> Дефектная ведомость автоматизированного теплового узла, у кого есть образец, поделитесь плз
4y6
сообщение 5.4.2013, 9:29
Из: Томск
Пользователь №: 147909
Приветсвтую всех кто зашёл в эту тему.
Начальник дал задание сделать дефектую ведомость для автоматизированного теплового узла.
Сроки, вторник следующей недели.
Я ни разу не делал такую ведомость.
Опишу суть в чём, заказчик в лице администрации района хочет сделать авт. тепловой узел вместе с коммерческим учётом тепловой энергии.
Сейчас у них просто стоит две завдижки и элеватор.
И вот им нужна для начала бумага, где будет описано сколько что стоит, что бы они заложили в бюджет города эту цыфру.
Какие варианты здесь можно придумать???
Вроде как дефектная ведомость всё описывает: стоимость проекта, монтажа, оборудования.
У МЕНЯ ДАЖЕ ОБРАЗЦА НЕТ(
у кого есть поделитесь или посоветуйте как это можно сделать, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал 4y6 - 5.4.2013, 9:31
vadim999
сообщение 5.4.2013, 10:23
Пользователь №: 15519
"дефектую ведомость" может потребовать разработать только более ДЕФЕКТНЫЙ начальник.
"Ведомость"должна быть "дефектовочная". В крайнем случае - "ведомость дефектов", и включает в себя перечень всех выявленных "косяков" по ОКОНЧАНИЮ монтажных работ, испытаний (проверок), временной эксплуатации (и не только).
Вам нужно разработать другой документ - "исходные данные" на проектирование этого узла. (Это общО, поскольку теплосетевые дела и их тепловые узлы абонентов, не "мой бизнес").
timmy
сообщение 5.4.2013, 11:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если руководство хочет поставить АИТП, но не знает сколько это будет стоить, то для начала нуно получить ТКП от поставщика таких узлов. И поскольку автор с Томска, то можно поговорить с LordN, он тобольский, мож кого присоветует.
vadim999
сообщение 5.4.2013, 23:05
Цитата(timmy @ 5.4.2013, 12:53) *
И поскольку автор с Томска, то можно поговорить с ..., мож кого присоветует.
Вот, тока не нуно рекламы-то.
ЗЫ. biggrin.gif Эх, timmy, timmy, timmy - уж Вас, точно ... (в смысле пАльцы) не до Киева доведет.ИХМО.
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.4.2013, 23:08
4y6
сообщение 6.4.2013, 10:42
Из: Томск
спасибо, за внимание, на работе вроде парень поможет состряпать бумажку.
ЧТо такое ТКП?)
timmy
сообщение 6.4.2013, 16:49
Из: Алабино
технико-коммерческое предложение. В данном случае о техническом перевооружении теплопункта. Там как раз и будет написано, что и сколько стоит. И может быть даже эффект посчитан. В принципе можно начать с определения количества и состояния заменяемого железа. Сходите на объект, посчитаете количество удаляемого железа, опишете его состояние. Это поможет потом и с эффектом определиться и с источниками финансирования.
rngt
сообщение 6.4.2013, 18:29
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Сам в Томске, самим вам это будет сложно сделать судя если вы впервые все делаете. Нужно проектировать новый автоматизированный узел. Оставлять старое железо, нет большого смысла. Для проектировщиков необходимо будет запросить в тепловой инспекции исходные данные Р и t. Проект затем утверждается в тепловой инспекции, вместе с проектом коммерческого узла учета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:12
