> Течь в фреонопроводе., Нет доступа для поиска течи в фреонопроводе.
shurey
сообщение 13.4.2013, 22:21
Пользователь №: 24049
Никто не подскажет может есть какой нибудь состав затягивающий маленькие течи в фреонопроводе... Суть проблемы: 12- этажный стояк диаметр 41 мм. Нет возможности для поиска течи из за невозможности забратся в шахту... И еще вопрос, правильно ли это что монтаж изначально проведен с условием что не будет доступа для возможных устранений неисправностей.
azar
сообщение 13.4.2013, 22:37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Правильно то, что монтаж проведён, а опрессовка (как должно) нет.
Претензии по отсутствию доступа к трубопроводу - не обоснованы.
Претензии должны быть к монтажной организации.
Skaramush
сообщение 14.4.2013, 11:12
Есть герметики. Ищите у поставщиков фреонов, герметик должен соответствовать хладагенту. И течи не должны быть свищами.
kord
сообщение 14.4.2013, 11:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Перед устранением течи необходимо выяснить ее причину. После этого выбирать метод устранения. При ваших условиях возможно компенсаторы работают неправильно и это причина утечки.
Проанализируйте исполнительную документацию - найдите проблемный участок и вскрывайте шахту.
Или тяните новую трассу. Лучше сразу правильно.
Михаил
SSA
сообщение 14.4.2013, 12:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Отсечь вертикальный стояк, опрессовать. Если утечка в нем, то варианта, ИМХО, два - вытаскивать и устранять утечку или прокладывать новый.
В любом случае - это "косяк" монтажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
