Теплосеть на теплоснабжение детского сада |
17.4.2013, 13:17
Пользователь №: 164640
Прокладывается тепловая сеть к детскому саду. п.9.3.СНиП 41-02-2003 Тепловые сети "Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории." п.9.4. Свод правил СП 124.13330.2012 'СНиП 41-02-2003. Тепловые сети "Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории." Так что же получается, что по актуализированной редакции СНиПа если сеть не транзитная, а идет просто на теплоснабжение данного дет.сада, то её можно хоть в ППУ бесканально прокладывать!?
Может кто подскажет, где есть четкий запрет на ППУ бесканально по территории д/сада.?
17.4.2013, 13:23
Пользователь №: 160445
А что же дальше не прочитали п.9.4. там где, Ответвления от магистальных сетей для теплоснабжения .........
17.4.2013, 13:48
ППУ предполагет разрытие траншении в случае ремонта, а у вас требование, что б ремонт сети по территории ДДУ был без раскопок и колодцы там еще нормируемо поставить. Так что ППУ ваш пройдет нормативно лишь в канале хотя б полупроходном, а стоит ли на такое соглашаться, то вам решать по "месту". Ну а транзиты- тут было письмо по Москве, там можно из за стесненных условий некоторые коммуникации не выносить при проектировании и строительстве ДДУ, но у меня он только в бумаге где то, а в цифре тут размещал и потом убирал это письмо(но это при реальной тесноте, а не просто так не выносить)
17.4.2013, 14:10
По поводу концовки п.9.4 Сдесь "Магистральной" может считаться любая сеть от которой выполнено присоединение? Так как сеть от которой в моём случае присоединяется дет.сад внутриквартальная. Да и я не проектирую ППУ, я пытаюь её не согласовать по территории детского сада. Хочу добиться чтобы сделали в канале
17.4.2013, 14:14
Цитата(ИА 326 @ 17.4.2013, 14:10)  Хочу добиться чтобы сделали в канале Обязательно сделают. И спускники за территорией д/с.
17.4.2013, 14:21
Еще вопрос: есть какие-то требования, чтобы была охранная зона от сети до детских участков на которых дети в саду гуляют?
17.4.2013, 16:57
Пользователь №: 8854
Сетевые правила по установке охранной зоны давно перекочевали в СНиП 41-01-2003 п.6.20 и 6.21 достаточны. Прокладку ППУ произведите в подземном засыпном ЖБ каннале накрытом разгрузочными плитами. ИМХО
17.4.2013, 19:59
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ИА 326 @ 17.4.2013, 15:21)  Еще вопрос: есть какие-то требования, чтобы была охранная зона от сети до детских участков на которых дети в саду гуляют? Только обычные понятия охраной зоны из Типовых Правил. Каких-то особых, прописанных, ограничений для ДОУ нет. Цитата(испытатель @ 17.4.2013, 17:57)  Сетевые правила по установке охранной зоны давно перекочевали в СНиП 41-01-2003 п.6.20 и 6.21 достаточны. Прокладку ППУ произведите в подземном засыпном ЖБ каннале накрытом разгрузочными плитами. ИМХО Что это за пункты? Плиты в данном случае не совсем носят характер разгрузочных... просто плиты перекрытия на монолитном ж.б. канале. Да, засыпанном.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.4.2013, 19:59
17.4.2013, 21:22
Детский сад должен быть со всех сторон обеспечен сквозным проездом, хотя бы для пожарной машины, а плиты перекрытия хоть как назови их конструкция одинакова.
17.4.2013, 23:51
Этот проезд вне территории получается чаще всего и потому не столь актуально. А вот ППУ все же видится не очень хорошим вариантом для ввода ТС в ДДУ- проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет).
18.4.2013, 9:06
Цитата(инж323 @ 17.4.2013, 23:51)  проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Надо проект нормальный, и трубы новые, тогда аварию можно в ближайшие лет 30 не ждать. А если еще вовремя профилактические ремонты проводить, то детство будет безоблачным и счастливым.
18.4.2013, 11:46
Цитата(инж323 @ 17.4.2013, 21:51)  Этот проезд вне территории получается чаще всего и потому не столь актуально. А вот ППУ все же видится не очень хорошим вариантом для ввода ТС в ДДУ- проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Все выйдет, а если ППУ еще нормальным ковером для СОДК оснащено, то вероятность порываов будет и диагностирована и локализована много раньше.
18.4.2013, 20:44
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 18.4.2013, 0:51)  ... проще полупроходной и при аварии ничего копать не нужно(а с засыпным каналом и ППУ это не выйдет). Диаметры сада это 50 и 80. Запихивать их в что-то "ходимое" слишком грандиозное занятие, подразумевающее под собой вентшахты, люк на территории ДОУ перед вводом (тупик), водовыпуск с лотка. На фиг? ППУ все эти проблемы устраняет.
18.4.2013, 20:49
Пользователь №: 273
Влезает на территорию ДОУ круговой проезд вокруг здания. Тем более и не круговой нужен в повседневной жизни - газель в пищеблок, скорую тоже газель к медпункту, еще газель к венткамере и ИТП и газель мебель завести увезти.
10.9.2015, 16:46
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Решил поднять тему, в связи с введением в действие СП 124.13330.2012. Как можно организовать прокладку теплосети в лотках по территории детского сада? Достаточно ли просто оклеечной гидроизоляции и замоноличивания швов между лотками? Устройство стенок на углах поворота допустим из фбсок на монолитной плите? Или все же под сборняком СП подразумевает конструкцию из фбсок с металлоизоляцией?
