> Двухтрубная система канализации высотного здания, критерий для задействования вентиляционного стояка
Alex_
сообщение 15.4.2013, 18:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Здравствуйте все!
70-этажное здание (башня капитал-групп в Москва сити), в ней смонтирована двухтрубная система канализации - сточный и вентиляционный стояки из чугуна DN100. В каких-то местах горизонтальные участки канализации подключены к "фановому" стояку через обводную трубу, начинающуюся от прибора, поднимающуюся затем вверх и идущую под потолком до соединения с тройником в вентиляционном стояке, в каких-то - нет.
Грядёт тотальная перепланировка отдельного этажа (дело обычное).
Каков критерий необходимости подключения горизонтальных участков к вентиляционному стояку?
Khomenko_A_S
сообщение 15.4.2013, 20:40
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Быстрее всего трубы от длинных участков. Или связи прямой не просматривается?
ir-s
сообщение 15.4.2013, 22:13
Пользователь №: 45734
Прикрепленный файл  3_9_posobie_po_sistemam_vnutrennej_kanalizatsii_1.rar ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
Alex_
сообщение 16.4.2013, 7:41
Пользователь №: 596
Спасибо.
Vict
сообщение 16.4.2013, 8:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не видя схемы действующей и возможных перепланировок - говорить о каких то критериях невозможно...
Alex_
сообщение 16.4.2013, 9:15
Пользователь №: 596
Да я уж понял...
Без изначального проекта и перерасчёта здесь ничего особо не сделаешь.
Вот, например, слив от унитаза, DN100. Горизонтальный участок - 700мм. К вентиляционному стояку не подключен.
Слив от умывальника - 2 метра, DN50. Подключен.
fantomas_1954
сообщение 17.4.2013, 12:58
Пользователь №: 126566
Врезайтесь в кан. стояк через "Geberit Sovent" и срыва сифонов не будет. Проверено на донстроевских высотках!
Alex_
сообщение 18.4.2013, 11:53
Пользователь №: 596
Места нет для их установки.
В-общем, из схем производителей понял одно - если нет расчёта и проекта, от вентиляционного стояка надо вести аэрационную трубу к каждому прибору.
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2013, 13:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
fantomas_1954
сообщение 19.4.2013, 0:48
Цитата(Serg Ivanov @ 18.4.2013, 14:23) *
абсолютно!
Alex_
сообщение 19.4.2013, 17:29
Пользователь №: 596
Ок, спасибо. Если на лежаке есть унитаз, достаточно ли будет 50-й аэрационной трубы? Или нужна "сотка"?
Vict
сообщение 19.4.2013, 22:31
полуинтеллигент
нужна действующая схема с планируемыми изменениями...если профсовета желаете.
у вас и так в первом посте нарушение норм(как минимум Москвы).. хотите потом в СМИ фигурировать, что благодаря вам залили(ка..шкой) кого то из "великих пир ..ов тусовок"?
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2013, 9:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
100
Alex_
сообщение 22.4.2013, 18:29
Пользователь №: 596
Спасибо.
Залить - не зальём (видели бы вы, как эта чугунятина выполнена - вкривь и вкось, вплоть до течей) , а вот гидрозатворы если будет рвать... Это плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
