> Изменение СУГ в зависимости от температуры., Как это влияет на сливо/наливные операции.
Aefanov
сообщение 10.4.2013, 19:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835
Уважаемые форумчане!
Возможно кто-то может поделится опытом в следующем вопросе: "Изменении СУГ в зависимости от температуры и как это влияет на налив (недостачи, перелив/недолив при заправке в бак). Заранее благодарен.
dgin
сообщение 11.4.2013, 10:22
Пользователь №: 102011
ПАМЯТКА
(кол-во газа, заправляемого в бытовой или автомобильный баллон)
Сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей и бытовых баллонов – это смесь пропана и бутана.
Плотность сжиженного газа зависит от температуры окружающей среды и соотношения смеси пропан-бутан.
Вес сжиженного газа – постоянная величина, при увеличении температуры газ расширяется, при понижении температуры – сжимается.
НАПРИМЕР – 20 кг сжиженного газа (50 % бутана – 50% пропана)
Плотность 0.555
Т ºС Плотность при данной Т, кг/л Объем, который занимают 20 кг
25 ºС 0,52 38,5 л
20 ºС 0,528 37,9 л
10 ºС 0,542 36,9 л
0 ºС - 0,555 36,0 л
-10 ºС 0,568 35,2 л
-20 ºС 0,580 34,5 л
-25 ºС 0,588 34, 0 л
В связи с тем, что при низких температурах, объем газа уменьшается, ТРК ADAST оборудованы термокомпенсатором, который включается, если температура опускается ниже +15 ºС (Средняя температура в бытовых помещениях и в боксах).
Это обусловлено вопросами безопасности - расширение газа при увеличении температуры, переход холод - тепло .
Вес газа - постоянная неизменная величина (кг), от которой зависит теплоотдача, величина пробега автомобиля, срок использования заправленного баллона, заправив 34 литра газа (реальный объем), ТРК пересчитывает данное количество газа с учетом термокомпенсации (Термокомпенсация учитывает влияние температурной разницы, за счет этого кол-во литров в холодное время пересчитывается на +15 и в результате количество литров на экране ТРК увеличивается)и показывает 38,5 л газа, при этом Вы получаете пробег (срок использования бытового баллона) такой же, как заплатив за 38,5 литра газа, если бы Вы заправились летом. (Если Вы при этом поставите свой авто или бытовой баллон в помещение где +15 ,то объем увеличится до 38,5 литров).
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 6:18
