> Вредности от оборудывания, От вертикального сверлильного и точильно-шлифовального станков
olnmamaluga
сообщение 15.4.2013, 10:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
пришло задание с таким оборудыванием и дали данные для сверлильного 0,002г/с пыли металической
для шлифовального метал. пыль - 0,056г/с абразивная пыль - 0,024г/с
с этими дынними получаеться слишком большая общеоменка. так как тут граммы на секунды а в формуле нужны миллиграммы в час тоесть я умножаю на 3600000 все данные.
Вопрос! может кто-то сталкивался, где можно взять эти данные для того чтобы проверить их??
Сообщение отредактировал olnmamaluga - 15.4.2013, 10:33
Ответов (1 - 5)
KVD
сообщение 15.4.2013, 10:48
Пользователь №: 144
А Вы что пыль собрались общеобменкой удалять?
На такие вредности только приближенные или встроенные местные отсосы.
zaharov63
сообщение 15.4.2013, 11:29
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цифры правдоподобные. См. И.М. Квашнин "Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация".
От сверлилки не ставят, а от точильно - шлифовального МО нужен. И далеко не факт, что они постоянно будут работать. Т.е. возможны коэффициенты при переводе в час.
Gruz1709
сообщение 15.4.2013, 11:45
Пользователь №: 5189
И от сверлилки ставят.
zaharov63
сообщение 15.4.2013, 11:55
Из: Минск
Если где то такое есть, это не значит, что он там нужен. Если о стали речь, по крайней мере.
olnmamaluga
сообщение 15.4.2013, 15:10
Из: Украина, Донецк
спасибо это мне и нужно было узнать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:22
