> Инерционнсть сухотруба, расчёты
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 14:26
Пользователь №: 91857
Добрый день.
Пытаюсь осмыслить и окончательно разобраться с вопросом инерционности сработки сухотрубной системы пож. кранов. Смотря на проекты конкурентов волосы встают дыбом. Кольца водопровода достигают 1000 м Ду100, что переведённое в объем 31,4 м3. При насосах в 36 м3/ч (2х5 л/с для паркинга) система подаст к наиболее отдалённому кран-комплекту воду через 31,4 / 36 = 52,3 минуты...Сразу всплывает идея для рекламы "Есть пауза- есть киткат").
Так вот, понимаю, что формула упрощена и возможно абсолютно не верна. В нормах нигде не прописано рекомендаций по объёму сухотруба для ВПВ, нигде нет расчёта заполнения и требований к инерционности системы. Но ведь и делать систему бездумно не хочется.
Буду рад свежим идеям. Спасибо за внимание!
Сантех10
сообщение 3.4.2013, 15:20
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Чего-то я Вашу логику не понимаю совсем. Объём системы делите на производительность насосов и получаете время blink.gif Вода вообще-то движется по трубам со СКОРОСТЬЮ и СКОРОСТЬ эта в противопожарных системах до 10 м/с, т.е. до 36км/ч.
Khomenko_A_S
сообщение 3.4.2013, 15:27
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Логика как раз правильная. Пока система не заполнится вода не пойдет.
Другое дело сколько времени допускается между включением насоса и получением рассчетной струи
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 15:29
Логично, но насос больше 10л/с все-равно не даст. А скорость будет зависеть от диаметра. Может я в чём то путаюсь. Прошу светлых умов расписать на пальцах расчёт инерционности системы (подачу воды с расчётными показателями к дальнему ПК) при условных параметрах :
Длинна кольца 1000 м Ду100
2х5 л/с
Насосная установка 36 м3/ч , напор условно 50 м
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 15:35
В том то и дело, что нигде для ВПВ ( по крайней мере в Украинских стандартах) не описан этот вопрос, исходя из этого инженеры проектируют заведомо бесполезную кучу металлолома! Смысл от такой системы, если здание быстрее сгорит, чем вода начнёт поступать...
Сообщение отредактировал insp1r3d - 3.4.2013, 15:35
BTS
сообщение 3.4.2013, 15:41
Пользователь №: 39493
Свежих идей нет, но могут подойти старые. Везде, где упоминаются сухотрубы, время заполнения 180с. Рассчётная формула времени заполнения есть в РД 34.49.104 Защита масляных трансформаторов. Если время не проходит, нужно разделять сухотрубную систему на части меньшего объёма.
Сантех10
сообщение 3.4.2013, 15:46
Из: Калуга
Благодарю за чёткий ответ!!!
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 15:52
Я видел эту формулу и пытался посчитать, но не все параметры мне были доступны. Да, путём мозгового штурма и огромных расчётов это теоретически возможно, НО это не должно быть так сложно! Я уверен что дай 3 инженерам такую формулу и у всех получится абсолютно разный результат. Опять же пытаясь упростить расчёт до соотношения объёма к производительности насоса при макс 180с :
10 л/с* 180с = 1800 л= 1,8 м3/0,03 - это 60 м трубы Ду 100 (я даже опущу стояки)
где 0,03 - объем 1 м.п. Ду100
Мне надо защитить паркинг 60 000 м2. Так вот если разбить это на секции по 60 м, то это не то,что ужас, это нереально. Т.к. только подводящие вводы в дальнее кольцо от насосной будут больше 60м.
Чем дальше пытаюсь разобраться, тем больше возникает вопрос, что за ...
Сообщение отредактировал insp1r3d - 3.4.2013, 15:58
BTS
сообщение 3.4.2013, 16:58
Для начала, при длине сухотруба 1000м Ду100 объём составляет ок. 7850л.
Я эту формулу заложил в маткадовский файл и всё нормально считается. Если есть маткад(от 14 и выше) можете посмотреть
Сообщение отредактировал BTS - 3.4.2013, 17:02
Прикрепленный файл  __________________________.rar ( 136,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 17:14
Согласен, взял диаметр, вместо радиуса. К сожалению, маткада нет, постараюсь завтра установить и посмотреть. Спасибо за дискуссию.
insp1r3d
сообщение 3.4.2013, 18:06
Не открывается Ваш файл. Возможная проблема :
"Обнаружился маленький глюк. Нельзя оставлять в файле импортированные фрагменты методом копипаста откуда-нибудь из ворда.. Файл после сохранения не открывается и маткад вываливается с runtime error. Поэтому перед сохранением файлов с импортом нужно такие фрагменты удалить."
