> Интересная статья по холодному цинкованию металла, Может кому пригодиться, замена Гальванике
495Dima
сообщение 1.4.2013, 15:53
Пользователь №: 187635
Ребят может кому пригодится:
Холодное цинкование - уникальный способ долговременной защиты стали от коррозии. Он заключается в использовании специальных лакокрасочных композиций, содержащих в качестве пигмента высокодисперсный порошок цинка.
Цинкнаполненные композиции - наносятся на поверхность обрабатываемых поверхностей традиционными лакокрасочными способами (распылением, кистью, валиком). После высыхания обработанной поверхности образуют покрытия с высоким содержанием цинка, которые осуществляют эффективную протекторную (катодную) защиту металла аналогично цинковым металлическим покрытиям (горячем цинкованным, гальваническим, металлизированным). Данный метод получил четкое определение - «Холодное цинкование».
Сравнивая между собой холодный и горячий методы цинкования следует отметить, что оба метода взаимно дополняют друг друга. Однако, метод холодного цинкования имеет свои преимущества. В отличие от традиционных цинковых покрытий, образующиеся при эксплуатации продукты коррозии металлического порошка создают дополнительную барьерную защиту изделий, что увеличивает сроки службы цинкнаполненных покрытий.
Каковы еще основные отличия этих методов цинкования? Вот наиболее яркий пример: Горячецинковое покрытие имеет существенный недостаток, как неремонтопригодность, и окрашивать поврежденные стальные участки составами, содержащими металлический цинк, является абсолютно логичным решением проблемы.
Первый цинконаполненный состав появился еще в начале 40-х годов двадцатого столетия. Он требовал термической обработки после нанесения на поверхность, и применять для этих целей цинконаполненные составы (ЦНС) стало возможным только после того, как мировая лакокрасочная промышленность смогла предложить достаточно технологичные марки. Отсюда и произошел данный термин - состав для холодного цинкования. На сегодняшний день многие Российские производители ЛКМ интерпретировали данный термин в выгодном для себя цвете, и в результате так может называться теперь любой ЦНС, независимо от его типа.
Существуют основные цинкнаполненные композиции для холодного цинкования металла:
ЦВЭС — серия двухупаковочных композиций на кремнийорганической основе;
ЦИНОТАН – одноупаковочная композиция на основе полиуретана, отверждаемого влагой воздуха;
ЦИНОЛ - одноупаковочный состав на полимерной основе;
ЦИНОТЕРМ - одноупаковочная кремнийорганическая композиция;
В данной статье мы подробно рассмотрим две основные композиции - ЦВЭС и Цинотан
ЦВЭС:
Антикоррозионная композиция ЦВЭС - представляет собой двухупаковочную цинкнаполненную композицию на основе высокодисперсного порошка цинка и этилсиликатного связующего.
Композиция ЦВЭС выпускается двух марок, которые отличаются массовым соотношением этилсиликатного связующего (компонент А) и цинкового порошка (компонент Б).
Покрытие является анодным по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту.
Композиция ЦВЭС предназначена для антикоррозионной защиты стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов по ГОСТ 15150 69.
Покрытие ЦВЭС устойчиво в морской и пресной воде, водных растворах солей (рН=6,0-9,0), в нефти и нефтепродуктах и может применяться в системах холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Не устойчиво в спирте и ряде органических растворителей.
Область применения:
Состав ЦВЭС используется в качестве самостоятельного покрытия - грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты.
Рекомендуется для использования в системах покрытий с алюминийнаполненными композициями и с эмалями на виниловоэпоксидной, перхлорвиниловой, сополимеровинилхлоридной, эпоксидной, эпоксиэфирной, полиуретановой и меламиновой основах.
Проведение сварочных работ по однослойному покрытию не ухудшает качество сварного шва.
ЦИНОТАН:
Композиция ЦИНОТАН представляет собой покрывной состав на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка, отверждаемый влагой воздуха.
Композиция ЦИНОТАН предназначена для антикоррозионной защиты металлических и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения по ГОСТ 15150-69, в том числе, в сильнозагрязненной промышленной атмосфере; в пресной и морской воде, в водных растворах солей, в нефти и нефтепродуктах.
Область применения:
Композиция ЦИНОТАН применяется в качестве грунтовочного слоя под покрывные материалы в комплексных системах защиты или как самостоятельное покрытие в атмосферных условиях.
Состав ЦИНОТАН рекомендуется для использования в системах покрытий с материалами на полиуретановой и виниловой основах.
Обе композиции на сегодняшний день являются современными высокотехнологичными материалами для холодного цинкования стали и широко используются в стремительно развивающейся отечественной промышленности. Их эффективность доказана применением в своем производстве такими признанными гигантами Российской индустрии, как РАО "ГАЗПРОМ", "ГОССТРОЙ", "ТРАНСНЕФТЬ", "РЖД" и многими другими.
Важность защищаемых этими составами объектов говорит сама за себя:
Автомобильные и железнодорожные мосты;
Дорожные ограждения;
Опоры линий электропередач;
Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений;
Резервуары под топливо, нефть и нефтепродукты;
Трубы и резервуары под воду в системах горячего и холодного водоснабжения;
Гидросооружения...
Ваше сообщение уж больно на прямую рекламу похоже, поэтому все ссылки из неё удалены. При повторе подобного будете оштрафованы. Без дополнительных предупреждений.
Сообщение отредактировал Skaramush - 14.5.2013, 8:53
Ответов (1 - 3)
acyamila
сообщение 8.7.2013, 12:06
Пользователь №: 198236
И чем же оно лучше классического цинкования ?
siddy
сообщение 29.1.2014, 12:31
Пользователь №: 131711
Горячее цинкование выполняется в заводских условиях. К изделиям, подвергаемым цинкованию предъявляются ряд требований (отсутствие замкнутых полостей, допустимые формы и др.). Но покрытие более надежно из-за проникновения цинка в поверхностные слои металла. Чисто катодная защита.
Холодное цинкование это по сути окрашивание. Требования как и к др. окрашиваемым поверхностям (чистота, отсутствие влаги и др.). Надежнее, чем краска из-за двойной защиты (протекторная + катодная - цинковый порошок в составе краски). Минусы те же, что и у краски.
timmy
сообщение 11.2.2014, 0:49
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
чем лучше, чем хуже... для длинномерных несъемных конструкций в жестких условиях холодное цинкование очень даже неплохо работает. Как правило это мосты, трубопроводы... Крыши в Кремле красить ими пробовали, не помню что получилось, храм Христа-Спасителя думали покрасить, но оксид титана покрасивше оказался.. Отмечу только, что в нормативку чудесным образом попали торговые марки всего лишь одной российской компании, а компаний таких чуть больше все-таки))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:08
