> Мультиблок Dungs Mb Vef - проблема (!)
Vinnypoh
сообщение 9.4.2013, 18:32
Из: Серпухов
Пользователь №: 128246
Добрый вечер!
Возникла ВНЕЗАПНАЯ проблема с газо-магнитным блоком.
Исходные данные:
- горелки ELCO ES08.5000 4,6 МВт;
- котлы Wolf Dynatherm DKS 3200 (соответственно)
- мультиблоки DUNGS MB VEF 420 B01 S30
- давление газа 300 мбар (3000 мм.в.ст.)
История:
Режимно-наладочные и ПНР котельной в штатном режиме. Запустили котлы на д/т, прогнали нагрузки, замерили, отчитались, провели ревизию, забыли о д/т. Думали с газом будет проще...
Запустили на газе (не без геморроя с "обратными связями", но ладно), "помучили" котлы на нагрузках (двух-ступенчатое плавное регулирование), сняли первичные показания. Вроде в пределах разумного. Пришлось повозится с регуляторами N и V, все настроили. Розжиг, малая ступень, номинальная нагрузка - во всех режимах стабильное пламя, горение. Ушли спокойно домой на выходные, надеясь на неделе настроить все более ровно ("выйти на мощность", температурные режимы, автоматика и т.п.)
Пришли в понедельник - не разжигаются ВООБЩЕ НИКАК два котла из трех.... Бились смертным боем с мультиблоком и горелками два дня. Перепробовали все: различные положения V и N, воздушной заслонки, меняли положение пламенной головы, электроды, давления в различных местах, импульсные трубки, газовый тракт - нет розжига. Стали уже грешить на аэродинамику...))) Все проще - мультиблок. Переставили с котла на котел рабочий - разжегся отлично. Естественно с неисправными не разжигается((
Мультиблок разбирали, видимых неисправностей нет (не специалисты), продули все перепускные отверстия, мембраны не дырявые, пружины на месте, катушки по 280-290 Ом, штоки клапанов ходят свободно.
В этой связи вопрос - может кто подскажет, по какой причине могли выйти из строя ДВА мультиблока?
Или причина не в них?
Сообщение отредактировал Vinnypoh - 9.4.2013, 18:32
Ответов (1 - 12)
Valiko
сообщение 9.4.2013, 18:57
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а фильтр на входе?
Vinnypoh
сообщение 9.4.2013, 19:28
Из: Серпухов
Прочищены фильтры на опуске, и фильтр в мультиблоке. А вы про какой?
Valiko
сообщение 9.4.2013, 19:33
Из: ХМАО
в мультиблоке. Не в тему, но пару раз не работал из-за того, что монтажники забывали транспортные межфланцевые глушки. А вскрыв фильтр в мультиблоке - ее сразу видно. Еще раз - это на Ваш случай. Не знаю. Триппер по телефону и интрнету не лечат.
Там, вроде есть свой регулятор давления, и реле давления на входе. Не глядя - больше ничего. Я бы начал с реле. Ну и классика - прирохжиге - минимум воздуха. Заслонка вентилятора должна закрыться.
Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2013, 19:45
Vinnypoh
сообщение 9.4.2013, 19:53
Из: Серпухов
Реле минимального давления газа - только для отсечки по минимуму.
Алгоритм розжига проходит до контроля пламени (судя по LFL). Факела нет и вырубается.
Собака, мне кажется, порылась в этих (censored) импульсах обратных связей. Один из них выдает неверный параметр (засорен или ..) и все. Буду курить мануалы.
з.ы. Триппер конечно не лечат, но к специалисту направят...)
Сообщение отредактировал Vinnypoh - 9.4.2013, 19:56
Valiko
сообщение 10.4.2013, 9:20
Из: ХМАО
методом тыка - расфланцевать вход на горелку, отследить, есть ли во время розжига искра идет ли через клапан газ.
Сообщение отредактировал Valiko - 10.4.2013, 9:21
tiptop
сообщение 10.4.2013, 14:43
С такой "классикой" получится и минимум подачи газа.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.4.2013, 14:44
Valiko
сообщение 10.4.2013, 15:21
Из: ХМАО
но если воздушная заслонка неполностью закрыта, то это может быть причиной неудачного розжига, но не здесь. На других блоках разжигается же. Подождем, чего таварисч накурит
Сообщение отредактировал Valiko - 10.4.2013, 15:21
tiptop
сообщение 10.4.2013, 15:30
Факела точно нет?
А то может быть так, что на топочном автомате пометку расшифровывают как "нет пламени", а на самом деле в это время происходит аварийная остановка из-за высокого давления газа.
Valiko
сообщение 10.4.2013, 17:33
Из: ХМАО
не глядя - можна только гадать
Vinnypoh
сообщение 10.4.2013, 19:16
Из: Серпухов
Спасибо всем за участие!
Искру проверили первым делом.
Факела визуально нет, тока на датчике тоже нет.
На регуляторе нет датчика максимального давления газа. При розжиге замеряли - действительно происходит скачок давления в трубопроводе (но он может быть обусловлен особенностью клапана, или преодолением в первоначальный момент, сопротивления топки), но он мал - до 150 мм.
Если зажать воздух, то данный мультиблок и газа не откроет.
Т.к. регулятор соотношения встроенный, самый важный параметр - давл. воздуха, которое через импульс воздействует на мембрану.
Победили проблему переборкой клапана, и продуванием крошечного (~0,2 мм) перепускного отверстия на (как бы) "пилоте" внутри мультиблока. Оно было загажено мелкой пылью.
Если хотите выложу картинку. Может кому пригодится.
Огромный привет немецким инженерам и газораспределительным станциям России...
Сообщение отредактировал Vinnypoh - 10.4.2013, 19:27
11Therion11
сообщение 11.4.2013, 20:48
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Если можно выложите фото имею такуюже горелку на сервисе...... зарание спс
Vinnypoh
сообщение 6.12.2014, 22:18
Из: Серпухов
Да дело было давно.... В теме не отписался.
Продуть-то мы продули, клапан запустился. Проработал около 24 часов и все. Разобрали, опять продули - запускается и все снова. Заменили оба клапана на двух горелках, в 2013 году они стоили (если вспомню..) - около 45 тысяч рублей/шт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:27
