> Канализация, прокладка канализации
Bat
сообщение 13.4.2013, 19:56
Пользователь №: 92597
Прошу совета. Ситуация следующая: в жилом доме прокладываю канализацию под потолком подвала и получается что магистральная сеть идет вблизи стены в свету 1 см от стены, если начинаю сдвигать от крайнего стояка, который неудобно расположен рядом со стеной, остальные в центре и подальше от стен (по отводам получается 35 см) то опуск в конце сети на пол получается расположен в 30 см от стены, а ширина коридора равно 1,5 метра. Вопрос, как лучше сделать в притык к стене или в 30 см в свету от стены???? Впритык к стене смущает то, не будут ли раструбы мешать они по размерам больше чем труба 100 или для них сделают штробы в стене??? и еще смущает то, что к этой магистральной сети будут подключаться от других стояков через эту стену. В нормах вроде говорится что между стеной и осью трубы должно быть 80-110 мм.
По варианту где труба находится в 30 см от стены смущает расстояние от опуска до стены и как будет это крепиться и занимент это место треть коридора.
Сообщение отредактировал Bat - 13.4.2013, 19:56
Рыж
сообщение 16.4.2013, 18:12
Пользователь №: 14458
план покажите. нифига не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:10
