> Ливневая канализация, вопросы по технологии и нормам
Rikota
сообщение 3.4.2013, 13:48
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Проектируем коллектор ливневых стоков. Получается самотечная труба Ду от 300 до 1000. Заказчик сейчас решает вопрос с землеотводом, в двух местах коллектор проходит вблизи границы участка. Ширину полосы землеотвода для строительства определили в 10 метров. Коллектор идёт всегда по земле заказчика, а вот землеотвод приходится делать с учётом того, что при строительстве придётся "зацепить" соседние участки. Заказчик всем собственникам гарантийными письмами клянётся собственникам сделать рекультивацию их огородов после окончания строительства.
Но владельцы соседних участков боятся "обременений" и "охранных зон".
Не помню (и не могу найти), чтобы где-то в нормах была установлена охранная зона для ливнёвки. А заказчику собственники участков дали распечатку "с интернета", где русским по белому написано, что охранная зона для ливневой канализации устанавливается по 5 метров в каждую сторону от трубы.
Прошу помощи.
BugBug
сообщение 4.4.2013, 16:56
Пользователь №: 94866
видимо что они перепутали.
Сколько проектировали ливневку ограничивались обремененинями на сети ливневки по СНиП II 89-80* (сп не помню) до других сетей, зданий сооружений и прочее. Есть санитарно-защитная зона у очистных. А для труб не встречал, все нормируется этим СНиПом.
Sweetheart
сообщение 10.4.2013, 11:52
Пользователь №: 20645
Мы в проекте показывали полосу отвода для ливневки на основании того, какой котлован требуется для производства работ при строительстве этой самой ливневки. Тоже кстати было около 10ти метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:45
