> Выход стояка на чердак, Упирается в конструкции
Mozarello
сообщение 16.4.2013, 12:57
Пользователь №: 133411
Пока думаю решить эту проблему путем соединения двух отводо по 45 градусов, соответственно влево и вправо. но не могу определить насколько по горизонтали сместиться ось стояка. помогите)) голова не варит. картинку если кто хочет посмотрите
Прикрепленный файл  ____________02.jpg ( 107,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Dima_UA
сообщение 16.4.2013, 13:09
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вам эти милиметры зачем?
Nasosnik25
сообщение 16.4.2013, 13:10
Пользователь №: 135578
Если это вентиляционная часть стояка и выше приборов нет, то можно крутить как хочешь.
Mozarello
сообщение 16.4.2013, 13:39
как зачем чтобы знать на сколько в реальности от стены вентканала будет расстояние, если сделать отводы эти. это чисто математический интересен. где математики? ))))))
fantomas_1954
сообщение 17.4.2013, 10:50
Пользователь №: 126566
маразм... читайте Перышкина (6 класс)! объединить оба вентстояка и поднять на кровлю 1(адын) в любом месте шахты... bleh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:51
