> воздушное отопление квартиры, расход теплоносителя?
vsklokoch
сообщение 9.4.2013, 7:15
Пользователь №: 103731
Заказчик хочет срезать батареи и установить воздушное отопление.
В водяном отоплении я мн..эээ... не силен. Как, где, почем можно узнать расход теплонесущей воды через квартиру 120 кв. м? Диаметр стояка 32мм.
Есть ли какие-то типовые значения?
Судя по температуре труб, вода 60 на 40 цельсиев.
Работы на стадии коммерческого.
Skaramush
сообщение 9.4.2013, 14:08
Типовых значений нет, нужно считать теплопотери и смотреть расход соответствующего оборудования при их компенсации.
И аккуратно, так как расход воды по стоякам считался, при обустройстве системы отопления, на "естественный ход событий". Без принудительного обдува теплообменника.
Вообще, рискуете внести серьёзный разнобой в работу системы отопления.
vsklokoch
сообщение 10.4.2013, 14:50
Именно!
Расчитать воздушное отопление - азы вентиляции.
А вот сохранить расчетный расход тепла для конкретной квартиры без представления об отоплении...
Так и сделаю: предположу, что отопление закладывалось в соответсовии с теплопотелями ограждающих конструкций и буду просто забивать эти потери в расчет, или все гораздо сложнее?
Кстати, зак хочет ставить промежуточный теплообменник и при необходимости догревать воду элеткричеством.
Это как-то может облегчить мою задачу?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 10.4.2013, 15:03
Skaramush
сообщение 11.4.2013, 20:51
Ваша задача сложна тем, что, как понимаю, зак хочет часть стояков пустить транзитом, а с какого-то одного снять всё тепло, необходимое для квартиры.
Если так, то вспомните, что говорил Лёлик во сне Козодоева в "Бриллиантовой руке".
vsklokoch
сообщение 12.4.2013, 9:57
Вся прелесть схемы отопления этой квартиры (площадью в 140 кв.м.) в том, что стояк всего один.
Шесть (по количеству окон) биметаллических радиаторов сидят на одной ветке.
vsklokoch
сообщение 15.4.2013, 11:37
После ознакомления с КП по воздушному отоплению квартиры заказчик передумал, из-за сложности регулирования температуры по отдельным комнатам.
Просчтитываю вариант с эжекционными доводчиками.
Спасибо за помощь.
Skaramush
сообщение 15.4.2013, 21:40
Регулирование возможно. Есть схема Twitoplast, с набором автоматики. Работает, проверено.
vsklokoch
сообщение 16.4.2013, 7:52
упс, не предложил!
Как обычно, все расчеты в режиме гонки...
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:20
