> Ошибка проектировщика или заводской брак.
Artem_S
сообщение 10.4.2013, 15:01
Из: Азов
Пользователь №: 176785
Участники форума требуется ваше мнение кто виноват в данной ситуации (см.фото). Грешат, конечно на производителя, но и проектировщики тоже рассматриваются в качестве виновников. Как вообще такое могло произойти и есть ли еще такие примеры у кого-нибудь?
Gruz1709
сообщение 10.4.2013, 15:07
Пользователь №: 5189
Как в этом можно обвинить проектировщика? Это я просто любопытствую. А то вдруг где клапан в тепловом пункте из-за косяка производителя развалится и бомжара, там спящий, будет сварен заживо...
vsklokoch
сообщение 10.4.2013, 15:10
Пользователь №: 103731
Я сталкивался с тем, что при долгой работе в разряженном воздухе (соотв. при более высоких оборотах крыльчатки) разбивались подшипники, но чтобы так...! newconfus.gif newconfus.gif
DiJo
сообщение 10.4.2013, 15:54
Пользователь №: 15518
Произошло в момент первого пуска или в процессе эксплуатации?
И в том и в другом случае:
- "Прилетело что-то во всас"! Такое жесткое, что размолотило крыльчатку, а она, в свою очередь - улитку. Примеры точно такого-же, в моей практике были аж 2 штуки wink.gif
Скорее - виновны монтажники (забыли это "что-то" закрепить).
А так-же пуско-наладчики (плохо облазали-осмотрели-прощупали всю систему).
Производитель, скорее всего - не виноват. Он "прокручивает-обкатывает" свою продукцию перед продажей.
Проектировщики - они-то тут причем blink.gif ? Ну, если только - "не предусмотрели защитных сеток перед всасом".
Geeft
сообщение 11.4.2013, 8:31
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Наверняка из вентилятора или воздуховодов после монтажа забыли убрать какую-то железяку. Не было в обломках какого-нибудь инородного предмета?
Гость_Iroha_*
сообщение 11.4.2013, 8:39
Сначала бы надо разобраться, что именно произошло и почему это произошло.
Сообщение отредактировал Iroha - 11.4.2013, 8:45
Artem_S
сообщение 11.4.2013, 9:45
Из: Азов
Насчет посторонних предметов сказать не могу, если они были, то их скорей всего просто из этой кучи металла убрали, что бы все свалить на производителя, а не на монтажников. Сколько проработал сказать не могу, но продали его в начале 2013 года, а информация о его "поломки" поступила в середине марта. А что касается проектировщиков то может, стоило применить вентилятор специального назначения (взрывозащищенный, пылевой, жаростойкий и т.д.) не разобрались в условиях эксплуатации (это как версия).
Сообщение отредактировал Artem_S - 11.4.2013, 9:46
Зольников Михаил
сообщение 11.4.2013, 9:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
До эры цифровых фотоаппаратов видел, как вентилятор для циклона с двигателем 50 кВт тупо вырвало из фундамента (оторвало шпильки) и порвало обечайку. Жаль, фото дать не могу.
zaharov63
сообщение 11.4.2013, 10:36
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вообще-то стоило с этого начать. Тип вентилятора. перемещаемая среда и прочее в сравнении с ТУ на вентилятор.
Там циклон вроде рядом стоит... Вентиядор 14-46? Алюминевый еще может? в таком на заклепках все.. Пары минут достаточно. При возгораниях в системе такие у нас приобретали похожее состояние.
ampcreator
сообщение 11.4.2013, 12:40
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
недостаточно входных данных. За это заплатит в любом случае заказчик - как и в любой неопределенной ситуации. У меня тож было разрушение вентилятора: в системе саспирации стояли обычные (не пылевые) вентиляторы, правда, взрыврзащищенные. Так вот, в результате одной из разборок всасывающего патрубка на крыльчатке была обнаружена тряпка, убрали - на след. день - куски крыльчатки и корпуса были хаотично разбросаны по помещению. Дисбаланс.
vadim999
сообщение 11.4.2013, 23:17
Пользователь №: 15519
По "оперенью" узнаю гаджет (ни в этом суть), но тихоходный - неболее 930 1/мин.
"Сколько проработал сказать не могу, но продали его в начале 2013 года, а информация о его "поломки" поступила в середине марта.". да и покраска свежая. Очень склоняюсь в сторону "постороннего предмета".
Давно было дело, с трехтысячником №4; так колесо отлетело метров на 15. Завод согласился с браком.
"По горячим следам" было видно "усталостное (постепенное) разрушение" заклепок крепления колеса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:24
