> Изменится ли давление?
osmolov
сообщение 4.4.2013, 15:16
Пользователь №: 188082
Может кто нибудь сталкивался.
5-ти этажный дом, однотрубная система ГВС, нижний розлив, циркуляция через тех.этаж.
Изменится ли давление Т4 при установке шайбы 3 мм на выходе из дома?
Khomenko_A_S
сообщение 4.4.2013, 15:37
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
внутричерепное?
osmolov
сообщение 4.4.2013, 15:43
Цитата(Khomenko_A_S @ 4.4.2013, 15:37) *
внутричерепное?
оч смешно (((
Khomenko_A_S
сообщение 4.4.2013, 15:57
Инженер
Из: Херсон
изменится
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 8:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
При водоразборе - упадёт, пропорционально квадрату расхода. Без водоразбора - останется прежним.
osmolov
сообщение 5.4.2013, 8:50
Serg Ivanov, спасибо
Dima_UA
сообщение 5.4.2013, 8:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если шайба на Т4, то только в циркуляционном кольце изменится, а водоразбор останится таким как был
Stanislav A.
сообщение 5.4.2013, 13:49
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Вопрос автора понял так:
Измениться ли давление в Т4 при установки шайбы на Т4?
При водоразборе уменьшиться.
Увеличиться разница давлений и разница температур между подачей и обраткой, вцелом системы.
Выиграет источник теплоснабжения (котельная).
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 5.4.2013, 13:55
lexa00
сообщение 5.4.2013, 14:43
Пользователь №: 7247
Можно поподробнее без водоразбора - почему? Если взять резиновый шланг и пережать его, давление же вырастет, шланг раздуется, или не так?
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2013, 14:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так и я о том. Если взять резиновый шланг и пережать его, давление вырастет, шланг раздуется не зависимо от наличия или отсутствия перед ним диафрагмы с любой дырочкой.
lexa00
сообщение 5.4.2013, 15:59
МММмм....
Я имею ввиду не совсем пережать, а оставить дырочку, как бы сымитировать шайбу. Перед местом сдавливания же давление поднимется, вода течет с меньшим расходом. Так же и на Т4 циркул. расход идет, потом ставим шайбу - расход уменьшается, давление в Т4 перед шайбой увеличивается. Так?
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2013, 10:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(lexa00 @ 5.4.2013, 15:59) *
МММмм....
Так - при неизменном расходе потребителей. Но вряд ли кто-то это увеличение заметит - циркуляционный расход мал по сравнению с расходом потребителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:27
