> Пожарный резервуар, объединение переливом
Patric
сообщение 7.4.2013, 21:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Проектирую детский сад.
для наружного и внутреннего пожаротушения используются пожарные резервуары - всего две шутки объемом по 100м куб каждый.
расходы 15 л/с - наружное пожаротушение
2,5 л/с - внутренние пожаротушение
общий объем - на хранение трёх часового тушения (2,5+15)*3,6*3часа=189 м куб - принял 2х100м куб
от ПОжрезервуаров идет две параллельные стальные трубы в здание сада, где в подвале установлены насосы
Вопрос:
пожарный эксперт требует объединить эти пожарные резервуары трубой (переливом) чтобы были как сообщающиеся сосуды -
вот мне не понятно зачем это делать? ведь тогда не выполнится условие о хранении 50% запаса в каждом резервуаре - они будут как один на 100%
зачем их объединять?! или я чего то не понимаю )) разъясните пожалуйста кто сталкивался.
SV_vrn
сообщение 8.4.2013, 6:12
Пользователь №: 39979
вот и напишите ответ:
"Замечание не принимается. Просим обосновать требование с указанием пунктов действующей НТД обязательного применения".
Skorpion
сообщение 8.4.2013, 17:01
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Как будет переливаться вода, если р-ры будут соединены переливом ?
Зачем тянете трубы в детсад и ставите насосную? Детсад будут тушить пож. машины, забирая воду из резервуаров. Запас на внутр. пожаротушение не надо предусматривать - внутренний пожар надо тушить от внутренних пож. кранов, установленных на питьевом водопроводе. Побеспокойтесь, чтобы к резервуарам был подъезд пож. машин.
Объедините р-ры трубой на уровне дна р-ров с колодцем и задвижкой. При пожаре будет забираться вся вода, без переезда машины от одного р-ра к другому. Задвижка будет закрываться только на ремонт резервуара. А как будете заполнять их водой?
Смысл в том, что при ремонте одного из них тушение пожара будет производиться 50%-ным запасом, как говорится, на голодном пайке.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2013, 17:06
Patric
сообщение 9.4.2013, 15:43
Из: Ижевск
все так ,да не совсем не так..
в ТУ прописано, - внтуренне тушение от резервуаров, поэтому раздельная система В1 и В2, поэтому насосы. таккак сеть напора не дает,
если их обьединить понизу, то если один резервуар разгреметизируется, то и второй тожэ вытечет, и ни о каких 50% говрить тогда нельзя.
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2013, 16:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На питьевом нельзя. Только на хоз-питьевом-противопожарном. Это две большие разницы местами..
Вы правы.
Patric
сообщение 11.4.2013, 9:15
Из: Ижевск
Вобщем поговрил с пожарником, он хочет чтобы для наружного пожаротушения вода забиралсь из колодца
то есть должен быть перелив колодец от обоих резервуаров в колодец через задвижки штурвалы которых выведены под крышку люка.
вобщем предолжил ему такую схемку, там видно будет примет или нет):
Сообщение отредактировал Patric - 11.4.2013, 9:23
umik
сообщение 11.4.2013, 11:21
Пользователь №: 33179
я обычно делаю два таких колодца, т.е. от каждой нитки по одному
Skorpion
сообщение 11.4.2013, 13:27
Из: Р. Волга
Схема нормальная. Только почему перелив? Вода в колодец должна идти от дна р-ров, здесь уместно написать "слив"
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:23
