> Отопительные приборы, Расчёт на количество.
Ev9eniy
сообщение 12.4.2013, 8:22
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Помоги разобраться не грамотному специалисту. У меня задание рассчитать количество отопительных приборов. Тип отопительных приборов - водяные радиаторы Kermi, мощностью 510Вт, в рекомендациях по этим приборам я нашел значение номинальный тепловой поток равное 601Вт. В чем разница этих цифр и какую брать в расчёты. зарание спасибо
nedrok
сообщение 12.4.2013, 9:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Вы имеете в виду рекомендации НИИ Сантехники, дак там есть пример расчета и подбора прибора.
Вам надо посчитать температурный напор и в зависимости от него определить реальную мощность прибора.
Ev9eniy
сообщение 12.4.2013, 14:38
Из: Губкин
А расчет количесива приборов ддля стальных радиаторов аналагичен, основному расчету приведенный в большенстве книгах?
Ev9eniy
сообщение 12.4.2013, 14:52
Из: Губкин
И номинальный тепловой поток который дают в паспортах к отопительным приборам это то же самое что и плотность теплового потока
nedrok
сообщение 15.4.2013, 8:10
Из: Екатеринбург
1. Это один и тот-же расчет.
2. Ориентируйтесь по цифрам, скорее всего одно и тоже.
lovial
сообщение 15.4.2013, 8:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Скорее всего вопрос в параметрах теплоносителя. НИИ Сантехники меряет при (ЕМНИП) 95/70/20, буржуи-производители чаще всего дают параметры при 75/65/20, отсюда и разница в теплоотдаче
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:46
