3 страниц V  < 1 2 3
> HVAC здравоохранения, Операц-е, боксы, стационары, аптеки
Гость_Udal_*
сообщение 10.8.2005, 17:39
Сообщение #61
1. Если помещение по медицинскому СанПиНу "Ч", но септическое, можно-ли ограничиться двумя фильтрами EU3 и EU7?
2. Если у меня объект небольшой (манипуляционная, шлюз, раздевальня) я не нашел прямых запретов сделать следующим образом: на общем притоке два фильтра EU3 и EU7, после которых воздух подается в шлюз и раздевальню и через фильтр Н13 в манипуляционную. Вытяжной канал общий, ветки сходятся у вентилятора.
Гость_ss.23_*
сообщение 10.8.2005, 19:48
Сообщение #62
к Udal
На первый взгляд, почти всё нормально.
1). Указанные Вами помещения составляют единую группу помещений одного назначения - операционный блок. Значит, вентсистемы могут быть едиными. Другое дело, что я, например, до такой экономии не доходил, чтобы разделять эти помещения по классу фильтрации. Уж если принял Н13, то везде в этой группе Н13. Хотя, надо признать, в Вашем делении логика есть.
К сожалению, у меня пропал оригинальный документ Пособия по проект. учр. здравоохранения. Тот же, который путешествует по форумам в электронном виде, далёк от оригинала, в частности - по определению категорий чистоты помещений. Хорошо бы в таком случае иметь в качестве тех. задания указания от технолога, где расписана категория всех помещений. Единственное, за что можно зацепиться, и что Вам на руку - это примечание ниже таблицы №7 Пособия... Читаем в пункте 9:
"9. К «особо чистым» помещениям (категория ОЧ) относятся помещения с особыми требованиями по обеспечению стерильности среды в них".
Пока что у Вас всё сходится.
2) Что касается класса фильтрации для помещения переодевания и отдыха пациентов, а также для тамбура-шлюза... Здесь Вы, похоже, перестарались с экономией. Предыдущая ступень перед классом Н13 должна быть EU9-EU10.
Да, и по рекомендациям для ЧП, помещения обслуживающие основное ЧП должны иметь только на класс хуже вентиляцию. Если брать по соответствию (исходим из того, что медицинская категория ОЧ соответствует классу ЧП где-то 1000-10`000 US 209D 1988 (или ISO 6 - ISO 7)), то тогда класс второстепенных помещений соответствует где-то 100`000 US 209D 1988 (ISO 8). Фильтрация для них должна быть EU9-EU10.
И не забудьте, что, кроме того, нормируется температурно-влажностной режим в помещениях категории ОЧ.
Гость_Udal_*
сообщение 11.8.2005, 19:26
Сообщение #63
Ну по экономии я, к сожалению, пошел на поводу у заказчика.
Но:
1. У меня не операционная, а манипуляционная. В СанПиНе даже для операционных допускаются фильтры начиная с Н11 и выше.
2. По EU7: надо было срочно купить фильтр с боксом.
3. Манипуляционная - класс не ОЧ, а Ч.
4. Я туда ставлю кондеры с зимним комплектами
5. Подскажите, где можно закупаться фильтрами EU7-EU9
6. Нельзя ли от Вас получить действующие ГОСТы и пр. доки на чистые помещения, фильтры.
7. Где можно купить УФ лампу и куда она монтируется?
Благодарю за время, которое Вы мне уделили.
Гость_Udal_*
сообщение 11.8.2005, 19:37
Сообщение #64
Ну и кстате моя экономия была вызвана следующими факторами:
1. большим сопротивлением фильтра Н13
2. ограниченностью пространства для размещения оборудования
3. после фильтров выше Н11 воздуховоды должны быть из нержавейки
Гость_ss.23_*
сообщение 15.8.2005, 9:45
Сообщение #65
к Udal
Все перечисленное не может служить поводом к тому, что нарушать нормы. Эти нарушения могут послужить причиной ухудшения здоровья людей. А это плохо... Вентиляция призвана, в первую очередь, служить здоровью людей, а не наоборот. Об этом не надо забывать. mad.gif
Гость_Udal_*
сообщение 15.8.2005, 16:48
Сообщение #66
Кто что может посоветовать по поставщику УФ лампы для системы вентиляции.
Гость_vrun_*
сообщение 16.11.2005, 12:25
Сообщение #67
а как тогда быть с резервным вентилятором..
и местным управлением?
ОТОПЛЕНИУС
сообщение 11.1.2007, 8:35
Сообщение #68
Из: ОМСК
Пользователь №: 5478
Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 14:05 )
Принесли проект. Приток в операционную -- обычная приточная сборка с фильтром G3, больше ничего. Еще нарисованы сплиты в операционной. Что делать ?????
В операционных 10 кратный приток, фильтры тонкой очистки F9 с УФО (есть в кондиционерах "Веза") воздуховоды с нержавейки
Добавлено - 08:35
Гость_fisha_*
сообщение 29.4.2008, 8:58
Сообщение #69
Подскажите пожайлуста: какие подбирать воздухораспределители в операционной обеспечивающие ламинарный поток? Из нержавейки или как? Какие фирмы выпускают.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 23:25
