2 страниц V  < 1 2
> Насос. Шум в многоквартирном доме. Прошу консультацию., Насос. Шум. Прошу консультацию.
Филина
сообщение 11.4.2013, 11:35
Пользователь №: 188686
Здравствуйте!
Большое всем Вам спасибо за ответы, за такую поддержку!
Уточню схему:
Насосная находится на территории адм.здания (это НИИ и он расположен во дворе дома). Из-за рельефа – у них это считается 1эт. Но относительно входа к нам в подъезд, получается, что насосная расположена на глубине около 5м.
От насосной в подвал нашего дома, под землей, идет патрубок, диаметром около 1-2м, расстояние до ввода в подвал 5-6м.
В подвале – шахта и над ней расположен наш ИТП.
Приблизительно так:
Выше наши квартиры
1эт. дома.
Подвал:ИТП
/ шахта глуб. 3м
-----------------5-6м-----------Насосная
Цитата(Usach @ 11.4.2013, 10:12) *
Если посмотреть "вооруженным глазом" rolleyes.gif , то судя по диаметрам Вам подойдут WILO TOP-S 80/15...у меня, например на 17 этажке стоят....стоят порядка 1200евро за штучку...понятно, что надо будет весь "кусок" ИТП со старыми насосами вырезать....но тут уж ничего не поделаешь...реанимировать насосы такой давности - бесполезно...и, понятно, что заниматься этим придётся каждый последующий сезон, пока всё-таки не замените......плюс работа, внесение в проектную...пусконаладка...балансировка...ну...порядка 300 тыщ максимум Вам это встанет...в доме, как минимум 4*16*4=256 квартир...Соответственно по тыщи с квартиры...раскините на год (полгода)....да - вообще не проблема!...даже до нового отопительного сезона успеете и деньги собрать и работы провести...ну - это если у Вас -ТСЖ...если УК - тогда ещё проще...вызываете СЭС и делаете замеры...потом пишите коллективное письмо-заявку в УК....если не реагируют, через месяц копию этого письма - в прокуратуру....Это уже проблемы УК - где оно деньги найдёт и с какой рассрочкой потом с жильцов будет их высчитывать....
И,кстати - сильно поторопитесь!! В мире кризис, знаете ли...а ну как евро подскочит раз в 10?... laugh.gif
Собственников много: 600квартир в доме; 1эт. – арендаторы; сам НИИ. Нам также казалось, что финн.часть, даже пусть не сразу, но решить можно. Однако -
Проблема: Энергосберегающая компания говорит, что нужны работы по звукоизоляции и это РЭУ, соотв. РЭУ утверждает, что необходим ремонт/замена нас.оборудования и это Энергосбер. компания. А Упр. компания убеждает, что при замерах превышения по звуку не будет, след. мер не предпринимает.
При всем этом, наша позиция: не хотим ругани, жалоб и.т.д., т.к. все равно исправлять ситуацию будут всё те же компании и силами своих сотрудников.
Поэтому хотим задать конкретные вопросы для обследования и дальнейшего исправления. Сейчас обдумываем формулировку.
Очень во многом она обрисовалась благодаря Вашей консультации. Большое всем спасибо!
И еще,
в итоге, уже склоняемся к замерам звука. Замеры проводят по определенному регламенту. В нашем случае, это при отк/вкл насосного оборудования. Только, скоро отключат отопление и, как нам кажется, сила звука должна уменьшиться. Поэтому, сомневаемся в результатах «в нашу пользу». Если честно, то страшно.
А успеть до след. отопительного сезона – было бы идеально…
С благодарностью
и уважением.
сообщение 11.4.2013, 22:37
Вам этот замер для чего? что б понять громко ли это и на сколько выше\ниже нормы ночной в 25-30 Дб? Ну и узнали и что? Если ниже, то ... типа это мы балованные и терпеть будем? А уж если выше, то ... ого го и бегом там нам все переделайте? Проще сразу оторваться от шума, или убрать шум отрегулровав эти насосы или поставив другие но гарантированно тихие( эти с фото тоже тихие, если отрегулировать нормально,но их не регулировали просто).
А отопление и его насосы может быть и "при чем", если оно насосное у вас. Хотя на фотках чисто "водяные насосы" хозпит и пожарные, одни в работе, другие только при пожаре работать должны и шумными быть право имеют.
Vict
сообщение 12.4.2013, 10:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
взглянул еще раз на фото 1.
Кажись здесь и собака зарылась...
Евгений Николаев...
сообщение 24.4.2013, 8:57
Сообщение #34
Пользователь №: 17254
Цитата(HeatServ @ 9.4.2013, 13:29) *
Эти насосы изначально сильно шумные, им подшипники постоянно менять надо и балансировать, что вряд ли кто делает... можно попробовать установить вибровставки на напор и всас каждому насосу. В идеале - заменить на что-нибудь малошумное. Но это заведомо очень дорого.
Вообще-то вибровставки надобно ставить изначально, но ежели прораб шибко умный, или заказчика экономит, то....
glavmex
сообщение 21.7.2022, 13:59
Сообщение #35
Пользователь №: 41583
Самое простое отключать по одному ГВС , Отопление , вентиляция. Выяснить от какого насоса- трубы шум. Потом зажать задвижку на выходе шумящего насоса- трубопровода. Если это так установить частотный привод чтобы снизить напор. За напором следить по дальней точки отопления или разбора ХВС-ГВС.
Решали аналогичную проблему онлайн. Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале.
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 1:54
