Modicon M168, возможность применения |
11.4.2013, 9:59
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто использовал данный контроллер. Ситуация обыденная. Заказчик ради удешевления просит перейти с Xenta на Modicon M168. Установок с десяток и выгода получается ощутимая. Судя по той информации, что нашел на сайте Шнайдера это возможно, но хотелось бы услышать Ваше мнение по данному контроллеру.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
11.4.2013, 10:50
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Почему именно Modicon ?? Существуют и другие контроллеры, дешевле Ксент. вам нужно вместится в бюджет или использовать именно Modicon ??
11.4.2013, 10:52
Нужно применить именно Шнайдер. Так необходимо заказчику.
11.4.2013, 15:51
Пользователь №: 581
Примените - обязательно поделитесь информацией. Тоже смотрю на них и удобно Schneider использовать, т.к. есть договор, но пока не сошлось.
11.4.2013, 15:56
Я сегодня отправил подобный запрос в техподдержку Шнайдера. В течении суток обещали рассмотреть. Результат сообщу.
11.4.2013, 19:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
использую 168 для компрессорных и насосных установок плюсы: есть и дискретники и аналоговые у d серии встроенная панель поддержка фб и st довольно много готовых фб нарыл русское описание его у шнайдеров можно выманить готовые хитрые фб есть очень большая библиотека для насосных станций 2 порта mod bus цена минусы: корявый дебагер у алгоритма на st только один выход медленная реакция на аналоговых входах
шнайдеры обещают минусы устранить т.к. хотят добавить его поддержку в сома один хороший спец по ним из шнайдера ушел, осталось пара человек, но их довольно сложно поймать, в новосибе появился спец.,но с ним еще не общался мое мнение-для несложных алгоритмов хороший контроллер по соотношению цена-возможности
будут вопросы-спрашивайте,постараюсь помочь
12.4.2013, 11:36
Привет всем. Пришел ответ от техподдержки Шнайдера. Вот он: Здравствуйте, причин по которым применить программируемый логический контроллер серии Modicon M168 для Вашей схемы нет. Серия контроллеров Modicon M168 специально создана для реализации решений по управлению агрегатами HVAC и холодильными машинами. В прикреплённом архиве Вы найдёте подборку документации и каталог, в которой Вы найдёте много информации о доступных функциональных блоках, как стандартным, так и специализированным. Всю доступную документацию Вы можете найти на нашем сайте, по ссылке: http://www.schneider-electric.com/products...168/?BUSINESS=1Максимальное количество устройств (в том числе TM168E17) на шине расшрения может быть до 32. Максимальное количество устройств зависит и от скорости установленной на шине. Так, при скорости 20 kbits/s - 32 устройства, а при скорости 500 kbits/s - 8 устройств. Программное обеспечение для программирования контроллеров данной серии Вы можете скачать по ссылке: http://www.schneider-electric.com/download...ware---ReleasedСписок дистрибьютеров можно найти на нашем сайте по ссылке: http://www.schneider-electric.ru/sites/rus...istributor.pageЕсли у Вас возникнут вопросы - обращайтесь, мы постараемся Вам помочь. Единственно ПО скачать не могу - требует авторизации. Как пройти регистрацию не понял. Рою землю дальше. Спасибо за ответы.
17.7.2013, 15:21
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Цитата(comcan @ 12.4.2013, 12:36)  Единственно ПО скачать не могу - требует авторизации. Как пройти регистрацию не понял. Рою землю дальше. Спасибо за ответы. ПО можно скачать с официального сайта SE без регистрации: http://www.schneider-electric.com/products...7-modicon-m168/
17.7.2013, 17:44
Отлично. Попробую.
11.8.2013, 22:12
Пользователь №: 116753
Добрый день, я делал 4 вент установки в январе. С залитой родной прошивкой пока пытался разобраться поседел весь. Да и задача нестандартная была. На sohvac-е написал нужный алгоритм но не тут-то было...... Когда залил включил дебугер и понял что связка комп-м168-модули ВЕ17 живут каждый своей жизнью. Датчик на анал модуля цепляю... на компе ничерта, перезагрузка контроллера, перестал СОМ подключаться, ещё пару перезагрузок с повторной заливкой прошивки и чудо! есть сигнал от датчика. Отключаю датчик! а значение в дебугере сбрасывается только секунд через 10-30 а иной раз вообще до полной перезагрузки контроллера. Ох и натерпелся я тогда но всё-же запустил. Сейчас опять столкнулся с 168 и опять в шоке. Я так до конца и не знаю что за глюки с ним происходят, иной раз работает отлично, залил, посмотрел в дебугере, поправил , залил.. А иногда и мышка летает...
