> Виды очистных сооружений ливневой канализации.
Aladushek
сообщение 10.4.2013, 14:26
Пользователь №: 42387
Всем доброго времени суток, просьба не писать про поиск и прочее, искал. смотрел, что то нашел, сто то нет. Суть такова, столкнулся с необходимостью устройства сооружений очистки на ливневке.
Хотелось бы у знающий спросить, можно ли написать вкратце возможные виды очистных сооружений их плюсы и минусы=)
andrey R
сообщение 10.4.2013, 15:51
Пользователь №: 3370
Можно, но зачем? Полдня писать, дабы избавить Вас от формулирования задачи? wink.gif
Aladushek
сообщение 10.4.2013, 16:08
Надо принять принципиальную схему очистных сооружений ливневой канализации, мне завтра нужно рассказать какие варианты есть(как я понял это механические с фильтрами и то же самое но с добавлением реагентов,так же каждый из них делится на проточные и с емкостями). Как я понял самые удобные в эксплуатации это очистные сооружения механической очистки с фильтрами подземного типа с накопительной емкостью. Т.к. меньше менять фильтров и загрузки, чем в проточного типа, как следствие экономия на эксплуатации. А реагентная схема приминима для больших объемов стоков и влечет за собой затраты на сооружения очистки и отстойников. Это как я понял почитав форум.
Urchi_Purchi
сообщение 10.4.2013, 19:58
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
аха, давно пора программу обучения вкшников упразднить заменив чтением форумов
(с) "Ты кто такой давай техзадание"
andrey R
сообщение 10.4.2013, 20:24
Цитата(Aladushek @ 10.4.2013, 17:08) *
Как я понял
Ничего Вы не поняли...
Aladushek
сообщение 11.4.2013, 8:39
И в прям давно пора, в моем курсе обучения удар был на крупные очистные сооружения для хоз-быт канализации, ливневка затронулась мало, вместо того чтоб философствовать можно было сказать литературу где более развернуто про это можно прочесть.
Я считаю, что данный форум мне даст более объективные ответ, нежели менеджеры по продажам очистных сооружений.
Это весьма печально. Быть может подскажите путь где есть более конкретная информация?
andrey R
сообщение 11.4.2013, 8:57
Насколько мне известно, отдельного учебника именно по типам ОС ливневки не существует. Зато существует масса рекламных текстов, расхваливающих всякие компактные подземные и очень экономичные. Но толком не работающие.
Основных типов три.
- Накопительные. Большой накопитель и небольшие сооружения очистки с перекачкой на них
- Проточные на расчетный расход сети
- Муляжи и чудо-фильтры в колодцах
Aladushek
сообщение 11.4.2013, 9:13
Основных типов три.
Пока я лазил по этим рекламным текстам я понял что 3ий вариант весьма сомнителен, т.к. не понятна их эффективность работы и дороговизна тех самых чудо фильтров. Поэтому данный вариант я вовсе вариантом не считаю.
А по двум другим я думаю первый более жизнеспособен, т.к. меньше объем самих очистных и меньше объемы самих расходников, как следствие отходов и затрат на закупку новых.
На данный момент я остановился на такой схеме, подземный тип, аккумулирущая и усредняющая емкость, дальше перекачка насосом на очистку где идет фильтрация от тонкодисперсных взвешенных веществ и там же двухступенчатая адсорбционная глубокая доочистка от растворенных нефтепродуктов и органических веществ. Отдельно хочу запросить вывод всей электрики из колодцев в наземную часть, некий вагончик, т.к. рядом река, повышенный УГВ, не хочу чтоб все залило если вдруг накосячат при герметизации, да и мало ли что. Получится что первые 20 минут идет наполнение емкости и подача на насосы, а после через байпас все сразу сбрасывается в речку.
Прошу оценить данный вариант.
Сообщение отредактировал Aladushek - 11.4.2013, 9:15
andrey R
сообщение 11.4.2013, 9:29
Да, но есть чисто конструктивные ограничения по размерам водосборной площади. Дальше уже приходится переходить на проточные.
Стандартная схема. Плюс обеззараживание.
От растворенных не все сорбенты чистят, имейте ввиду.
А что электрика делает в колодцах?
Не первые 20 минут, а пока не заполнится ёмкость. Её объем должен обеспечить сбор не менее 70% выпадающих дождей и всего талого стока
Aladushek
сообщение 11.4.2013, 9:39
Проточный вариант подходит, как я понимаю, для площадей на 50 Га.
Обеззараживание на схеме на заметил, как раз хотел спросить достаточно ли будет оборудование ультрофиолета?
Просто данный момент не указан в КП, поэтому заострю на этом внимание. Под электрикой, я понимаю узел управления.
