> Монтаж кислородопровода, Проэктная документация и РТН
spec stroy
сообщение 1.4.2013, 17:48
Пользователь №: 187582
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Заказчик просит смонтировать газовую магистраль из нержавейки на 10 постов в цеху по производству металлоконструкций, пожаробезопасность класс Д, обьект промышленный. Давление в системе будет не более 1,6 МПа, что попадает по VI группу. Сжатый воздух будет подаватся в линию с 2 моноблоков через рамповый редуктор РКЗ 500-2. Моноблоки будут находится снаружи здания.
Вопрос такой нужно ли заказывать проэктную документацию на такой кислородопровод. И нужно ли его регистрировать в РТН?
Сообщение отредактировал spec stroy - 1.4.2013, 17:57
Ответов (1 - 9)
lexxx2010
сообщение 2.4.2013, 9:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 110948
Добрый день, проект по прокладке трубопровода сжатого воздуха нужен, в принципе ничего сложного, план , пару разрезов, спецку, вот и весь проект,насчет регистрации точно не скажу, скорее всего нет, так как не опаснй производственный обьект.
spec stroy
сообщение 2.4.2013, 9:51
Спасибо, проект мы сами можем подготовить или надо обращатся в проектную организацию?
Сообщение отредактировал spec stroy - 2.4.2013, 9:52
lexxx2010
сообщение 8.4.2013, 15:04
Из: Краснодар
Если есть лицензия на проектирование то можете и сами, если нет, то в проектный институт. но сложного нет ничего в принципе.
timmy
сообщение 8.4.2013, 15:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
экспертизу только надо будет провести. И вы как-то определитесь, что у вас за трубопровод. Одно дело газопровод, другое - кислородопровод, третье - трубопровод сжатого воздуха или пневмопровод/воздухопровод. Там несколько разные требования к материалам и порядку сдачи.
golikova_m
сообщение 17.4.2013, 7:30
Пользователь №: 70932
Рабочая документация - раздел ТХ,
экспертиза промбезопасности;
РТН - у них и спросить
Yellow boy
сообщение 17.4.2013, 15:23
Пользователь №: 139539
Вы уверены, что в VI группу, а не в IV класс опасности?
john doe
сообщение 18.6.2013, 10:42
Пользователь №: 103834
2.1. Кислородопроводы, в зависимости от давления кислорода, делятся на категории...
Категория VI - До 1,6 МПа
Сообщение отредактировал john doe - 18.6.2013, 10:42
Евгения01
сообщение 16.7.2013, 9:48
Пользователь №: 199106
Добрый день. Такой вопрос: кто должен делать монтажную схему трубопроводов с технологическими газами (проект по чистым помещениям) - проектная организация или подрядная монтажная организация? И есть ли какие-то документы в которых это прописано. Или документы непосредственно по ТГ (технологическим газам), а не ТХ (технологии производства) ???
Yellow boy
сообщение 16.7.2013, 16:08
Просто автор спрашивал
а в вопросе взаимодействия с РТН нужно опираться на ФЗ-116, а не на ВСН 10-83.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:19
