2 страниц V  < 1 2
> Собственник подстанции несёт убытки., Население не платит за обслуживание электросетей.
Andrey_3_1
сообщение 7.10.2013, 15:04
Из: Самара
Пользователь №: 148635
А у нас сетевики не монополисты. Сетевых компаний несколько и каждая свою копеечку имеет. Но связываться с заведомо убыточными объектами никто конечно не хочет.
Тигушкин
сообщение 7.10.2013, 15:21
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 148054
Кое-что нашел у себя... Может быть пригодится. Но это моё мнение - консультировал по такому же вопросу потребителя:
"В данном случае имеет место так называемое опосредованное присоединение потребителей электроэнергии, в том числе владельца линии электропередачи (ЛЭП), к электрическим сетям. Понятие опосредованного присоединения установлено пунктом 5 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.
Пункт 6 «Правил недискриминационного доступа…» запрещает владельцу рассматриваемой ЛЭП препятствовать перетоку электроэнергии через ЛЭП и требовать от других потребителей электроэнергии оплату за использование своей ЛЭП в качестве транзитной.
Собственник ЛЭП вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием данной ЛЭП после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. При этом собственник ЛЭП и сетевая организация (см. акт балансового разграничения) будут являться по отношению друг к другу смежными сетевыми организациями.
В соответствии с пунктом 8 «Правил недискриминационного доступа…» сетевая организация должна заключить договор с владельцем ЛЭП согласно разделу III «Правил недискриминационного доступа…».
В данном случае энергосбытовая организация остаётся «в стороне» и повлиять на размер платы за электроэнергию, потребленную владельцем ЛЭП, не представляется возможным.
Владельцу ЛЭП необходимо официально обратиться в сетевую организацию на предмет заключения договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Возможно, такая практика у сетевых организаций существует и, соответственно, имеется типовой договор. На всякий случай прикладываю образец договора между сетевыми организациями.
Однако, ситуация усложняется тем, что в рассматриваемом случае затраты на обслуживание ЛЭП несоизмеримы с доходами, полученными от оказания услуг по передаче электроэнергии. При отсутствии у владельца ЛЭП специальной техники, оборудования и подготовленного персонала для эксплуатации ЛЭП, в том числе для оперативного устранения повреждений и восстановления электроснабжения, ему необходимо заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Плюс ответственность перед другими потребителями электроэнергии за надежное и бесперебойное электроснабжение. Таким образом, собственные электрические сети могут стать «головной болью» для потребителя.
Поэтому, как правило, в таких случаях потребители передают электрические сети (ЛЭП, трансформаторные подстанции) на баланс сетевых организаций. В свою очередь сетевые организации, понимая, что потребителю деваться некуда, отказываются покупать электрические сети за их реальную стоимость и предлагают принять на баланс безвозмездно, либо за символическую плату."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 8:26