12.8.2013, 6:13
Из: Челябинск
Цитата(ДMИТРИЙ @ 11.8.2013, 23:12)  Я так до конца и не знаю что за глюки с ним происходят, иной раз работает отлично, залил, посмотрел в дебугере, поправил , залил.. А иногда и мышка летает... Качайте последнюю версию sohvac (на данный момент 2.3), там косяки с дебагером исправленны, в сентябре выйдет версия 3, обещают добавить симулятор
22.8.2013, 14:27
Пользователь №: 202919
Цитата(All_Ex81 @ 12.8.2013, 7:13)  Качайте последнюю версию sohvac (на данный момент 2.3), там косяки с дебагером исправленны, в сентябре выйдет версия 3, обещают добавить симулятор В настоящее время актуальная версия SoHVAC 2.0.4.0. А симулятор действительно очень не помешал бы...
22.8.2013, 14:36
Цитата(ДMИТРИЙ @ 11.8.2013, 23:12)  ... Я так до конца и не знаю что за глюки с ним происходят, иной раз работает отлично, залил, посмотрел в дебугере, поправил , залил.. А иногда и мышка летает... Существует рекомендация, которая может решить эту проблему. Необходимо отключить (снять галочку) с "Enable cache" на вкладке General окна Preference (в меню: Tools -> Preference).
3.9.2013, 22:19
версии 2.3 я и не видел, пользуюсь с марта 2.0.4. А по поводу галочки спасибо. Однако этот глюк я обходил при помощи переименования проекта перед каждой компиляцией. Заодно остаётся предыдущая версия если что и отмотать недолго.... такому подходу меня ещё Citect scada научил. Видать "компиляторщик" у них всё тот-же работает. А без симулятора пришлось запасной контроллер купить иначе никак.... ващщее... никак. На корточках у щита на обьекте насиделся в прошлый раз. Кстати рыболовный раскладной стульчик это вешь!
4.9.2013, 9:18
Из: Россия
Цитата(ДMИТРИЙ @ 3.9.2013, 23:19)  версии 2.3 я и не видел, пользуюсь с марта 2.0.4. А по поводу галочки спасибо. Однако этот глюк я обходил при помощи переименования проекта перед каждой компиляцией. Заодно остаётся предыдущая версия если что и отмотать недолго.... такому подходу меня ещё Citect scada научил. Видать "компиляторщик" у них всё тот-же работает. А без симулятора пришлось запасной контроллер купить иначе никак.... ващщее... никак. На корточках у щита на обьекте насиделся в прошлый раз. Кстати рыболовный раскладной стульчик это вешь! В настоящее время подходит к концу запуск нового софта версии 3 (версия 2.3 это версия полевых испытаний). Ждем официального релиза версии 3. Что же будет интересного в версии 3: Новое железо:-новый контроллер с уменьшенными габаритными размерами + новый модуль расширения 21 вх/вых. -через сетевый модули Modbus TCP/ BACnet IP будет реализована удаленная загрузка программы (т.е. не требуется подключения ПК через кабель для программирования, что упрощает внесение изменений в проект на уже действующем объекте) Новый софт:- Поддержка нового оборудования (новые контроллеры) - USB загрузка - Симулятор (для отладки программы не требуется подключения к контроллеру) - Удаленная загрузка - Регистрация данных - ASCII поддержки Новые функциональные блоки:Power meter ieM3xxx series AFB’s Pulse counter, Energy counter, Energy Trend Variable speed compressors AFB Semi hermetic compressor AFB On-Off compressor AFB Compressor alarm management AFB PID with auto-tuning AFB
4.9.2013, 12:23
Цитата(Expert HVAC @ 4.9.2013, 10:18)  В настоящее время подходит к концу запуск нового софта версии 3 (версия 2.3 это версия полевых испытаний). Ждем официального релиза версии 3. Что же будет интересного в версии 3: Новое железо: -новый контроллер с уменьшенными габаритными размерами + новый модуль расширения 21 вх/вых. -через сетевый модули Modbus TCP/ BACnet IP будет реализована удаленная загрузка программы (т.е. не требуется подключения ПК через кабель для программирования, что упрощает внесение изменений в проект на уже действующем объекте) Новый софт: - Поддержка нового оборудования (новые контроллеры) - USB загрузка - Симулятор (для отладки программы не требуется подключения к контроллеру) - Удаленная загрузка - Регистрация данных - ASCII поддержки Новые функциональные блоки: Power meter ieM3xxx series AFB’s Pulse counter, Energy counter, Energy Trend Variable speed compressors AFB Semi hermetic compressor AFB On-Off compressor AFB Compressor alarm management AFB PID with auto-tuning AFB Будем ждать с нетерпением....... только с ихними глюками разберёшься а они тебе БАЦ! новая версия.
