2 страниц V  < 1 2
> Modicon M168, возможность применения
Expert HVAC
сообщение 8.8.2014, 11:51
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Шнейдер стал предлагать комплектные шкафы управления вентиляцией, которые способны решать практически любые типовые задачи в рамках стандартных применений.
Шкаф в базовой модификации, содержит уже порядка 100 типовых программных модулей, готовых к запуску.
Задача, которая ставится перед наладчиками вентиляционных установок – правильный монтаж шкафа и выбор требуемого номера программы управления. Задачу верного исполнения алгоритма работы берет на себя удобный и интуитивно понятный конфигуратор.
Прикрепленный файл  SmartHVAC_brochure_A3.pdf ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
lis74
сообщение 8.8.2014, 12:14
Пользователь №: 176836
Для систем водоснабжения есть шкафы на базе данного ПЛК?
Expert HVAC
сообщение 8.8.2014, 12:59
Из: Россия
Пока только для вентиляции
ДMИТРИЙ
сообщение 19.11.2015, 10:33
Сообщение #34
Пользователь №: 116753
Ну что, не все ещё m168-ушники вымерли? Может подскажет кто.. Поставил на ПВ-щку TM168D23CS воткнул в него TM168MODW (Ethernet порт) настроил переброску порта, доступ через халявную OPC-insat32, радовался 3 недели "НЕ ЕДИНОГО РАЗРЫВА".
Но не тут то было, теряется связь. Ещё с времён наладки заметил что когда с локальной сетки пытался браузером залезть по IP-шнику, он переставал отвечать OPC-шке "BAD". Дергал питание, перезагрузка, опять "OK". После этого перестал дергать его браузером. Работал удалённо через OPC 3 недели. Сейчас что-то случилось, Перезагрузка, отвечает ОК, а через минут 5 отваливается. Дистанционный человек по перезагрузке скоро тоже примет состояние "FALSE". Что это может быть? блокируются атаки с внешки? или ещё чего другое?
CoDa
сообщение 14.11.2016, 12:42
Сообщение #35
Пользователь №: 194710
Здравствуйте.
После прочтения всей темы, подскажите пожалуйста:
1. Выгрузить программу(исходника в принципе нет) из М168 в принципе невозможно? или нужно только нужную версию SoHVAC?
2. Законектица к контроллеру нужен обязательно их кабель или достаточно любой 232-485 конвертер?
Expert HVAC
сообщение 14.11.2016, 21:51
Сообщение #36
Из: Россия
Цитата(CoDa @ 14.11.2016, 12:42) *
Здравствуйте.
Добрый день,
1. Исходник выгрузить нельзя (только бинарник)
2. Для подключения требуется оригинальный конвертер TM168APROG
CoDa
сообщение 15.11.2016, 8:17
Сообщение #37
соответственно не имея исходника редактирование программы невозможно?
kosmos440o
сообщение 15.11.2016, 16:06
Сообщение #38
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В этой ценовой категории - нет
Expert HVAC
сообщение 17.11.2016, 15:15
Сообщение #39
Из: Россия
Верно
эти плк сняты с производства, на складе в России остатки в несколько сотен единиц.
Следующее поколение контроллеров для HVAC систем обсуждается тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103895&hl=m171
lis74
сообщение 18.11.2016, 6:15
Сообщение #40
Цитата(Expert HVAC @ 17.11.2016, 15:15) *
Верно
Пару дней назад пытались купить около 20 шт M168 у Schneidera, нам ответили что их уже нету на складе.
Expert HVAC
сообщение 18.11.2016, 13:47
Сообщение #41
Из: Россия
Написал вам в личку. Свяжитесь с продакт менеджером он поможет с этим вопросом.
AlanSbor
сообщение 7.5.2020, 14:00
Сообщение #42
Пользователь №: 376686
Цитата(Expert HVAC @ 8.4.2014, 17:17) *
К сожалению, невозможно выгрузить программу из контроллера.
Подскажите пожалуйста,
у нас больше 50 контроллеров ТМ168 и с пару десятков ТМ172
для них нужны разные кабели программирования.
Пытаюсь найти ТМ168APROG - но тщетно. Где можно их заказать или купить. И будет ли он совместим со 172 ?
Se_Sib
сообщение 7.5.2020, 16:54
Сообщение #43
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
М168 это контроллеры Evco. По идеи кабеля должны быть идентичны, у Evco это вроде EVIF20SUXI. М172 можно программировать через Ethernet, можно через miniUSB, можно через RS485.
Гость_wild_*
сообщение 7.5.2020, 20:50
Сообщение #44
Цитата(Se_Sib @ 7.5.2020, 16:54) *
М168 это контроллеры Evco. ... М172 можно программировать через Ethernet, можно через miniUSB, можно через RS485.
M168 были контроллеры от Evco, тогда M172 чьих кровей будут?
M258 вероятно бастарды B&R серии X20?
AlanSbor
сообщение 7.5.2020, 20:55
Сообщение #45
https://www.se.com/ru/ru/product-range/6242...icon-m171-m172/
Где шнурок для 168 можно купить? Обыскал уже инет, цены просто не гуманные. Может заменить его чем то можно ?
Se_Sib
сообщение 8.5.2020, 4:25
Сообщение #46
Из: Краснодар
М172 тоже итальянских кровей. Только с Evco это было сотрудничество , а М172 это компания Eliwell которая вошла в состав SE вместе с Invensys. М172 это серия ПЛК которая появилась уже в SE.
M258, LMC058 и ввод/вывод TM5 это результат сотруднисючества с B&R.
А вот М241/251, новый М262(обычные и Motion контроллеры) и ввод/вывод TM3 это уже контроллеры самого SE. Есть еще М221 это развитие TWIDO.
Посмотрите мое сообщение выше. ТМ168APROG это вроде EVIF20SUXI, судя по описанию EVIF20SUXI это обычный RS485. p.s. Сам я сторонним конвертером RS485 к М168 подключаться не пробовал.
kosmos440o
сообщение 28.5.2020, 3:08
Сообщение #47
Из: Иркутск
У кого что осталось, пишите в личку, я бы ещё поработал с ними.
krutoyventel
сообщение 15.8.2021, 21:33
Сообщение #48
Из: С-Пб
Пользователь №: 160354
Люди добрые, помогите, пожалуйста. Борюсь с Modicon M168. Пытаюсь запустить систему вентиляции. На дисплее светится "кнопка включения", далее "восклицательный знак". далее надпись "F1". Установка не запускается. Мигает красным светодиод EXP (типа, всё нормально). Не могу нигде найти описание индикации дисплея. Подскажите, пожалуйста, что мои символы могут означать? спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:51
