2 страниц V   1 2 >
> Деталировка колодцев сети В2, В10 нефтеперерабатывающего завода
Виктор 1981
сообщение 10.4.2013, 15:04
Пользователь №: 89188
Всем добрый день!
Вопрос по поводу материала труб в колодцах системы противопожарного водоснабжения и пенотушения нефтеперерабатывающего завода.
Имеются кольцевые сети В2 и В10 из полиэтиленовых труб по территории завода. Допустимо ли деталировку камер и колодцев в данном случае выполнить из полиэтиленовых фитингов? Или все таки деталировка должна быть из несгораемых материалов, например из стальных фитингов?
Никитос
сообщение 10.4.2013, 15:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Странный вопрос. А какая причина делать в камерах трубопроводы и соединительные детали из стали,как пример? Делайте из любых материалов.
Виктор 1981
сообщение 10.4.2013, 15:34
Вопрос не в этом.
Виктор 1981
сообщение 10.4.2013, 15:37
Вопрос не в этом.
Сталь или полиэтилен? или вообще похрену из чего?
Young
сообщение 10.4.2013, 15:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
не понятно исходя из чего вообще задается вопрос. Без разницы из чего.
Виктор 1981
сообщение 10.4.2013, 15:49
попали нефтепродукты в колодец, загорелись и полиэтиленовые детали сгорели/расплавились
Короче, не надо отвечать на мой вопрос, сам разберусь. Спасибо за всем за умные ответы.
Elenk_@
сообщение 10.4.2013, 15:50
Пользователь №: 125124
лучше перейти на сталь...арматуру лучше ставить на стальной трубопровод, тем более при больших диаметрах
Никитос
сообщение 10.4.2013, 16:16
Из: Нижний Новгород
Обоснование?
Khomenko_A_S
сообщение 10.4.2013, 16:21
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Никитос @ 10.4.2013, 16:16) *
Обоснование?
Наверное что бы не делать систему пожаротушения системы пожаротушения laugh.gif laugh.gif laugh.gif
aminopower
сообщение 11.4.2013, 6:44
Пользователь №: 59079
Цитата(Виктор 1981 @ 10.4.2013, 16:04) *
Всем добрый день!
ПЭ нельзя, только сталь. Читайте ВУТП-97, там есть ответы на ваши вопросы.
Сообщение отредактировал aminopower - 11.4.2013, 6:49
Elenk_@
сообщение 11.4.2013, 8:00
Цитата(Никитос @ 10.4.2013, 17:16) *
Обоснование?
ну для данного случая обоснование в посте aminopower
а в других ситуациях при фланцевой арматуре сталь очевидно надежнее
Young
сообщение 11.4.2013, 8:48
Из: Мск
так автору получается вообще ничего кроме стали применять нельзя, даже ВЧШГ, хотя он тоже не горит... не понятно почему так.
Сообщение отредактировал Young - 11.4.2013, 8:49
Elenk_@
сообщение 11.4.2013, 9:18
думается, что дело в раструбных соединениях
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.4.2013, 9:20
Young
сообщение 11.4.2013, 10:07
Из: Мск
а что с ними не так?
Никитос
сообщение 11.4.2013, 10:38
Из: Нижний Новгород
Из ВУТП-97.
Настоящие "Ведомственные указания по техническому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности - ВУГП-97" разработаны в связи с окончанием срока действия "Ведомственных указании", изданных в 1986 г.
"Ведомственные указания - ВУТП-97" являются руководящим документом, обязательным для организаций, разрабатывающих проекты производственного водоснабжения и канализации новых и реконструируемых предприятий нефтеперерабатывающей промышленности различного профиля, служат дополнением к нормативным документам по строительству (СНиП, СН и др.) и составлены в соответствии с "Ведомственными указаниями по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", "Общими правилами взрывобезопасности". Внеплощадочные сооружения, сети водоснабжения и канализации проектируются по российским нормативным документам по строительству, за исключением очистных канализационных сооружений, которые проектируются по данным "ВУТП-97".
и далее
1.28. Напорные трубопроводы оборотного водоснабжения и производственной канализации, как правило, следует располагать на низких и высоких опорах и эстакадах совместно с технологическими и теплотехническими трубопроводами. В случае необходимости возможна самостоятельная прокладка напорных промышленных водопроводов и коллекторов канализации. Прокладка сетей противопожарного и хозпитьевого водопроводов на стойках должна быть обоснована.
1.28.1. Для напорных водопроводных, канализационных сетей и водоводов, прокладываемых по территории предприятия, следует применять стальные трубы. На сетях, укладываемых выше поверхности земли, необходимо применять стальную арматуру.
Таким образом, не вижу оснований закладывать сталь. Обоснования никакого. МММ.
Сталь в соединительных деталях может иметь только 1 плюс - габариты камер и колодцев. Дальше - смотрите сами.
Elenk_@
сообщение 11.4.2013, 12:24
а вы сами подумайте
Young
сообщение 11.4.2013, 12:47
Из: Мск
Цитата(Elenk_@ @ 11.4.2013, 13:24) *
а вы сами подумайте
ничего в голову не приходит. Если вы имеете ввиду уплотнительное кольцо, то у арматуры так же имеются плавкие части.
