Стандарты АВОК -«Системы водяного лучистого отопления и охлаждения» -«МУЗЕИ. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» |
9.4.2013, 10:33
Сообщение
#1
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
9.4.2013, 16:05
Сообщение
#2
продолжаем
ВР 80-75 исп 5 в формате sat все возможные варианты
Сообщение
#3
ВР 80-75 исп 1 в формате sat
все возможные варианты на всякий случай... Порядок действий при открытии файла sat в AutoCAD: Открываем AutoCAD. Выбираем вкладку "Вставка". В падающем меню выбираем пункт "ACIS" и указываем какой файл необходимо открыть. После этого сохраняем файл с новым именем и в нужном формате Сообщение отредактировал ssn - 9.4.2013, 16:34
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 357 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72595 |
Спасибо!
А в автокаде можно? |
9.4.2013, 17:27
Сообщение
#5
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Узнаём про "новую" для себя команду _IMPORT и, о хвала небесам, получаем все что выложил ssn в автокаде.
Сообщение отредактировал glam - 9.4.2013, 17:36 |
9.4.2013, 17:32
Сообщение
#6
Последнее сообщение я не прочитал.
Спасибо, Леша! Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 9.4.2013, 17:45 |
10.4.2013, 8:21
Сообщение
#7
По немногу конвертирую, нашёл автоматический способ экспорта, по этому продолжаю выкладывать.
Вентилятор ВЦ14-46 № 5 - 8
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 88 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 18336 |
Огромное спасибо!
А что Вас заставило создать все эти модели? Или Вы на Везе работаете? |
17.4.2013, 12:58
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 198 Регистрация: 1.3.2013 Из: Подмосковье Пользователь №: 183642 |
Весьма упрощённо. В чём делали?
18.4.2013, 9:16
Сообщение
#10
1. я работаю не на ВЕЗЕ, но очень рядом. модели создавались давно по мере необходимости так скажем
ВЕЗА все никак не может разродиться 3Д моделями, хотя вроде делает шаги в этом направлении. 2. по поводу упрощённо. я думаю, что именно так и должны выглядеть инженерные модели оборудования, что бы в дальнейшем при оформлении чертежей не возникало необходимости удалять кучу ненужных линий (мелкие фаски, отверстия, ребра двигателя). Все эти мелочи конечно добавляют красоты, но на своём примере знаю. что например скачаешь модельку насоса грюнфос - как живой. а до чертежей дело доходит... и на каждом виде приходится выполнять одно и тоже. удаляем все лишнее и оставляем только контур. а тут изначально цель была сделать именно так, что бы на видах как можно меньше манипуляций проводить. Это называется упрощённое изображение изделия. Делал это в Autodesk Inventor. Это параметрическая делать. А тут просто нашёл способ экспорта (макрос сваял таки) всех возможных вариантов этой детали в sat. |
18.4.2013, 11:11
Сообщение
#11
ВО 25-188
не знаю, актуально или нет.. всмысле выпускается ещё или нет. но модельки есть
Сообщение
#12
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
Принимаю заказ. Кому какие модели и какого оборудования ВЕЗА надо? (ну только кроме приточек, поскольку в моём варианте это будет просто параллелепипед). |
17.5.2013, 9:22
Сообщение
#13
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Радиальные ВРАНЫ весь типоряд (желательно в разных положениях и сторонах правой и левой), Крышники КРОВ, КРОС, стаканы к ним
Сообщение отредактировал MMM - 17.5.2013, 9:23 |
17.5.2013, 9:38
Сообщение
#14
ВРАНы в первом посте.. все варианты
по крышникам принял. |
17.5.2013, 15:31
Сообщение
#15
КРОС 3,55-12,5 ДУ(В) (по каталогу 2013 года).rar
Особенно в детали старался не углубляться. Габариты, присоединительные размеры и общая пропорция, не более того. В принципе, похоже
Сообщение
#16
19.5.2013, 10:42
Сообщение
#17
можно если надо упростить и убрать реснички. старался что бы визуально было похоже....
19.5.2013, 12:12
Сообщение
#18
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 37937 |
Хорошо было бы увидеть крышные вентиляторы КРОВ, стаканы к крышным вентиляторам, в том числе для дымоудаления.
Огромное спасибо за выложенные модельки. Успехов |
20.5.2013, 9:25
Сообщение
#19
КРОВ 035 - 1250 ДУ(В) по каталогу 2013 года
Сообщение
#20
СТАМ по каталогу 2013 года
Габариты наружные одинаковые и у серии 100 и у серии 400. Отличаются типа толщиной слоя изоляции корпуса стакана. Так что в принципе можно ограничиться одним рядом (либо серия 100 либо 400) Серии 102, 103, 402 снаружи в принципе не отличаются, не стал их моделировать. Просто при заказе помнить номер исполнения. если очень хочется, можно добавить внутренности в стакан и сделать все серии отдельными файлами. стаканы для наклонных крыш делать не стал, потому как там плавающий угол. либо надо делать очень много исполений с шагом в 1 градус... тоже вариант конечно. Сообщение отредактировал ssn - 20.5.2013, 10:39
Сообщение
#21
Спасибо Сергей! Пошел блоки из моделей лепить...
20.5.2013, 12:43
Сообщение
#22
ща ещё КРОВ общепромышленный сделаю.
20.5.2013, 13:42
Сообщение
#23
КРОВ общепромышленный по каталогу 2013
Сообщение
#24
УКРОС 0,35-12,5 ДУ(В) по каталогу 2013
Сообщение
#25
Огромное спасибо.
Очень во время. |
20.5.2013, 19:22
Сообщение
#26
пожалуйста. делайте запросы, может ещё чего надобно
20.5.2013, 21:28
Сообщение
#27
20.5.2013, 22:33
Сообщение
#28
значит следующими на очереди будут осы с комплектами навесных элементов.
28.5.2013, 9:35
Сообщение
#29
Два архива
- ОСА 201 элементы: - ВКО-ОСА - Дефлектор прямоугольный - МОП(Б)-ОСА - ПЕК-ОСА - ПЕП-ОСА - ПЕТ-ОСА - ПУВ-ОСА - СЕМ-ОСА - СОМ-ОСА - ФОТ-ОСА
OCA_201.rar ( 828,79 килобайт )
elements.rar ( 709,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 730 |
31.5.2013, 10:30
Сообщение
#30
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2026, 0:38 |
