2 страниц V  < 1 2
> Является ли ГВС тепловой сетью?, сабж
Karrimdra
сообщение 15.4.2013, 20:19
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(Vict @ 15.4.2013, 12:26) *
отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение - по русски написанно?
Это ближе к теме, хотя ... тоже можно потрактовать куда захочется.
Если я так понял то тут прав тот кто сильнее кричит и точного определения не прописано.
сообщение 15.4.2013, 20:55
Пользователь №: 32666
Трактуется это однозначно, тепловые сети на нужды ГВС - это и есть тепловые сети на нужды ГВС, т.е. та же самая тепловая сеть с повышенными параметрами для снижения затрат на перекачку теплоносителя. Дальше вода доводится до параметров СНиПа.
Представьте картину - тепловая сеть доходит до ЦТП и далее идёт по четырёхтрубке в здание - две трубы на отопление и две на ГВС. Является это теплосетью? Неа, это уже трубопроводы системы ГВС и труопроводы системы отопления.
Да и о чём вообще речь?
Тепловая сеть — совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок (Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»)
Чётко и ясно. До теплопотребляющих установок.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2013, 20:56
A.R.
сообщение 16.4.2013, 9:01
Из: Рига
Пользователь №: 99300
А я правильно понял, что Вы на ГВС чёрную трубу ППУ проложили?
Если да, то просвечивай-непросвечивай результат один.
5 лет никак не протянет.
rngt
сообщение 25.4.2013, 23:36
Сообщение #34
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Цитата(Karrimdra @ 13.4.2013, 11:05) *
который гласит что при пересечении дорог надо просвечивать швы на расстоянии до 2 м,
у нас под дорогой целиковая труба 10 м и 1,5 от обоих сторон дороги швы, трубы опресовали и закопали.
В смете заложена просветка, светить. Смету должен утверждать заказчик до начала работ, если он пропустил то его проблема пусть дополняет. Опрессовка не выявит всех дефектов трубы и монтажа. Не сомневаюсь что при подготовке к отопительному сезону в Питере не прессовали магистрали, а за зиму столько аварий. При труднодоступности обслуживания и эксплуатации светят обязательно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:18
