> Уклон дренажа
MAverick
сообщение 15.4.2013, 15:30
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, где можн найти нормы по уклону дренажных систем от фанкойлов?
Странная Белка
сообщение 15.4.2013, 15:55
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А чем дренаж отличается от любой другой системы, которая опорожняется самотеком?
Вообще, у York например, рекомендации по дренажу были в проектно-монтажном мануале.
MAverick
сообщение 15.4.2013, 17:25
Из: Не резиновая...
Вот и вопрос в букве закона! Можно его считать как ливневку подвешаную под потолком и брать уклон в 0,005?
Странная Белка
сообщение 15.4.2013, 17:39
Из: Гаага
Блин. Ну СНиП-то читайте. 41-01-2003.
6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006.
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более.
vnipi
сообщение 16.4.2013, 8:27
Пользователь №: 1259
Добрый день!
На практике стараемся придерживаться уклона в 2 градуса на 1 п.м..
Грубо говоря мин. - 2см на 1 п.м.
Если больше будет уклон даже лучше.
С Уважением,
Gruz1709
сообщение 16.4.2013, 9:29
Пользователь №: 5189
vnipi, на 50 метров трассы у вас 1 метр перепада?
vnipi
сообщение 16.4.2013, 14:03
Добрый день!
всё зависит от объекта, при длинных трассах дренажа, можно:
- часть под потолком, далее в штробе в стене;
- если всё под потолком идёт (дренаж), поделить всю трассу на уччастки и устанавливать промежуточные дренажные помпы;
- если не выходит сильно на одном этаже уклон делать, можно часть под наклоном проложить, а затем в стене, в колонне, либо в др. строительном элементе вывести дренаж на этаж ниже и дальше до канализации вывести.
Способов и вариантов - много, всё зависит от объекта, повторюсь, уклон 2 см. на 1 п.м. - это желаемый минимальный уклон дренажа, а как Вы его проложите - решать Вам.
Лично я стараюсь дренажные помпы на объектах не применять. Это и шум доп., и выход техники из строя.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 16.4.2013, 14:04
Gruz1709
сообщение 16.4.2013, 14:26
Точно нет путаницы с перепадом 2 мм или 2 см на метр трубы?
vnipi
сообщение 16.4.2013, 14:35
Добрый день!
2 см., а если больше - даже лучше.
С Уважением,
daddym
сообщение 16.4.2013, 15:54
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Тут есть неcколько моментов:
1 - выдержать 1мм на метр на практике невозможно. Даже 1см уже сложно для нынешних криворуких строителей.
2 - дренаж это наиболее склонная к засорению система. При этом ее засорение чревато заливанием охлаждаемого объекта.
PS: Кстати многие забывают что и фреонопровод должен быть обязательно с уклоном 1:100
DimitryG
сообщение 7.9.2013, 19:14
Пользователь №: 67508
Кстати, речь в данном пункте идет не о том трубопроводе конденсата, этот пункт про обратный трубопровод пароконденсатной системы.
Дренаж кондиционеров получается надо рассматривать как часть системы канализации по СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85), так как в СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и всех предыдущих редакциях ничего нет о дренажах кондиционеров. А там уклон, насколько я помню, получается 0,03. Хотя много раз встречал в проектах 0,005, в общем и сам считаю что этого вполне достаточно для отвода воды.
azamet
сообщение 8.9.2013, 9:08
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Вообще желательно обратиться к инструкции по монтажу на конкретные фанкойлы! Например вот такая http://www.generalclimate.ru/lib/GDUR.pdf А вообще правильно сказали что 2 см на 1 метр погонный. Видел в некоторых инструкциях пишут 1/100! На практике строители действительно даже 2 см не могут выдержать. Но это по идее проектировщиков не должно волновать))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:07
