> Блокировка работы приточного и вытяжного вентилятора
Romanich85
сообщение 7.4.2013, 16:05
Пользователь №: 149097
Здравствуйте, видел множество электрических схем в которых в ручном режиме работы при выключении приточного вентилятора останавливается вытяжной вентилятор. При останове вытяжного вентилятора приточный остается включенным. Насколько нужна такая блокировка и нормируется ли она какими либо документами?
Ответов (1 - 3)
Vian
сообщение 8.4.2013, 9:52
Пользователь №: 20240
Если у заказчика есть такая потребность, то ничего сложного в этом нет. Но, обычно бывает наоборот. Вытяжка имеет приоритет. В любом случаи, задача решается достаточно просто.
and
сообщение 8.4.2013, 11:39
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Такое решение используется чтобы не сосать пыль в чистые помещения. Нужно у технологов уточнять.
olg2004
сообщение 25.4.2013, 15:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
бывает что дверь в помещение с вытяжкой без приточки не открыть, тогда блокируют
сварочный пост например
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:51
