> Вентиляция теплогенераторной, размещение отверстия приточной вентиляции
Nat_ty
сообщение 29.3.2013, 11:23
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Возник вопрос по вентиляции теплогенераторной (2 котла сум. мощностью 98 кВт отопление АБК). С вытяжкой понятно по СНиП "Отопление" не ниже 400 мм от потолка, а вот с притоком какие-то непонятки. С СНиПе Отопление написано, п 4.40 Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемо го по данным Госкомгидромета или расчетом, но ниже 2 м от уровня земли. Так , а в Посібник до СНиП II-35-76 Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. («Котельные установки» )
п.9.4.Припливне повітря рекомендується подавати в приміщення безпосередньо над підлогою в зону не вище 0,3 м. Т. е. если у меня теплогенераторная на первом этаже, то мне не просто отверстие в стене с решеткой делать, а еще и воздуховод , который опустится с отм. не 2 м от земли до 0,3 от пола??? Самое интересное, что нигде такого вживую не видела, в основном либо решетка в стене, либо в двери.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 11:49
Пользователь №: 5189
Нигде не видели - это не аргумент.
Цыфра в нормативке - аргумент.
Nat_ty
сообщение 29.3.2013, 12:46
Из: Украина
Из Ваших слов следует, что вариант с воздуховодом правильный?
Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 13:37
И на всякий случай, переводите пункты норм на русский, а то есть некоторое недопонимание написанного.
Nat_ty
сообщение 29.3.2013, 13:48
Из: Украина
Приточный воздух рекомендуется подавать в помещения непосредственно над полом в зону не выше 0,3 м.
Да, придется городить воздуховод
Сообщение отредактировал Nat_ty - 29.3.2013, 13:48
Alex_
сообщение 29.3.2013, 21:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Жирный шрифт мой. Вот и пусть себе рекомендуют - Вам вовсе не придется это делать...
Мы ввводим приток в небольшие котельные на высоте 1,5 ... 2 метра на стене напротив вытяжки, а под приточное отверстие обычно ставим радиатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