Elenk_@
сообщение 11.4.2013, 15:24
нашла вот такой документ
ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПБ 09-310-99 2-е издание, исправленное 2001
и вот что в нем вычитала:
"7.15. На сетях водоснабжения и канализации запрещается, как правило, устанавливать запорную арматуру в колодцах." mellow.gif
Виктор 1981
сообщение 16.4.2013, 13:25
Хахахаха! Наверное, чтобы! Смешно до ужаса!!!
Виктор 1981
сообщение 16.4.2013, 14:33
Спасибо всем за ответы, советы. Тема закрыта.
Никитос
сообщение 16.4.2013, 15:03
Из: Нижний Новгород
Что злиться то сразу?
Я не вижу оснований для устройства на ПЭ трубах в камерах узлов из стали. Любой узел можно сделать надземно и из ПЭ труб он практически вечен. Для ремонта в любом случае придется камеру вскрывать (как минимум, крышки снимать), поэтому не вижу выгоды в технологии.
Обоснуйте своё предположение и будем говорить предметно.
twilightnow
сообщение 5.3.2020, 9:14
Пользователь №: 146101
Доброе утро!
Дабы не плодить новые темы, пишу сюда. Ситуация: ж/д эстакада, система пожаротушения, трубы стальные с наружной и внутренней изоляцией. ГГЭ прошли, все счастливы. Теперь на стройке заказчик начинает упорствовать, что давайте поставим на систему пожаротушения пластиковые трубы. Ссылаюсь на ВУТП-97 и СП 5. Он отвечает, что ВУТП-97 это ведомственный документ и не может быть ссылочным для проектирования, а СП5 это на внутренние сети. helpsmilie.gif что сделать, как доказать?аргументы кончились, пока стою на том, что ГГЭ прошли.
otdel.ito
сообщение 5.3.2020, 10:29
Пользователь №: 264982
Цитата(twilightnow @ 5.3.2020, 10:14) *
Доброе утро!
Подробнее можно:
1. В ТЗ на проектирование какие были указаны нормативы... и только в рамках них можно делать заключения и выводы.
2. Трубопроводы подземные или надземные (не будем смеяться, один заказчик на полном серьезе хотел уложить полиэтилен на эстакаду)?
СП по наружке четко указывает применимость стальных и др видов труб. В Вашем случае это будет под ж/д путями.
Весомый аргумент, что прошли ГГЭ - временный. Сейчас проектировщик с заказчиком вправе сами определить влияет ли то или иное решение на безопасность объекта... если нет, то проектировщик пишет справку о том, что не влияет и подписывает сей документ. Если влияет то повторное ГГЭ.
Лично для меня данная ситуация была бы не приятна тем, что переделывать всю спецификацию вместе с деталировками сетей (что делается, как правило, бесплатно), объемами работ + электрики с эхз... Одним словом лучше не шевелить...
twilightnow
сообщение 5.3.2020, 10:54
1. В ТЗ прописаны ФЗ123, ВУП СНЭ-87, ВНТП 5-95.
2. Трубопроводы подземные: В2 и В10.
В СП не нашла. В СП8 вообще нет по материалам, а в СП31: Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы из ВЧШГ (по ГОСТ ИСО 2531), стальные трубы, неметаллические напорные трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.). Под жд путями прописаны и стальные, и ВЧШГ.
По поводу неприятности полностью с Вами согласна.
ViC
сообщение 5.3.2020, 11:52
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Не буду смеяться.
Я такую трубу на эстакаде видела в условиях крайнего Севера. Меня привлек тот факт, что лежит она сплошняком на швеллере.
Когда спросила у эксплуатации "шо то за фигня у вас лежит странная", они подтвердили мои догадки - пластиковая труба на В1, с эл.обогревом в тепловой изоляции. blink.gif
aminopower
сообщение 5.3.2020, 12:45
На полном серьезе запретов нет.
СП 399.1325800.2018
1.2 Настоящий свод правил распространяется на напорные и безнапорные трубопроводы:
- при открытой прокладке;
4.18 При надземной прокладке трубопроводов следует предусматривать их защиту от солнечных лучей изоляционными материалами или покрытиями.
5.2.1 Полимерные трубопроводы сетей водоснабжения и водоотведения могут прокладываться подземно в грунте, коллекторах, непроходных каналах или реконструируемых трубопроводах из различных материалов в зависимости от местных условий и результатов технико-экономического расчета. Допускается наземная (в обваловании) и надземная прокладка труб при условии предотвращения негативных воздействий на трубопроводы, которые могут привести к их повреждению (механические, тепловые, ультрафиолетовое излучение).
Сообщение отредактировал aminopower - 5.3.2020, 12:46
Young
сообщение 5.3.2020, 14:17
Из: Мск
Правильно стоите, если в заключении описан материал то его замена это корректировка документации с повторным заходом.
twilightnow
сообщение 5.3.2020, 14:22
Цитата(ViC @ 5.3.2020, 11:52) *
Не буду смеяться.
А нельзя всё-таки ссылаться на СП5? на сколько он для внутренних сетей?там же прописано применение:1.2 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.
twilightnow
сообщение 5.3.2020, 15:23
Спасибо, буду добывать заключение ГГЭ у ГИПа.
twilightnow
сообщение 13.3.2020, 12:37
День добрый! если кому-нибудь интересно продолжение этой истории, могу рассказать biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:56
