Считать показания с терморезистора |
10.4.2013, 18:09
Пользователь №: 188927
Появилась надобность контролировать температуру сервомотора в постоянном режиме. Прошу совета, как правильно "врезаться" (чтобы не изменить значения сопротивления, передающегося в плату упаравления сервомотором) в провода от датчика, чтобы считать эти показания аналоговыми входами контороллера Siemens. (И вообще реально ли орагнизовать преобразование такой информации, т.к. блок входов может работать либо миллиамперметром, липо милливольтметром) Схема в приложенной рисунке
10.4.2013, 18:15
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
напряжение измерять. на рисунке один резистор показан, на самом деле три, на каждую обмотку по одному. в асинхрониках 3000 Ом мне встречаются.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.4.2013, 18:15
10.4.2013, 18:21
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(jekinstein @ 10.4.2013, 19:09)  как правильно "врезаться" (чтобы не изменить значения сопротивления, передающегося в плату управления сервомотором) в провода от датчика, чтобы считать эти показания аналоговыми входами контроллера Siemens. (И вообще реально ли организовать преобразование такой информации, т.к. блок входов может работать либо миллиамперметром, либо милливольтметром) Я думаю, что миллиамперметр можно отсечь сразу, так как любой миллиамперметр содержит шунт, который имеет сопротивление. И включать его последовательно с термометром сопротивления, не изменив показания, не получится абсолютно точно. Остаётся только вариант измерения падения напряжения на этом датчике милливольтметром, включенным параллельно датчику температуры. Я думаю, реально. Но требует экспериментальной проверки, либо наличия более полной информации о плате управления сервомотором.
Сообщение отредактировал йцукен - 10.4.2013, 18:25
11.4.2013, 8:25
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если этот сигнал уже используется другой платой, то использовать его для другого контроллера будет весьма проблемматично и опасно. Проблематично потому что общие потанциалы на разных платах управления 100% не будут полностью совпадать. Опасно потому что при такой "врезке" 2 совершенно разные платы будут иметь гальваническую связь между собой... Проще пытаться снять сигнал в цифре со штатной платы управления
11.4.2013, 8:33
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(kdu @ 11.4.2013, 9:25)  Если этот сигнал уже используется другой платой, то использовать его для другого контроллера будет весьма проблемматично и опасно. Проблематично потому что общие потанциалы на разных платах управления 100% не будут полностью совпадать. Опасно потому что при такой "врезке" 2 совершенно разные платы будут иметь гальваническую связь между собой... О чём Вы говорите?  Замерить вольтметром падение напряжения на сопротивлении - "проблематично" и "опасно"?
11.4.2013, 8:46
йцукен, о какой более полной информации о плате идет речь? На сколько я помню, при экспериментальной проверке, вольтметр показывал всегда 5мВ, внезависимости от температуры( kdu в цифре получается снимать только в режиме он-лайн. все бы хорошо, но таких моторов несколько стотен.
11.4.2013, 9:00
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Думаю, что если мерить напряжение аналоговым входом с гальванической развязкой, то старшного ни чего не будет. А вообще надо промежуточную плату. Из готовых решений ни чего подобного не искал. Но в примитиве это входной операционник и на выходе два канала например опторезисторов.
11.4.2013, 9:08
поправьте меня если ошибаюсь. обмоточные ПТС имеют ступеньку в характеристике в точке опасной температуры. т.е. это прямая бесконтактная замена датчикам-термореле использовавшимся в дотвердотельную эпоху при царях горохах. использовать его для измерения температуры, мягко говоря, глупость. но подключить вольтметр или изолированный AI и поймать ступеньку - легко. если конечно это вас устроит.
11.4.2013, 10:02
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 11.4.2013, 9:46)  На сколько я помню, при экспериментальной проверке, вольтметр показывал всегда 5мВ, внезависимости от температуры 1. Сколько вольт на входе для датчика при отключенном датчике? 2. Какое сопротивление датчика при нормальной рабочей температуре?
11.4.2013, 10:52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(LordN @ 11.4.2013, 13:08)  поправьте меня если ошибаюсь. обмоточные ПТС имеют ступеньку в характеристике в точке опасной температуры. т.е. это прямая бесконтактная замена датчикам-термореле использовавшимся в дотвердотельную эпоху при царях горохах. использовать его для измерения температуры, мягко говоря, глупость. но подключить вольтметр или изолированный AI и поймать ступеньку - легко. если конечно это вас устроит. не ошибаетесь. так и есть. если автор топика посмотрить темп. характеристику датчика - поймет бестолковость своей идеи.
11.4.2013, 11:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Lex @ 11.4.2013, 10:52)  не ошибаетесь. так и есть. если автор топика посмотрить темп. характеристику датчика - поймет бестолковость своей идеи. Не, тут надо разбираться, о каком конкретно датчике идёт речь. Например, вот (указан в качестве варианта на снимке ТС): http://www.chipdip.ru/product/kty84-130/
11.4.2013, 12:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 15:06)  Не, тут надо разбираться, о каком конкретно датчике идёт речь. Например, вот (указан в качестве варианта на снимке ТС): http://www.chipdip.ru/product/kty84-130/картинка датчика есть. характеристики нет...
