> Линия нагнетания насосов, выбор и установка задвижек и обратных клапанов
Naffanya
сообщение 29.3.2013, 15:53
Из: Альметьевск
Пользователь №: 140353
В здании имеются насосы для откачки с приямков разлившейся воды. Насосы марки Wilo-Drain. Так вот линия нагнетания насоса Ду40мм.
Проблема в том, что не могу найти задвижки (затворы) для канализации Ду40. Они существуют в природе? Ранее вопрос по установки не возникал.
И еще, необходимо ли дополнительно показывать на схеме обратные клапана после насоса, если они имеются во внутреннем конструктиве насоса?
Dima_UA
сообщение 29.3.2013, 16:26
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я показую клапана и ставлю шаровые краны на Ду40
или под "настроение" трубу Ду50 и все приблуды тоже такого диаметра
Naffanya
сообщение 30.3.2013, 21:54
Из: Альметьевск
Получается на линии нагнетания канализации ставятся теже краны, что и для воды (ну или для др.жидкостей?)
Я просто думал что какие то конструктивно другие, все таки стоки, мусор всякий, включения разные, ну и т.д....
Если все же краны специально для каналюги, дайти ссылку на производителя...плиз)
nick2
сообщение 1.4.2013, 18:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
шаровый кран имеет полнопроходное сечение.
то можно ставить
вентиль имеет седло - его нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:06