Сообщение отредактировал Barn - 10.9.2015, 16:56
10.9.2015, 18:45
ТС
Из: Москва и рядом
Мне проще монолит.
10.9.2015, 19:40
Мне тоже. Теперь вводная - только сборняк. Металлоизоляция?
10.9.2015, 22:27
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Barn @ 10.9.2015, 20:40) Мне тоже. Теперь вводная - только сборняк. Металлоизоляция? от кого вводная? В земле она в дрища превратится...
Сообщение отредактировал nik4t - 10.9.2015, 22:28
11.9.2015, 8:37
И тут согласен. Вводная от упоротых строителей. Хочу проработать этот момент, большая часть объектов у меня детские сады и больницы.
11.9.2015, 9:44
Пользователь №: 146781
По моему опыту проектирования тс по территории детских садов и школ в Москве, ввод всегда делаем в запесоченных монолитных ж.б. каналах в ППУ,так как люки для обслуживания проходных на этой территории запрещены, как и камеры и колодцы. Транзитные сети или полностью выносим с территории, при невозможности выноса делаем запесоченные или проходные монолитные ж.б. каналы с размещением всех люков, колодцев,камер за территорией. А вообще есть Сан Пин по которому транзит тс полностью запрещен и в экспертизе спасало только постановление Хуснулина о временном порядке переустройства существующих сетей. Упоротым строителям скажите что монолитный канал будет стоить еще и дешевле лоткового, а то что его строить сложнее и дольше так это уже не ваша проблема, в Москве лотковые точно не пропускают.
11.9.2015, 9:59
ТС
Из: Москва и рядом
Строителей смело на три буквы! Вводы в сады это маленькие диаметры (маленький канал), небольшая протяжённость трассы...Их желания понятны - если трасса маленькая, то их должно быть много, чтобы было "жирно", а раз много, то быстро, а быстро это "сборняк". Я бы слал. Но Вам с ними общаться и работать, так что решать Вам.
Сообщение отредактировал nik4t - 11.9.2015, 10:05
11.9.2015, 10:46
Это не Москва. Ладно. Конструкция с металлоизоляцией у меня где-то есть, меня интересует правовой аспект в связи с действием нового сп, согласовывать с минстроем не придется?
11.9.2015, 11:07
ТС
Из: Москва и рядом
Что ты хочешь с Минстроем соласовать? Пошлют ли тебя из экспертизы? Неизвестно... Как первопроходец расскажешь потом.
11.9.2015, 11:24
Пользователь №: 277554
Цитата(Barn @ 11.9.2015, 10:46)  Это не Москва. Ладно. Конструкция с металлоизоляцией у меня где-то есть, меня интересует правовой аспект в связи с действием нового сп, согласовывать с минстроем не придется? Врятли
11.9.2015, 11:37
Цитата(nik4t @ 11.9.2015, 11:07)  Что ты хочешь с Минстроем соласовать? Пошлют ли тебя из экспертизы? Неизвестно... Как первопроходец расскажешь потом. Была такая история в технадзоре мтк, когда пытались протащить сборняк, имели очень крутые аргументы в пользу существующего канала, и товарищ М рекомендовал получать спец. ту в минстрое, по этой дорожке так и не пошли пробили монолит. Экспертиза уже пройдена с монолитом. Суть даже не в конкретном проекте, а в принципе возможность применения решений из сборного железобетона на территории детских и лечебных учреждений в связи вступлением в действие нового СП 124.13330.2012
Сообщение отредактировал Barn - 11.9.2015, 11:40
11.9.2015, 13:09
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Barn @ 11.9.2015, 13:37)  Была такая история в технадзоре мтк, когда пытались протащить сборняк, имели очень крутые аргументы в пользу существующего канала, и товарищ М рекомендовал получать спец. ту в минстрое, по этой дорожке так и не пошли пробили монолит. Экспертиза уже пройдена с монолитом. Суть даже не в конкретном проекте, а в принципе возможность применения решений из сборного железобетона на территории детских и лечебных учреждений в связи вступлением в действие нового СП 124.13330.2012 Что там в СП такого-то?... Не прочел толком всё... Прошли экспертизу с монолитом? Ну и всё, теперь это засада, обязательная к действию. И это правильно. P.S. Только что распрощался с товарищем М))
Сообщение отредактировал nik4t - 11.9.2015, 13:10
15.9.2015, 14:51
Наверно речь идет о пункте 9.4 нового СП где написано "Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах(в том числе запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляциии при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала. В принципе Спец. ТУ при такой текстовке получать сейчас не заставят(кстати их сейчас получают не в Мин. Строе), а вот выполнить оклеечную гидроизоляцию и кессон вполне, но если вы собираетесь лотковый канал обшить изнутри металлоизоляцией (а обычно это сталь 10мм) , то думаю строители узнав цену такой красоты сразу согласятся на монолит. P.S. С М теперь можно встретиться на Красносельской)).
15.9.2015, 20:08
Цитата(Alexm1 @ 15.9.2015, 15:51)  А вот выполнить оклеечную гидроизоляцию и кессон вполне Это на сборный вариант? Что имеется в виду под кессоном?
16.9.2015, 9:58
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Alexm1 @ 15.9.2015, 16:51)  Наверно речь идет о пункте 9.4 нового СП где написано "Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах(в том числе запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляциии при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала. /// спасибо!) Теперь хоть знаю)
16.9.2015, 14:20
Да на сборный вариант, под кессоном подразумевается канал обшитый изнутри металлоизоляцией, который при аварии (согласно приложению Д СП) не пропустит воду наружу, выдержит 3 часа итд, , тоесть по сути мероприятия как для пристенного канала, или транзитного канала через здания.
