> Vaillant
саша уч
сообщение 29.3.2013, 20:53
Пользователь №: 187413
здраствуйте у меня вопрос такой,почему при включении горячей воды горелка работает потом выключаеться потом опять начинает работать,,вода получаеться то холодная то горячая.
Бабай
сообщение 29.3.2013, 21:46
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Скорее всего засорился ввод воды в горелку. Обычно смотрят в таких случаях гибкий шланг на входе. Вход меньше выхода, отсюда и падение давления.
Ernestas
сообщение 31.3.2013, 18:38
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Опишите подробнее, что происходит, как, когда началось и т.д. Тогда можно будет и "погадать на кофейной гуще".
Человек про давление ничего не писал, только про пульсацию температуры.
Бабай
сообщение 31.3.2013, 20:55
Приветствую.
Давление на водяной части. Грубо говоря - набралось давление воды - шток поднялся, газ загорелся.
Упало давление - шток падает, горелка не горит. Отсюда и пульсация температуры. Вообще - на старых трубах - достаточно обычная проблема. После ремонта вход на колонку забивается и всё, вроде давление и нормальное, но на водяной части его мало, да и падает быстро. Поэтому явный признак - включили воду - газ загорелся, некоторое время горит, потом постепенно затухает, вода, соответственно остывает. Выключил, постояла, включил - и всё повторяется.
Anatol
сообщение 31.3.2013, 21:13
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Что ошибок вообще никаких не выдает?
VIESSMANN 53
сообщение 14.4.2013, 20:29
Пользователь №: 189337
Смотрите пластинчатый теплообменник а именно его загрязнение
MC-Anvil
сообщение 15.4.2013, 9:10
Из: Киев
Пользователь №: 186866
С чего вы взяли, что у автора котел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:09
