> Regin Optigo 10 24v. настройка входов/выходов
vict86
сообщение 11.4.2013, 9:27
Пользователь №: 40358
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Поставил на старый щит Regin OPTIGO 10 24V. В инструкции написано, что можно настраивать входа/выхода.
пробовал DI и DO настроить, подогнать под конкретную схему. Не получилось. просматривать в каком состоянии можно, менять никак не получается.
Возможно ли вообще на этом контроллере каждый вход и выход настраивать как в Regin CORRIGO ?
Или это у меня просто контроллер бракованный?
kdu
сообщение 12.4.2013, 5:16
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
может у вас просто пароль "бракованный" ? Не для уровня наладчика, а для уровня пользователя...?
vict86
сообщение 12.4.2013, 9:03
в инструкции про пароль ничего не написано.
доступ по инструкции открывается комбинациями нажатий кнопки управления.
Сообщение отредактировал vict86 - 12.4.2013, 9:04
kdu
сообщение 15.4.2013, 7:47
Из: Сибирь-матушка
В прилагаемых инструкциях как раз чаще всего пишется пароль (или простая комбинация клавишь) для пользователя, а не для наладчика. У пользователя нет прав менять такие настройки как привязки входов/выходов. Попробуйте обратиться в представительство...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