5.9.2013, 10:37
Цитата(Expert HVAC @ 4.9.2013, 10:18)  В настоящее время подходит к концу запуск нового софта версии 3 (версия 2.3 это версия полевых испытаний). Ждем официального релиза версии 3. Что же будет интересного в версии 3: Новое железо: -новый контроллер с уменьшенными габаритными размерами + новый модуль расширения 21 вх/вых. -через сетевый модули Modbus TCP/ BACnet IP будет реализована удаленная загрузка программы (т.е. не требуется подключения ПК через кабель для программирования, что упрощает внесение изменений в проект на уже действующем объекте) Новый софт: - Поддержка нового оборудования (новые контроллеры) - USB загрузка - Симулятор (для отладки программы не требуется подключения к контроллеру) - Удаленная загрузка - Регистрация данных - ASCII поддержки Новые функциональные блоки: Power meter ieM3xxx series AFB’s Pulse counter, Energy counter, Energy Trend Variable speed compressors AFB Semi hermetic compressor AFB On-Off compressor AFB Compressor alarm management AFB PID with auto-tuning AFB Будет ли поддержка старых контроллеров новым софтом?
5.9.2013, 11:55
Из: Челябинск
Цитата(Nikaragua @ 5.9.2013, 10:37)  Будет ли поддержка старых контроллеров новым софтом? будет, только вот программы написанные на старом софте могут и не открыться
10.10.2013, 12:07
Из: Россия
Цитата(All_Ex81 @ 5.9.2013, 12:55)  будет, только вот программы написанные на старом софте могут и не открыться Программы написанные на старом софте поддерживаются новым. Актуальная версия программы на сегодня 2.4.0.0. В ней доступен симулятор на алгоритмы. Новые прошивки на все модули Удаленная загрузка программ по сети BACnet, Modbus TCP. Приложение для мобильных телефонов. И многое другое. Так же в начале 2014 года будет релиз нового контроллера М168 и других аксессуаров к нему (модули расширения и т.п.), более компактного, более шустрого в работе процессора и заливке программ в плк (используется USB 2.0).
10.10.2013, 15:24
Пользователь №: 66483
где можно скачать эту версию 2.4.0.0?
10.10.2013, 17:17
Из: Челябинск
Цитата(Andrew_2610 @ 10.10.2013, 15:24)  где можно скачать эту версию 2.4.0.0? в прицепе описание релиза версии 2.4, если господа из шнайдера будут не против - выложу на файлообменник инсталяху, сам ее еще не успел покатать
11.10.2013, 14:08
Из: Россия
Цитата(All_Ex81 @ 10.10.2013, 18:17)  в прицепе описание релиза версии 2.4, если господа из шнайдера будут не против - выложу на файлообменник инсталяху, сам ее еще не успел покатать Я думаю стоит немножко подождать официального релиза (полностью доработанное шнейдером и готовое к использованию ПО).
10.1.2014, 8:46
И жили они долго и дружно....
12.2.2014, 9:38
Люди добрые!!! Подскажите кто-нибудь, есть ли возможность считать из М168 программу которая в нём залита. Дело в том что надо вытащить из истории, аварии с временем сработки. Для этого надо подключиться через дебугер. А дебугер не конектица потому что исходник пересохранён и сам sohvac обновлён до версии 2.0.4.0.
8.4.2014, 17:17
Из: Россия
Цитата(ДMИТРИЙ @ 12.2.2014, 10:38)  Люди добрые!!! Подскажите кто-нибудь, есть ли возможность считать из М168 программу которая в нём залита. Дело в том что надо вытащить из истории, аварии с временем сработки. Для этого надо подключиться через дебугер. А дебугер не конектица потому что исходник пересохранён и сам sohvac обновлён до версии 2.0.4.0. К сожалению, невозможно выгрузить программу из контроллера.
10.6.2014, 13:34
Пользователь №: 236371
Кто-то использовал данный контроллер с модулем BACnet IP?
Сообщение отредактировал yoy - 10.6.2014, 13:34
19.6.2014, 9:13
Пользователь №: 98959
Цитата(yoy @ 10.6.2014, 14:34)  Кто-то использовал данный контроллер с модулем BACnet IP? Я пользовал. Их две версии старая и новая. Старая заработала только после перепрошивки
14.7.2014, 15:36
Пользователь №: 239330
Подскажите, пожалуйста, как подключить дискретный вход?)))Ситуация такая, подключаю к контроллеру на (DI) переключатель. Запускаю программу, в режиме отладки (Debug) никаких изменений не происходит, DI никак не реагирует на переключатель. В JoinTools вход и выходы разнесенны. В чем ошибка??)) Такая же ситуация и на модуле расширения.
15.7.2014, 12:52
Цитата(a_slepnev @ 14.7.2014, 16:36)  Подскажите, пожалуйста, как подключить дискретный вход?)))Ситуация такая, подключаю к контроллеру на (DI) переключатель. Запускаю программу, в режиме отладки (Debug) никаких изменений не происходит, DI никак не реагирует на переключатель. В JoinTools вход и выходы разнесенны. В чем ошибка??)) Такая же ситуация и на модуле расширения. Все, разобрался)))
