> КАК рассчитать толщину стенки
shystro
сообщение 2.4.2013, 3:19
Пользователь №: 186903
КАК рассчитать толщину стенки Ду 6 Pу 400[/font]
Гончаров
сообщение 2.4.2013, 7:48
Пользователь №: 187700
Необходима ещё расчётная температура и материал трубопровода
Arelav13
сообщение 2.4.2013, 20:35
Пользователь №: 187830
Подскажите пожалуйста, где найти инфу по расчету днищ вертикальных сосудов (толщина, напряжения, допускаемая нагрузка и т.д.)
Arelav13
сообщение 2.4.2013, 20:45
Может программы есть?
s-konstruktor
сообщение 3.4.2013, 9:26
Пользователь №: 68182
ГОСТ Р 52857.1-2007 - ГОСТ Р 52857.12-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
программы: ПАССАТ от НТП Трубопровод (Россия)
может еще PV Elite от Intergraph
Сообщение отредактировал s-konstruktor - 3.4.2013, 9:27
Гончаров
сообщение 3.4.2013, 9:29
Из ГОСТ Р 52857.3-2007 можно что-то взять - посмотреть расчёт. Не уверен правда, что там именно расчёт днищ, внимательно не изучал
вижу опоздал) могу добавить что там расчёт при внешних статических нагрузках на штуцер, возможно не конкретный конструкторскиий расчёт днища
Сообщение отредактировал Гончаров - 3.4.2013, 9:31
Arelav13
сообщение 6.4.2013, 23:12
Кто-нибудь считал толщины стенок сосудов сторого по этим гостам? Уж больно толстые стенки получаются?
WaRk
сообщение 25.4.2014, 18:28
Пользователь №: 89058
Arelav13, Это же нормативный расчет. Изначально допускаемы напряжения с принимают 65% от текучести стали. Вот вам и запас в 30%.
А толщина зависит от материала, температуры, давления, диаметра и наличия внешних нагрузок.
Так же существуют отбраковочные толщины по СТО-СА-03-004-2009 (от 1,5 до 4,0 мм в зависимости от Ду)
PS Толстая стенка - это относительное понятие. У нас есть аппараты со стенками 100-150 мм. И это не предел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:30
