3 страниц V  < 1 2 3
> Нормы по трапам в венткамере
Elenk_@
сообщение 22.5.2017, 10:12
Сообщение #61
Пользователь №: 125124
Цитата(Composter @ 19.5.2017, 17:05) *
а проложить канализацию отопленцы не должны?
Отопленцы могут дать либо максимальный диаметр сливного патрубка либо объем системы и время за которое его нужно слить.
вот ползеная табличка
нет не должны
а вот перечисленные Вами параметры от отоплнецев можно ждать до скончания века
Composter
сообщение 22.5.2017, 10:25
Сообщение #62
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
значит меняйте отопленцев на более толковых.такие вещи можно за 5 прикинуть еще на стадии П
Барабан
сообщение 7.10.2021, 13:29
Сообщение #63
Пользователь №: 4142
Возник вопрос про установку трапов в приточных венткамерах. Сейчас действует СП 60.13330.2020. Там уже чётко прописано:
Пункт 12.5. Вентиляционные камеры для размещения оборудования центрального кондиционирования, приточного оборудования с водяными теплообменниками, помещения с увлажнителями воздуха, а также помещения для размещения холодильного оборудования должны быть оборудованы гидроизоляцией, трапами или приямками для удаления жидкости.
pawka
сообщение 1.3.2022, 11:03
Сообщение #64
Пользователь №: 151434
Этот пункт не входит в обязательный Перечень от 28 мая 2021 N815 b yjcbn htrjvtylfntkmysq [fhfrnth
jiexawcr
сообщение 1.3.2022, 11:40
Сообщение #65
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да миллион раз обсуждалось. входит в добровольный перечень полностью. при чем 20 года уже.
если не хотите применять на добровольной основе, тогда будьте добры разработать сту или применить иные стандарты, например по техническому заданию наверное можно применить иностранные стандарты в тех частях, которые не противоречат пунктам обязательным к применению по указанному вами перечню. в этом и есть добровольность. а не "хочу применяю, хочу нет". и если применяете СП60 на добровольной основе, то должны выполнять его ПОЛНОСТЬЮ. применяете на добровольной основе другой документ - применяете его ПОЛНОСТЬЮ.
так что характер ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ в общем случае.
ИОВ
сообщение 1.3.2022, 14:41
Сообщение #66
СТУ актуально для норм из обязательного Перечня.
Недавно в другом подФоруме было:
Цитата(dgin @ 8.10.2021, 10:53) *
Минстрой отказывается согласовывать СТУ так как СП 402 "Добровольный", Пишут отступайте согласно части 6 ст. 15 384 ФЗ.
Там же в посте 34 выложено письмо Минстроя со ссылкой на п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ для СП из добровольного Перечня. Для рядовых объектов требования этого п. 6 априори нереально выполнить.
jiexawcr
сообщение 1.3.2022, 15:09
Сообщение #67
Из: Ленинграда
эхх и тут проблемы с этими сту. получается через сту возможно отступить от требований из обязательного перечня (есть основания для сту), от требований нормативки из добровольного перечня уже нет.
по пожарке сталкивался, когда у мчс нет оснований для сту и отказывают, а госнадзор говорит обратное. только времени на прения уже нет, так как завтра должны въезжать жильцы...
спасибо, буду иметь в виду. в целом тоже забыл как оно там применяется и не правильно выше писал. но не обманул - и добровольное обязательное smile.gif
Сообщение отредактировал jiexawcr - 1.3.2022, 15:11
ИОВ
сообщение 1.3.2022, 16:10
Сообщение #68
По пожарке несколько иная ситуация. Там все пожарные СП добровольные.
В Приказе N 734/пр есть для СТУ по пожарке пункт 3. А далее там есть общий для всех СТУ п. 7
Я не специалист по СТУ, но мне кажется, что всё ещё более запутанным стало по можно/нельзя для пож. СТУ.
AndreiMankovski
сообщение 10.6.2022, 10:25
Сообщение #69
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
у меня этой зимор замерз калорифер на приточке.
и трапы спасли. но правда их какой то идеот провел по улице и они тоже замерзли .
Ferdipendoz
сообщение 29.10.2024, 9:21
Сообщение #70
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(LENKA00 @ 16.5.2017, 16:48) *
Подскажите пожалуйста, может кто знает. Какого диаметра трап нужно делать в венткамере 50 или 110?
Мне самому интересно. Теперь по СП 30.13330.2020 вообще все трапы 100 мм, кроме трапов в душевых без поддонов на 1-2 душа.
Ну по-любому в венткамере тоже 100 ставим
сообщение 29.10.2024, 13:19
Сообщение #71
Пользователь №: 273
100 ставим
У каждого трапа есть пропускная способность.
А строители очень плохо делают гидроизоляцию. А Архитекторы плохо прорисовывают узлы гидроизоляции.
Чем меньше останется на на полу тем меньше шансов протечек - т.е. трап 100 мм не 50.
Ferdipendoz
сообщение 29.10.2024, 18:24
Сообщение #72
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Vano @ 29.10.2024, 15:19) *
100 ставим
Согласен с аргументацией, спасибо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:57
