Деталировка колодцев сети В2, В10 нефтеперерабатывающего завода |
13.3.2020, 14:34
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(twilightnow @ 13.3.2020, 13:37)  День добрый! если кому-нибудь интересно продолжение этой истории, могу рассказать  Конечно интересно!
16.3.2020, 8:54
Пользователь №: 146101
Доброе утро!раз интересно- рассказываю. Заказчик упрямый, доводы слушать не хочет, заключение ГГЭ у него и что там прописано не ведомо. Чтобы быть уверенной, позвонила в ГГЭ эксперту МПБ (пож.без.) и спросила, а что он, собственно, думает по этому вопросу (так как мы в своих проектах закладываем на наружное ПТ трубы стальные с наружной и внутренней изоляцией и проходим ГГЭ). Он сказал, что проблем в пластиковых трубах на кольцевых подземных трубопроводах ПТ он не видит, если наружные сети идут стальные. А при прохождении проекта в ГГЭ, если мы заложим пластиковые трубы, вероятно, будут вопросы у сметчиков ибо пластик дороже (если кто-то нашел, что дешевле, спорить не буду - наши сметчики брали по базе). В итоге: запросили у заказчика подтверждение того, что их планируемые пластиковые трубы выдержат постоянное нахождение раствора пенообразователя (кольцевые сети заполненные), а также подтверждение от завода-изготовителя ПО, что нахождение того же раствора в пластиковых трубах не повлияет на работоспособность раствора. Если подтвердит, будем менять трубы без увеличения сметной стоимости.
16.3.2020, 10:41
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну надо ещё, чтобы давление держали. А так-то, конечно, можно применять.
Цену в ГГЭ смотрят, если заказчик - госбюджетный
16.3.2020, 15:09
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Не только
16.3.2020, 17:20
Цитата(twilightnow @ 16.3.2020, 8:54)  Он сказал, что проблем в пластиковых трубах на кольцевых подземных трубопроводах ПТ он не видит, если наружные сети идут стальные. Вот тут мне непонятно. Так пластик или сталь?
17.3.2020, 10:04
на кольцевых подземных сетях пластик, после колодца с арматурой - сталь.
18.3.2020, 17:10
Цитата(twilightnow @ 17.3.2020, 11:04)  на кольцевых подземных сетях пластик, после колодца с арматурой - сталь. Мы так тоже делаем. Подземное кольцо из ПЭ, переходы с ПЭ на сталь перед колодцами, внутри колодцев сталь. У меня вопрос по сети автоматического пожаротушения. Мне по заданию сказали полностью из металла сети подземную тянуть. Вопросы следущие: 1. где бы найти в нормативке (СП31 в общем, в СП8 таки ничего). Что из нормативки я упускаю? 2. кто какие трубы применяет? нужно ли внутреннее покрытие (если сталь) или наружной антикоррозийки достаточно? Спасибо!
19.3.2020, 10:04
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ViC @ 18.3.2020, 19:10)  Мы так тоже делаем. Подземное кольцо из ПЭ, переходы с ПЭ на сталь перед колодцами, внутри колодцев сталь. Переходы неразъёмные что ли? НСПС в грунте Цитата(ViC @ 18.3.2020, 19:10)  2. кто какие трубы применяет? нужно ли внутреннее покрытие (если сталь) или наружной антикоррозийки достаточно? В Транснефти тянем чёрную сталь с заводским наружным АКП из экструдированного ПЭ
19.3.2020, 10:28
Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 11:04)  Переходы неразъёмные что ли? НСПС в грунте Да, они. Неразъемное соединение ПЭ/сталь (НСПС) Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 11:04)  В Транснефти тянем чёрную сталь с заводским наружным АКП из экструдированного ПЭ Черную это классика по 10704? Я почему про внутреннее покрытие спросила. В этой же теме увидела и вспомнила, что на старой работе было такое. Прям в обязаловку по объектам крупного добытчика газа в России.
19.3.2020, 11:26
Пользователь №: 59079
Цитата(ViC @ 19.3.2020, 10:28)  Я почему про внутреннее покрытие спросила. В этой же теме увидела и вспомнила, что на старой работе было такое. Прям в обязаловку по объектам крупного добытчика газа в России. ТАНЕКО-ст20 ГОСТ 10704-91 с наружной ПЭ изоляцией и внутренним ЦПП.
19.3.2020, 11:45
Из: Мск
Цитата(ViC @ 18.3.2020, 17:10)  У меня вопрос по сети автоматического пожаротушения. Мне по заданию сказали полностью из металла сети подземную тянуть. Вопросы следущие: 1. где бы найти в нормативке (СП31 в общем, в СП8 таки ничего). Что из нормативки я упускаю? 2. кто какие трубы применяет? нужно ли внутреннее покрытие (если сталь) или наружной антикоррозийки достаточно? Спасибо! Есть нюансы, если АПТ классическое спринклерное - можно чернуху, если, допустим, тонкораспыленка то уже чернуху нельзя. Нужно больше данных.
