> Вывод пожарных патрубков
Aladushek
сообщение 3.4.2013, 13:55
Пользователь №: 42387
Доброго времени суток, такой вопрос.
Есть здание 21 этаж. Стоят насосы на внутреннее пожаротушение, 1 зона, закольцованная сверху с хоз стояками.
По СНиП 2.04.01-85* п6.15 необходимо вывести 2 патрубка на подключение пожарных машин.
Один проектировщик настаивает на выводе 4 патрубков, ссылаясь на тот же самый пункт, мол это две зоны и надо и 2 патрубков не хватит.
Прошу рассудить нас.
Dima_UA
сообщение 3.4.2013, 14:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
1 зона-2 патрубка это по СНиП.
(для России посмотрите СП)
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.4.2013, 14:20
Aladushek
сообщение 3.4.2013, 14:25
СНиП 2.04.01-85*
6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
СП 5.13130.2009
5.10.19 В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35±0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.
СП 10.13130.2009
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
По этим данным 2 патрубка, вот я так и говорю, а мой оппонент утверждает что 4.
Dima_UA
сообщение 3.4.2013, 14:29
Из: Львов Украина
чем он аргументирует это?
Aladushek
сообщение 3.4.2013, 14:36
Говорит, мол две зоны(хотя там одна, может он думает, что до 17ти этажей 1 зона а после 17ти автоматически 2) ну и говорит, что расхода не хватит.
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2013, 14:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Aladushek
сообщение 3.4.2013, 15:02
Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2013, 15:55) *
Не ну как помножить, чтоб 4 получилось я то знаю, чем это аргументируется ?
Dima_UA
сообщение 3.4.2013, 15:04
Из: Львов Украина
а зона то одна Serg Ivanov
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2013, 10:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда: 1х2=2 патрубка. smile.gif
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:20
Пользователь №: 91857
Может быть 4 патрубка, если 2 не пропустят расход системы. Хотя у меня такое только по дренчерным системам было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:01
