> Изменение объема попутного газ, после изменения его давления на установке копремирования., Знаю оббьем добываемого попутного газа низкого давления в м3. Этот га
Инженер Роман
сообщение 3.4.2013, 9:24
Пользователь №: 187116
Знаю оббьем добываемого попутного газа низкого давления в м3. Этот газ используется для ГТУ, туда необходим газ высокого давления, для этого стоит установка компремирования. В следствии повышения давления изменится оббьем газа на выходе. Не могу рассчитать оббьем газа на выходе в м3.
Установка компремирования состоит из винтового компрессора, паспорт скину.
long_code_here = ';
Инженер Роман
сообщение 3.4.2013, 9:34
long_code_here = ';
Паспорт http://yadi.sk/d/LSk1qlEC3kiAQ
vadim999
сообщение 3.4.2013, 11:28
Пользователь №: 15519
"Знаю оббьем добываемого попутного газа низкого давления в м3." Наверное, м3/час (важно, поскольку производительность компрессоров указывается в этих ед.).
Вопчем, обычная термодинамика. Исходный момент- массовый расход газа (кг/час) на входе и выходе "компримератора", величина постоянная. Изменяется удельный объем газа (v, м3/кг).
А дальше практические заморочки: зачем нужно это мерить, и какая требуется точность замеров.
Инженер Роман
сообщение 4.4.2013, 8:37
Необходимо для расчета потребления ГТУ в год. Вся отчетность просто идет в м3.
vadim999
сообщение 4.4.2013, 13:17
А что разве не существуют в нашем газовом отечестве подобных счетчиков (хотя бы по параметрам входа в компрессор).
Popov
сообщение 4.4.2013, 20:58
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
long_code_here = ';
У Вас же в паспорте написан объемный поток. Умножаете на время работы и получаете свои м3.
А по-хорошему надо ставить счетчик, хоть на входе, хоть на выходе. И будет Вам давать не Ваши м3, а приведенное к н.у. потребление газа. Именно в этих м3 при н.у. и идет отчетность.
Если просто хотите прикинуть потребление, то умножаете расход (из паспорта) на абсолютное давление газа, получите расход при н.у. с инженерной точностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:04
