> Электрокоррозия трубопроводов, Наземные трубопроводы и блуждающие токи
Lenushka
сообщение 3.4.2013, 15:54
Пользователь №: 62788
Заказчик просит указать способы защиты трубопроводов, прокладываемых надземно, от блуждающих токов . Дословно: "Надземные трубопроводы на эстакаде снаружи окожушены оцинковкой. При возможном наличии блуждающих токов на внутреннем оцинкованном трубопроводе сток тока не должен проходить через скользящие опоры надземных трубопроводов. Указать способы защиты трубопроводов, прокладываемых надземно, от блуждающих токов "
Кто чего знает об этом, подскажите!
nick2
сообщение 3.4.2013, 16:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
может Яндекс поможет?
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ
7.1.1 Катодная поляризация трубопроводов тепловых сетей бесканальной прокладки обязательна:
¨ при прокладке в грунтах высокой коррозионной агрессивности (защита от почвенной коррозии);
¨ при наличии опасного влияния постоянных блуждающих токов и переменных токов (для вновь сооружаемых трубопроводов - при наличии постоянных блуждающих токов в земле).
Примечания.
1. На трубопроводах тепловых сетей бесканальной прокладки с пенополиуретановой тепловой изоляцией и трубой-оболочкой из жесткого полиэтилена (конструкция «труба в трубе») и аналогичной теплоизоляционной конструкцией на стыках труб, отводах и углах поворотов, имеющих систему действующего ОДК состояния изоляции трубопроводов, ЭХЗ не применяется.
2. На трубопроводах тепловых сетей бесканальной и канальной прокладки с защитным металлизационным алюминиевым и алюмокерамическим покрытиями средства ЭХЗ необходимо применять лишь при опасном действии блуждающих токов. На участках прокладки трубопроводов с указанными защитными покрытиями, проложенных в футлярах, средства ЭХЗ не применяются.
3. В зонах стыковых соединений трубопроводов с указанными в п. 2 примечания покрытиями с трубопроводами, оборудованными средствами ЭХЗ, на последних должны поддерживаться лишь минимальные значения защитных потенциалов (п.п. 7.1.2, 7.1.5, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5).
7.1.3 При защите трубопроводов от коррозии под воздействием постоянных блуждающих токов катодная поляризация должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось отсутствие на трубопроводах анодных и знакопеременных зон.
Примечание. Допускается суммарная продолжительность положительных смещений потенциала относительно стационарного потенциала за время измерений в пересчете на сутки не более 4 мин. в сутки.
СНиП 2.05.06-85 : Защита трубопроводов от коррозии смотри раздел 10.
сообщение 3.4.2013, 17:33
Пользователь №: 8854
Проблема надуманная и вызвана, очевидно контактом скользячек с металлическими траверсами на металллическиз эстакадах. Блуждающие токи - это в земле, на траверсах эстакад их быть не может, они через них только стекать могут, будучи наведенными в подземных участках.
Вот и заземлите хорошо с двух сторон свой участок проходящий через эстакаду, а не усложняйте.
alex-sys
сообщение 5.4.2013, 12:10
Пользователь №: 16543
Точно проблема надумана! Но если заказчик такой "умный", не разубеждайте его в этом, может обидется, устройте секционирование теплосети с применением изолирующих фланцевых соединений(п 7.3.11) вышеупомянутой инструкции для устранения токов как таковых. И вроде все по нормативам, заказчик будет и дальше считать себя специалистом, хотя по сути полная фигня и выброшенные деньги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:09
