> утечки воздуха на предприятии
SmallBoy
сообщение 9.4.2013, 12:21
Пользователь №: 131476
всем привет!
поставили на производстве задачу - борьба с утечками воздуха
в одном из цехов рабочим лень закрывать задвижки на неработающих прессах
потери очень большие
административный ресурс не помогает (через неделю все начинается с начала)
вопрос кто как с этим борется?
существуют какие-нибудь задвижки, которые раз в час закрываются автоматически?
или поставить счетчик расхода воздуха на цех, и при превышении определенных значений "мочить начальника цеха"?
Ответов (1 - 6)
Ludvig
сообщение 9.4.2013, 13:03
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А если перекрыть им воздух, то расхода ваще не будет.
Нужен клапан на каждый пресс, который при каком-то простое закрывается, а при запуске пресса открывается.
Только этого никто делать не будет, потому что некому. Даже клапан подобрать не сможете. Правильно?
timmy
сообщение 9.4.2013, 13:12
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Можно премировать за рачительность. Ну допустим установить месячный норматив на воздух и в том случае, когда цех в норматив укладывается - выписывать всем цеховым премиальные. А если не укладывается, тогда и цеховым ничего не светит. Можно даже градацию некоторую сделать по сменам.
SmallBoy
сообщение 9.4.2013, 15:34
ну клапан это вполне нормальный вариант, подобрать сами сможем
главное знать его диаметр и какое падение давления через него
но я что-то в продаже таких клапанов не видел.
SmallBoy
сообщение 9.4.2013, 15:39
где искать такие расходомеры? куда копать? кто их производит? бывают ли с механическим счетчиком типа как дома на водопроводе
каждый цех жрет метров по 50 в минуту
zaharov63
сообщение 9.4.2013, 16:29
Из: Минск
Пользователь №: 30769
По автоматике вам может чего и подскажут. но перекрывание задвижки это по сути борьба со следствием, а не с причиной. Закрытие задвижки любым способом - это полумера. То есть нужно устранять утечки на самом оборудовании, в арматуре, по соединениям сети.
Практиковали рейды с фиксированием каждой утечки в акте, далее сроки и ответственные. В принципе помогало, но понятно, что одноразовой акцией не обойтись. Со временем ситуация намного улучшилась. Конечно, нужно полномочия, меры воздействия подкрепить соответствующими приказами. Кнут и пряник. Обходы удобно делать в нерабочее время, хотя бы в обеденный перерыв, когда все хорошо слышно.
Дмитрий-К
сообщение 9.4.2013, 16:55
Пользователь №: 162230
Счетчиков по расходу сжатого воздуха много, вопрос, что вы хотите получить и в каком виде?
Есть возможность установить счетчики на всех трубопроводах и свести на 1 логер который будет фиксировать весь расход, а в случае превышения может включить сигнализацию.
При этом необходимо понимать на каких диаметрах трубопровода вы планируете ставить данный датчики, и какое качество сжатого воздуха у вас на предпреятии.
Ну и как сказанно ниже и из личного опыта могу сказать устраняйте все утечки.
Были случаи при замерах что при полностью выключенном оборудовании расход воздуха снижался на 20% тоесть утечки составлли порядка 80%. Это конечно совсем трудный случай но был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:21
