2 страниц V  < 1 2
> Защита вторичный цепей.
Kost_Alex
сообщение 1.11.2006, 21:46
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Трансформатор 40 Вт (Легран).
Автоматы С6 (Легран).
Понятно, что тепловая защита не соответствует нагрузке, но в цепи управления в щите очень маленькие токи, даже автомат на 2А будет много.
Десяток реле и контроллер 6Вт.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.11.2006, 23:40
Поставьте автомат на 0,5А - у Шнайдера точно есть...
Сергей В.
сообщение 2.11.2006, 11:07
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Не, в данном случае только предохранители (я думал речь идет о трансе 300-500Вт), тем более, что арматура для плавких вставок на дин-рейку существует практически у всех.
Гость_Буратино_*
сообщение 2.11.2006, 11:25
Сообщение #34
Из своего опыта поведаю, защита по первичке - дохлый номер. Мне кажеться у тебя вторичка перегружена. "Десяток реле висит" - посчитай нагрузку. Слабое промреле берёт порядка 2-3Вт, контактор потянет на все 10Вт. Раздели нагрузку и думаю всё будет зашибись.
сообщение 2.11.2006, 11:33
Сообщение #35
Почему не применять питание постоянного тока и, соответственно, БП с защитой? Я применяю дешевенькие БП на 1,3А, контакторы потребляют 50mA, на один блок питания можно нацеплять 20 контакторов...
Сергей В.
сообщение 2.11.2006, 11:59
Сообщение #36
Из: г.Харьков
Повторюсь: транс взять мощносью побольше, чтобы создать запас прочности, которого нет изначально
Гость_Буратино_*
сообщение 2.11.2006, 12:10
Сообщение #37
В сети 220V 50mA, а в сети 24V около 0,5А - вот и горит вторичка с приятным запахом. Да и контроллер на постоянный ток не посадиш. Проще запитать ещё один транс или прикупить мощнее.
Kost_Alex
сообщение 2.11.2006, 21:45
Сообщение #38
Из: г.Москва
По поводу реле.
использую фирмы Финдер. Достаточно мощные реле серии 55 потребряют 0,3 Вт. А если я беру серию 40, то реле всего 0,1 Вт.
Так что 10 реле это не проблема.
Контакторы и миниконтакторы сейчас использую АВВ. А они завозятся в Россию с катушками 24В только под заказ. На складах нету. По крайне мере мне так говорили в нескольких фирмах.
Сейчас делаю проекты на Контаре, а там есть такая фишка, что на одних контроллерах выходы коммутируют только переменку, а на других только постоянку.
Чаще всего приходится пользоваться трансформатором.
Abysmo
сообщение 3.11.2006, 20:27
Сообщение #39
Пользователь №: 3837
20 ли 30 евро за автомат - увольте.
Есть некоторые контроллеры которые понимают только 24VAC. На вскидку - DX9100 от JCI.
Мы испорльзуем Moeller. Контакторы на 24VDC и (внимание!) на 24VAC практически всегда на складе в Москве. Если нужны, пишите в личку.
Kost_Alex
сообщение 5.11.2006, 17:03
Сообщение #40
Из: г.Москва
Так все-таки. Вернемся к теме.
Было КЗ, это точно.
Должен ли был автомат отключиться от КЗ вне зависимости от номанала тепловой защиты?
Виноват ли автомат?
Или же это особенность вторичной обмотки трасформатора?
сообщение 5.11.2006, 17:29
Сообщение #41
КЗ отключается электромагнитной защитой... тепловая для этого слишком инерционная... тепловой защитой отключается долговременная работа с токами, превышающими номинал.
Сергей В.
сообщение 6.11.2006, 10:41
Сообщение #42
Из: г.Харьков
Виноват ли автомат?
Виноват выбор типа защиты.
Для автомата с характеристикой "С" электромагнитная отсечка 5-10 Iном. Т.е. в лучшем случае у Вас срабатывание на 30А, в худшем -- на 60А. Трансформатор указанной Вами мощности таких токов короткого замыкания обеспечить не может. А поскольку он еще и без запаса "выносливости", то сгорел раньше нежели в автомате сработала тепловая защита.
Мое мнение: по первичке предохранитель, по вторичке, может быть, автомат 2А с характеристикой "А", хотя я бы применил предохранитель.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:06