11.4.2013, 13:01
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
например, тут теория http://electricalschool.info/main/173-term...a-zashhita.htmlили в любом каталоге электропроизводителей - реле термисторной защиты.... например, у сименса с картиками и теорией...
11.4.2013, 15:56
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Lex @ 11.4.2013, 12:38)  картинка датчика есть. характеристики нет... Вот характеристика. Как видим, при помощи этого датчика измерить температуру с возможно приемлемой для данного случая точностью вполне реально.
11.4.2013, 18:27
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 19:56)  Вот характеристика. Как видим, при помощи этого датчика измерить температуру с возможно приемлемой для данного случая точностью вполне реально. ето спецательно измерительный датчик. в обмотках - переключательная характеристика. позисторы обладают такой прикольной особенностью за что их и любят так использовать. самогреющие/саморегулирующие кабели тоже позисторные и тоже со ступенчатой характеристикой. еще бывают предохранители, полисвитч по аглицки. тотже смысл, только в профиль.
11.4.2013, 18:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(LordN @ 11.4.2013, 18:27)  ето спецательно измерительный датчик. в обмотках - переключательная характеристика. позисторы обладают такой прикольной особенностью за что их и любят так использовать. самогреющие/саморегулирующие кабели тоже позисторные и тоже со ступенчатой характеристикой. Тип этого датчика указан на снимке ТС, среди прочих возможных. Поскольку ТС не указал конкретный тип датчика, к которому он хочет подключиться, то дальше заниматься гаданием бессмысленно. В принципе - реально. Но зависит от типа используемого датчика.  Я прекрасно знаю, как работают обычные PTC, встроенные в движки серийных насосов для ширпотребных нужд. Что-за датчики могут быть встроены в движки трёхфазных сервомоторов, я не знаю. Не сталкивался. А Вы сколько видели на практике трёхфазных сервомоторов?
Сообщение отредактировал йцукен - 11.4.2013, 18:38
11.4.2013, 19:00
видел один, видел все. т.к. не думаю что создатели сервомоторов любят изобретать лисапеды. любителей лисапедов всех давно тапкой прибили.
11.4.2013, 19:07
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(LordN @ 11.4.2013, 20:00)  видел один, видел все. т.к. не думаю что создатели сервомоторов любят изобретать лисапеды. любителей лисапедов всех давно тапкой прибили.  Тем не менее, возможность подключения датчика KTY84 платой управления предусмотрена. Значит, почти наверняка, есть сервомоторы с такими датчиками. Кроме того, и PTC, и NTC тоже разные бывают...
11.4.2013, 19:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(LordN @ 11.4.2013, 19:00)  видел один, видел все. Интересный тезис. В очередной раз подумал над ним.  Бывает так. Да, бывает...  Но не всегда... Нет... Не всегда...
11.4.2013, 22:01
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 11:02)  1. Сколько вольт на входе для датчика при отключенном датчике? 2. Какое сопротивление датчика при нормальной рабочей температуре? на входе 5 вольт сопротивление на снятом датчике, при температуре чуть выше комнатной 611 Ом Просмотрев спецификацию по мотору, увидел, что стоит именно KTY84, как многие и предположили
12.4.2013, 2:54
Из: Kiel
 возможно и тепмпературу измерять-оценивать. я на "прыгающем" лямда-зонде реализовывал измерение. так же кричали не получится, утопизм. припрет, можно и на табуретке в космос слетать.
12.4.2013, 6:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 11.4.2013, 23:01)  на входе 5 вольт сопротивление на снятом датчике, при температуре чуть выше комнатной 611 Ом Тогда почему при подключенном датчике всего 5мВ? "Маловато будет". Не понятненько... Вы уверены, что 5мВ? Ток в цепи можете замерить?
12.4.2013, 11:41
Цитата(йцукен @ 12.4.2013, 7:55)  Тогда почему при подключенном датчике всего 5мВ? "Маловато будет". Не понятненько... Вы уверены, что 5мВ? Ток в цепи можете замерить? Это я описался)) 5В при подключенном Ток тоже могу проверить, чуть позже
Гость_Iroha_*
12.4.2013, 12:08
Насколько точны будут показания датчика?
12.4.2013, 20:18
Цитата(Iroha @ 12.4.2013, 13:08)  Насколько точны будут показания датчика? В идеале конечно бы точные показания, но плюс-минус 5 градусов тоже потянет
12.4.2013, 22:19
йцукен ток в проводе "Motor temperature+"-0,12A ,в проводе "Motor temperature-"-0,05A
13.4.2013, 6:35
А токи то почему разные?
13.4.2013, 11:35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 12.4.2013, 22:19)  йцукен ток в проводе "Motor temperature+"-0,12A ,в проводе "Motor temperature-"-0,05A Надеюсь, Вы знаете, что ток нужно мерить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком, а не ПАРАЛЛЕЛЬНО ему и не ВМЕСТО его?
Сообщение отредактировал йцукен - 13.4.2013, 11:36
26.4.2013, 9:14
Цитата(йцукен @ 13.4.2013, 12:35)  Надеюсь, Вы знаете, что ток нужно мерить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком, а не ПАРАЛЛЕЛЬНО ему и не ВМЕСТО его? Ток мерил клещами
26.4.2013, 11:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 26.4.2013, 9:14)  Ток мерил клещами На постоянном токе? Предел измерения какой?
