> Выброс вытяжного воздуха на фасад здания
МКН
сообщение 3.4.2013, 8:07
Из: Сургут
Пользователь №: 12086
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Монтируем механическую вентиляцию в квартире. Оборудование приточно-вытяжная установка "Климат-31". Этаж 13.
Забор воздуха за стеной балкона. Выброс туда же максимально удален от забора.
На 13-м этаже почти постоянно сильный ветер. Боюсь опрокидывания системы.
Посоветуйте, пожалуйста, как можно исключить опрокидывание?
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 8:37
Пользователь №: 5189
Скорость ветра в снипе есть? Посчитать давление ветра на отверстие для выброса воздуха можно? Сравнить напор по вытяжному воздуху в отверстии для выброса воздуха с давлением ветра на это отверстие получится?
МКН
сообщение 3.4.2013, 8:52
Из: Сургут
Проблема в том что я не знаю как посчитать давление ветра исходя из скорости sad.gif
Егор
сообщение 3.4.2013, 9:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
как такое возможно?
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 9:45
Егор, давление вентилятора 30 Па, ветровое давление 150 Па. Куда воздух пойдёт? smile.gif
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 9:53
СП 20.13330.2011
МКН
сообщение 3.4.2013, 11:38
Из: Сургут
Цитата(Gruz1709 @ 3.4.2013, 11:53) *
СП 20.13330.2011
Егор
сообщение 3.4.2013, 12:25
Цитата(МКН @ 3.4.2013, 9:07) *
Забор воздуха за стеной балкона. Выброс туда же...
Gruz1709, давление на всасе 150 Па, давление на выхлопе 150+30=180 Па. Куда воздух пойдёт? smile.gif
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 12:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
так система же размыкается в помещении.
Автору. Подумайте над вариантом выхлопа вниз, например. Куда динамика ветра минимально долетает.
Ну или конструкцию выхлопа измените по Вашим условиям
Сообщение отредактировал Dr.Wing - 3.4.2013, 12:35
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 12:39
Из: Воронеж
Теоретически, если накрыть отв. для выхлопа обычным оцинкованным грибком такого радиуса, чтобы не было прямого задувания в воздуховод, это только усилит вытяжку из-за разности давлений на границе струи
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 13:15
Прикрепленный файл  workzonepollution.png ( 349,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 13:40
Из: Воронеж
+1. С таким напором автору и ветер не страшен будет.
Егор
сообщение 3.4.2013, 14:28
хорошо. выключили вытяжной вентилятор, оставили включенным только приточный. по-вашему через оба отверстия (вытяжную и приточную системы) воздух будет проникать в помещение? о_О
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 15:14
Из: Воронеж
Да легко. Зависит от общего баланса воздуха в помещении и силы ветра. А заслонка у нас по условию открыта
Dr.Wing
Из: Воронеж
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 15:28
помещение, стало быть, у вас герметичное? ТС про такое не писал.
Зольников Михаил
сообщение 4.4.2013, 14:30
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вот такая штука http://vents.ua/cat/545/ на приток и вытяжку, для нейтрализации ветрового напора, Вам не подойдет?
Norb
сообщение 4.4.2013, 15:17
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Избыточное статическое давление на фасаде все равно будет.
Dr.Wing
сообщение 4.4.2013, 15:31
Из: Воронеж
откуда?
Norb
сообщение 4.4.2013, 15:49
Из: г. Киров
Dr.Wing
сообщение 4.4.2013, 15:51
Из: Воронеж
Цитата(Norb @ 4.4.2013, 16:49) *
Троллите, сударь. Статическое обусловлено только отметкой высоты, а при ветре оно будет и того меньше.
Norb
сообщение 4.4.2013, 16:02
Из: г. Киров
Вы имеете ввиду стат давление которое бывает из-за разниц высот и температур. А я про то что бывает на фасаде. Вот например при расчете нагрузок считают избыточное давление на фасадах здания, применяя коэффициенты соответствующие, так это ведь статическое давление считается.
Dr.Wing
сообщение 4.4.2013, 16:15
Из: Воронеж
Динамическое давление ветра "Нагрузками и воздействиями" считается статической нагрузкой, здесь Вы правы. Но в контексте обсуждения мы не знаем, где находится выброс воздуха относительно тени или в тех случаях, когда ветер дует на наш фасад. Если тень, то статика скорее всего будет понижена, а если не тень - закрываем выброс предложенной Михаилом хреновиной или любой другой, и получаем опять-таки пониженную статику на границе струи, обтекающей выброс.
Зольников Михаил
сообщение 4.4.2013, 16:27
Из: Тюмень
Единственное, что она по диаметру немного не подходит - у Климата д200, а тут д152. Но в локальной точке системы диаметром можно пожертвовать, или поискать у другого производителя диаметром побольше, или изготовить такую самостоятельно.
Даже, в принципе, отвод подойдет - как на фото в нескольких поставх выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:02
