> Контроллер для противопожарных клапанов с приводом
dizel01
сообщение 8.4.2013, 8:39
Пользователь №: 179112
Здравствуйте подскажите какой контроллер выбрать для противопожарных клапанов с приводом?
GraevSergey
сообщение 8.4.2013, 11:15
Из: Тверь
Пользователь №: 38967
БУОК-1, БУОК-4.
а чем релейная схема не нравится?
ganz72
сообщение 8.4.2013, 12:05
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Понятней задачу опишите. Как Вам заметили, можно и без контроллера.
dizel01
сообщение 8.4.2013, 20:25
Задача установить автоматику для пяти клапанов кпс-1м 60 но-мв 220
kdu
сообщение 9.4.2013, 5:06
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
для этой задачи подойдёт ЛЮБОЙ контроллер имеющий соответствующее кол-во входов/выходов и пожарный сертификат
aaa
сообщение 9.4.2013, 8:56
Из: Самара
Пользователь №: 2758
ТАС Xernta 401 + блоки расширения 421 и 451. Имеют пожарный сертификат.
Это Шнайдер.
Сообщение отредактировал aaa - 9.4.2013, 8:57
comcan
сообщение 9.4.2013, 15:47
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Можно на Болиде.
ganz72
сообщение 9.4.2013, 23:31
Из: Вокруг да около
По поводу Xenta для 5 (пяти!) клапанов - поржал.
По сути вопроса: прицепить управление и сигнализацию к ПС дешевле и удобнее будет. Учитывая скромные объемы работы.
aaa
сообщение 10.4.2013, 8:56
Из: Самара
Ржи дальше.
Дешевле не будет. Если, конечно, не заменять Шнайдер Болидом.
Сообщение отредактировал aaa - 10.4.2013, 8:56
DmitriyN
сообщение 10.4.2013, 15:42
Пользователь №: 17228
Цитата(aaa @ 10.4.2013, 9:56) *
Ржи дальше.
На 5 клапанов например так:
Beckhoff (сертификат имеется)
BC9050 1 шт - 16000
KL3458 1 шт - 13500
KL3454 1 шт - 10500
KL2408 1 шт - 3500
KL9010 1 шт - 800
всего 44 300 с НДС по энд-юзер прайсу
против
Schneider Electric
Xenta 401 1 шт - 69000
Xenta 421 1 шт - 19000
Xenta 451 1 шт - 23000
всего 111 000 с НДС по энд-юзер прайсу
Для первого софт для программировния бесплатный, а для вторго 200 000. Это в довесок
йцукен
сообщение 10.4.2013, 16:02
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
против
Schneider Electric
На 5 клапанов? rolleyes.gif Валяюсь под столом...
DmitriyN
сообщение 10.4.2013, 16:50
Нормальные подрядчики нормальным заказчикам делают это на ОПС.
Либо, если на свободнопрограммируемых контроллерах, то при значительном объеме (10-ки дымовых и вагон огнезадерживающих клапанов) в объеме комплексной автоматизации.
Хотя бывает, что продают и покупают...
arcady4
сообщение 10.4.2013, 17:01
Пользователь №: 187446
Это Шнайдер.
если уж TAC XENTA то ненадо рсширения клапана BELIMO
могут общаться через LON inteface
йцукен
сообщение 10.4.2013, 17:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Заказчики, выставляющие на конкурс ОПС и АОВ разными лотами - нормальные или нет?
Подрядчики, участвующие в таких конкурсах - нормальные или нет? rolleyes.gif
comcan
сообщение 10.4.2013, 18:15
Такие маленькие объемы далаем почти всегда на болидовском оборудовании или на Спрут-2(это реже гораздо). Это идет как довесок к АПС.
DmitriyN
сообщение 10.4.2013, 21:56
Нормальный заказчик сперва заказывает проект в котором определяется, что и как делать с учетом:
1. СНИП, ГОСТ, СП и порочее
2. технико-экономического задания (желания) заказчика.
Более обосновано со всех точек зрения делать управление КДУ и ОЗК на специализированном оборудование для ОПС.
Тот же Болид отлично для этого подходит
йцукен
сообщение 11.4.2013, 7:15
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Ну, я бы за "все точки зрения" rolleyes.gif так смело не заявлял...
aaa
сообщение 11.4.2013, 8:59
Из: Самара
Не пройдет. В приложение к пожарному сертификату ТАС определены схемы подключения и программный модуль для управления/мониторинга также определен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 14:39
