> Подбор насоса для перекачки сточных вод, Уважаемые знатоки,хочу попросить у вас практического совета
Alex BK
сообщение 13.4.2013, 19:25
Пользователь №: 161435
Проектирую ГНС,которая будет в рамках курсового проекта перекачивать стоки на очистные.Хочу использовать погружные насосы Flygt либо насосы другой известной марки,на их сайте столкнулся с программой по подбору насосов,но" утонул" в сериях ,не подскажите конкретные насосы по характеристикам:
сточные воды города,пром предприятий
подача общая 580,18л/с
напор 24,12
Обязательно два параллельных насоса брать +2 рез. или можно и 1 раб и 1 рез?
Спасибо!
MC-Anvil
сообщение 13.4.2013, 23:38
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Возможно вот этот вам подойдет 1раб+1рез HOMA KX86110-R346/C:
http://hopselv3.com/bin/HomaV3.DLL?AW__MAK...ION=IS__PRODSEL
А дак вот и гидравлика:
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 13.4.2013, 23:40
Alex BK
сообщение 14.4.2013, 12:55
К сожалению,не могу найти по ссылке график величин кавит.запаса.
MC-Anvil
сообщение 14.4.2013, 13:28
Из: Киев
а в каталожке ничего на этот случай нет?
Alex BK
сообщение 14.4.2013, 17:24
Построил графики совместной работы двух насосов в 1 и 2 водовода,требуемый расход (1160л/с)не проводит.
Подскажите,нужно брать насос ,по хар-кам близкий к требуемым 1160л/с(расч подача) и 23,26м(напор изменился),так как естьподбирать насос от 1/2 подачи,то в 2 водовода не проходит?
MC-Anvil
сообщение 15.4.2013, 18:01
Из: Киев
напор 24,12
Это ведь пиковый расход? Откуда у Вас цифра в два раза больше появилась?
Alex BK
сообщение 16.4.2013, 19:13
Извиняюсь,что смутил,пиковый 1160л/с
Я просто ее разделил пополам,для того чтобы определить подачу одного насоса,но по-видимому нужно брать подачу каждого близкую к 1000 ,либо Напор насоса брать около 50,чтобы в два водовода рабочая точка попадала,при построении графика.
Не подскажете,может быть есть еще какие сайты по подбору насосов большой производительности для перекачки х/б сточных вод?
MC-Anvil
сообщение 17.4.2013, 11:03
Из: Киев
Там в каталоге есть серия насосов DN500 KX 108...8-polig
У них расходы более 1000л/с
А в принцепе вот попсовое решение:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=1
что-то типа этого получается:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Produ...d=1366185913148
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 17.4.2013, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 3:26