19.3.2020, 12:13
Цитата(Young @ 19.3.2020, 12:45)  Есть нюансы, если АПТ классическое спринклерное - можно чернуху, если, допустим, тонкораспыленка то уже чернуху нельзя. Нужно больше данных. Спринклеры и дренчеры, без изысков тонкого распыления
19.3.2020, 20:56
Цитата(aminopower @ 19.3.2020, 11:26)  ТАНЕКО-ст20 ГОСТ 10704-91 с наружной ПЭ изоляцией и внутренним ЦПП. На счет ЦПП. Еще лет 10 назад один из заказчиков покрытие "ЦПП" на смех поднял. Типа, а как же современные эмалевые покрытия и всякие там полиэтиленовые кишки внутрь.
20.3.2020, 10:32
Закладываем на подземные трубопроводы с водой трубы стальные электросварные с внутренним ЦПП и наружной полиэтиленовой двухслойной изоляцией, на трубы с пеной - трубы стальные электросварные с внутренним силикатно-эмалевым покрытием и наружной полиэтиленовой двухслойной изоляцией.
20.3.2020, 10:41
Цитата(twilightnow @ 20.3.2020, 11:32)  Закладываем на подземные трубопроводы с водой трубы стальные электросварные с внутренним ЦПП и наружной полиэтиленовой двухслойной изоляцией, на трубы с пеной - трубы стальные электросварные с внутренним силикатно-эмалевым покрытием и наружной полиэтиленовой двухслойной изоляцией. Я читала про 2-х и 3-х слойную изоляцию на сайтах изготовителей, но ни о чем толком. Видимо от условий зависит. Где бы почитать подробнее? На счет внутреннего покрытия. В нормах только для ливневки видела про внутреннее покрытие. На основании чего применяете внутреннее покрытие? И почему именно ЦПП? ПыСы: Спасибо тем, кто в теме и отвечает!
20.3.2020, 11:36
На счет наружной изоляции могу только ТУ подсказать: ТУ 2245-031-43826012-2002 Покрытие наружное защитное полимерное стальных труб и деталей трубопроводов Внутреннее покрытие применяем на основании СП 31. п.11.31. Про покрытие написано в пособии по защите внутренней поверхности стальных труб от коррозии (к СНиП 2.04.02-84) - про актуальность не скажу, не нашла статус. ЦПП дешевле, чем силикатно-эмалевое, эпоксидное.
20.3.2020, 12:03
Из: Мск
Цитата(ViC @ 19.3.2020, 12:13)  Спринклеры и дренчеры, без изысков тонкого распыления  Тогда можно черную трубу, как для раздельного ВПВ.
20.3.2020, 12:34
Цитата(twilightnow @ 20.3.2020, 12:36)  На счет наружной изоляции могу только ТУ подсказать: ТУ 2245-031-43826012-2002 Покрытие наружное защитное полимерное стальных труб и деталей трубопроводов Спасибо! Цитата(twilightnow @ 20.3.2020, 12:36)  Внутреннее покрытие применяем на основании СП 31. п.11.31. В п.11.31 отсыл к п.4.4 При водоподготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, фильтрующие материалы, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения." У меня чистый пожар, автоматика. Значит без внутреннего обойдусь. Цитата(twilightnow @ 20.3.2020, 12:36)  ЦПП дешевле, чем силикатно-эмалевое, эпоксидное. Само собой, даже не спорю.
20.3.2020, 16:39
Тогда нечего сказать. Знаю, что ВНИПИнефть закладывают только с наружным покрытием. Мы как-то не заложили - экспертиза сделала замечание, теперь закладываем обязательно. В ведомственных нормах точно есть, но их кто-то принимает, кто-то нет.
23.3.2020, 8:23
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ViC @ 20.3.2020, 12:41)  Я читала про 2-х и 3-х слойную изоляцию на сайтах изготовителей, но ни о чем толком. Видимо от условий зависит. Где бы почитать подробнее? Это, в принципе, золотой стандарт сейчас - заводское покрытие из экструдированного полиэтилена. Наносится технологично, работает хорошо. ГОСТ 9.602-2016 конструкция 1, ГОСТ Р 51164-98 конструкция 1 - это вот оно. По поводу слоёв - трёхслойное однозначно лучше, там сперва праймер наносится эпоксидный или из других смол, к нему клейкий подслой гораздо лучше приклеивается