BTS
сообщение 3.4.2013, 18:43
Удалил из файла включения и поместил их в отдельный вордовский файл
Прикрепленный файл  _______________.rar ( 90,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 15:42
Не могли бы обьяснить Q1,Q2 если у меня один насос 10 л/с напор 50 к примеру...
BTS
сообщение 4.4.2013, 15:57
Это две точки на характеристике насоса, например Q1=10, H1=50 и Q2=12 и H2=47 (уточните по характеристике).
В период заполнения расход будет выше рассчётного.
Расход в м.куб/с (10/1000 и 12/1000)
Сообщение отредактировал BTS - 4.4.2013, 16:08
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:07
И всё же это слишком сложно и трудно проверяемо) Почему при увеличении высоты расположения сухотруба уменьшается время заполнения...тут надо каждый показатель проверять)
BTS
сообщение 4.4.2013, 16:18
Высоту крана нужно брать со знаком минус если кран выше насос(в моём рассчёте стоит плюс т.к. в том проекте эксгаустер спринклерной системы ниже насоса) ; геометрию насоса нужно брать со знаком минус если уровень воды в источнике ниже оси насоса или со знаком плюс если на всасе насоса есть подпор.
После того, как файл раскрылся, можно вернуть в него фрагмент из РД 34.49.104 с формулой и пояснениями. Так оно нагляднее.
Сообщение отредактировал BTS - 4.4.2013, 16:24
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:21
Цитата(BTS @ 4.4.2013, 16:18) *
Высоту крана нужно брать со знаком минус если кран выше насос(в моём рассчёте стоит плюс т.к. в том проекте эксгаустер спринклерной системы ниже насоса) ; гометрию насоса нужно брать со знаком минус если уровень воды в источнике ниже оси насоса или со знаком плюс если на всасе насоса есть подпор.
а если резервуар рядом, брать условно высоту воды в резервуаре?
BTS
сообщение 4.4.2013, 16:29
Разница отметок верхнего уровня воды и оси насоса (м) со знаком "плюс" если уровень воды выше.
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:34
Вообщем все-равно получается при 10 л/с и диаметру трубы 100, за 180 с заполнится около 400 м. Скидываю чертёж паркинга объекта. Нанесены спринклерные секции и дренчерные завесы. Если со спринклерным вроде устаканил с помощь помещений узлов управления, то с ПК ступор пока что. Даже если бить на несколько секций сухотруб, то до дальней секции 2 подводящих трубопровода уже будут около 500 м и это без кольца и стояков кранов. Про то, что сверху ещё 5 этажей таких я молчу) Кстати, насколько ли реально сделать сверху водозаполненую систему ВПВ. В моей практике все ставили сухотрубную если отдельно.
Может сделать аналогично АСПТ, напорное кольцо провести через те же помещения узлов управления и поддерживать давление под электрозадвижками. Но такого я не встречал.
Сообщение отредактировал insp1r3d - 4.4.2013, 16:42
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 635,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
BTS
сообщение 4.4.2013, 17:06
Вполне реально.
Если сверху отапливаемые помещения, то можно
Если повысить напор насоса то можно уменьшить время заполнения и, возможно, хотя бы частично уменьшить диаметр трубопровода
Сообщение отредактировал BTS - 4.4.2013, 17:10
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 17:17
А не будет ли утечек через краны? и какое давление поддерживать в системе?
З.Ы.
Вот убил бы архитекторов и заказчика, изза ихних фантазий на обьекте по 30 спринклерных и дренчерных узлов Ду100-200 и + к этому будет минимум 10 секций ВПВ. Я конечно люблю такие глобальные обьекты в силу тренировки черепной коробки, но иногда волосы стоят дыбом)
Да, думаю двигаться в этом направлении, уменьшу диаметр до 80, увеличится давление, надо посчитать будет.
Сообщение отредактировал insp1r3d - 4.4.2013, 17:18
BTS
сообщение 4.4.2013, 17:22
Речь о водозаполненной системе в отапливаемых помещениях? Откуда там возьмётся утечка?
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 17:31
сначала были сомнения по поводу герметичности оборудованияв шкафах, но осмыслив не нашёл там ничего проблемного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 3:27