Вот по данному вопросу, я честно говоря не понимаю, для чего такой объем, ведь если идет ливень за первые 20 минут все что могло смыть смоет и оно попадет в емкость для сбора и будет идти на очистку, а дальше уже дождь, как я понимаю, будет стекать условно чистый. По поводу талого стока спору нет, там накопится много нефте продуктов и он таить будет постепенно, ну и так же постепенно поступать. разом емкость не сможет заполнить и значит через байпас ни чего не сбросить.
Сообщение отредактировал Aladushek - 11.4.2013, 9:40
andrey R
сообщение 11.4.2013, 9:55
Проточный и на гектар проходит, другое дело, что экономичнее накопительный. На большие площади уже приходится делать проточные. Где граница... сказать сложно, она несколько плавающая, иногда и на 50 делают накопительные, от многих факторов зависит.
Только УФ, никакого хлора
Под электрикой, я понимаю узел управлению.
А чего ж ему делать в колодцах? )) В павильон его, к фильтрам и УФ
Не правильно понимаете. Пик загрязненности соответствует пику расхода (с небольшой сдвижкой во времени), а короткие дожди малой интенсивности могут вообще не давать стока.
Вот это "постепенно" может быть больше дождя. Поэтому всегда проверяют на пропуск талого.
Aladushek
сообщение 11.4.2013, 9:58
Благодарю за развернутые ответы, пойду общаться с представителями КП по очистным.
forlife1
сообщение 8.5.2013, 12:05
Пользователь №: 41719
Проточные сооружения подбираются по расчетному расходу сети, как я понимаю.
На 1га фирмачи подобрали сооружения производительностью 15л/сек, объем сооружений 26куб.м. По моим расчетам расход сети с коэф. учитывающим заполнение емкости сети получился 66л/сек.
Терзают смутные сомнения будут ли работать такие сооружения?
andrey R
сообщение 8.5.2013, 12:31
ВОДГЕО навыдумывало всяких коэффициентов, дабы от расчетного расхода по сети мало чего осталось для подачи на ОС. Почитайте это творение лоббистов, только помните, что сие не СНиП, не СП, а рекомендации частной конторы.
forlife1
сообщение 8.5.2013, 21:07
Т.е. проточные сооружения на 15 л/сек, в моем случае, работать не будут?
Такой коэффициент есть и в СНиПе....
Изначально ОС запроектированы с аккумулирующей емкостью, с тонкослойным модулем, и споследующей очисткой на фильтрах. Все выполнено в ж/б конструкциях. Объем ак.емкости 50куб.м (на площадь 1га). Эксплуатация сейчас настаивает на проточных ОС в стеклопластике, фирмачи подобрали, как писала ранее, на 15л/сек. Как проверить работоспособность таких ОС?
andrey R
сообщение 8.5.2013, 21:19
Если на них подать 15 литров в секунду - будут. Вопрос в другом - обеспечивает ли такой расход на очистку требование СНиП об очистке не менее 70% годового стока? Про то, дают ли эти очистные требуемый нормативом эффект очистки, оставляю за скобками, вроде об этом Вы не спрашивали smile.gif
Ну да, те же авторы писали, хотя в рекомендациях они пошли гораздо дальше
Эксплуатация пусть сначала эту шнягу через экспертизу протащит, глядишь весь гешефт туда и уйдёт, сразу интузазизм поугаснет smile.gif
Хотя тонкослойные модули - эт тоже песня...
forlife1
сообщение 12.5.2013, 23:11
Проект экспертизу прошел, там были другие сооружения, не проточные(но тоже дюже сомнительные, в металлических емкостях).....но проект с экплуатацией никто не согласовывал.
А сейчас стадия "Р", и эксп-ция настоятельно требует замены сооружений, уверят что фильтры эксплуатировать трудоемко и вообще чрезмерно дорогое оборудование (хотя и закупается не за их счет)и для площади 1га большая емкость, да еще из ж/б конструкций. При чем экологи этой же эксплуатации наши сооружения согласовали!!!
Андрей, скажите, какие вообще для данных условий лучше ставить очистные сооружения, с очисткой до показателей рыбхоза?
andrey R
сообщение 13.5.2013, 6:46
Это другой проект и другая экспертиза
Накопительные с напорными фильтрами. Если нужен рыбхоз. Если нужна имитация деятельности с получением денег за эксплуатацию непонятно чего с непонятным результатом - то зарыть пластиковую проточную цистерну и стричь бабло, кивая "на всё по проекту", но проект никому не показывать, поскольку там совсем другие сооружения.
forlife1
сообщение 13.5.2013, 22:58
Андей, можете поподробнее написать?
andrey R
сообщение 13.5.2013, 23:01
А какие нужны подробности? В проекте ж/б накопитель и фильтры, вместо них предлагают зарыть пластиковую цистерну. Это существенные изменения технологии и ТЭПов проекта - велкам на повторную экспертизу. Градкодекс Вам в помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:07
