Перепланировка и переустройство квартиры., Планируется замена и переустройство сан.тех. оборудования |
16.4.2013, 13:24
Пользователь №: 188270
Здравствуйте. Заказала в БТИ проект перепланировки и переустройства квартиры. Планируется замена и переустройство сан.тех. оборудования (замена чугунной ванны на акриловую другой конфигурации, перенос полотенцесушителя с одной стены на противоположную). Сделали только раздел АС, разделов ВК и ОВ нет. На листе "План помещений после перепланировки" указали стрелочкой с какой стены на какую переносится полотенцесушитель, и все..... Подскажите пожалуйста, надо ли требовать выполнения разделов ОВ и ВК, если да, то на какие нормативные документы сослаться?
16.4.2013, 13:45
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Едем в Песочницу, там скорее ответят
16.4.2013, 17:00
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Если площадь и объем помещения не изменились, вентблок остался на месте, как и вытяжная решетка в нем, тo cоответственно расчеты делать не надо и полотенцесушитель точно такой же и останется. Единственное, могли бы уж его на другой стене нарисовать, трубы подвести и диаметры подписать. Он у вас кстати на системе ГВС скорее всего, а это раздел ВК. Получается по ОВ вообще ничего делать не надо. Если только вы не собираетесь там механическую вентиляцию делать.
16.4.2013, 17:27
Площадь скорее всего изменится, т.к. будем сносить часть перегородок, и перегородку между ванной и туалетом, на которой и находится стояк с полотенцесушителем, и он окажется посередине сан.узла. Придется переносить на противоположную стену, т.е. пускать под потолком и под полом. Но возможно ли так? Думала что в проекте это все укажут. Так же будем менять чугунную ванну на акриловую и сдвигать её к другой стене.
16.4.2013, 17:29
Из: Гаага
Тогда нужен проект конечно. И ОВ и ВК. Пусть делают. Нормативные документы хмм. Не уверена, надо читать, но возможно в СНиП (СП) Здания жилые многоквартирные что-то есть и плюс в нем есть еще ссылки на другие документы - ГОСТы и проч.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.4.2013, 17:34
16.4.2013, 17:36
В том то и дело что сделали только раздел АС, а ВК и ОВ(полотенцесушитель от стояка отопления) не сделали, говорят не обязательно. А я и не знаю на какой документ сослаться  Подскажите пожалуйста, можно ли так переносить стояк?
Сообщение отредактировал mosarina - 16.4.2013, 17:48
16.4.2013, 19:43
НЕт, так нельзя. И к тому же вмешательство в систему общедомовую, а не в разводку собственника одной квартиры. Да и сам перенос БТИшники согласовали, что б только деньги взять за техпаспорт новый и прочее, а ПС так работать не станет(верней нагадит только всем остальным на стояке, его по другому врезать надо, что б работал чушь похуже,но не вредил всем остальным). Только вот если спецу по ВК такое показать, то не подпишется он под такое, а не спец может. А денежку то снять им нужно, да и вон вам согласовали же все что надо, а вот изменение в стояке В3 вы получится самовольно сделаете и будете сами за это отвечать, а не их автор ВК проекта. Только вот буча вам тоже не нужна, что проект вам липовый сделали- вам ведь без их техпаспорта ими согласованного никак не обойтись. Как врезать, что и соседям не нагадить и у вас работало- есть уже масса тем на форуме. Может и подойдет какой из вариантов вам- далеко не отнести ПС от стояка чаще всего, если дом типовушка. Ну и техпаспорт у вас будет типа все там согласовано и узаконено.
17.4.2013, 5:51
Что-то вообще можно сделать в такой ситуации со стояком? Или проще перегородки по другому спланировать?
______________.dwg ( 155,78 килобайт )
17.4.2013, 11:37
Из: Гаага
А если вот так? Стояк на месте оставить, прибор развернуть и все.
17.4.2013, 17:32
Неплохой вариант, в нишу можно поставить стиралку. Спасибо белочка.
17.4.2013, 17:41
Из: Гаага
Цитата(mosarina @ 17.4.2013, 17:32)  Неплохой вариант, в нишу можно поставить стиралку. Спасибо белочка. На здоровье  Главное, полотенцесушитель примерно такой же, какой и был поставьте.
17.4.2013, 17:48
Пользователь №: 41921
Проекты никакие не нужны при:
- объединения ванной и туалета без изменения внешних границ с/у -замены одной ванны на другую, в т.ч. замены ванны на душевую кабину. - разворота ПС на другую сторону, а также в случае "относа ПС на любое расстояние в пределах с/у, без переноса стояка).
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 17.4.2013, 17:51
