> Разработка и экспертиза паспорта юр.лиц не имеющих собственных зданий и площадей, Паспорт для юр. лиц не имеющих собственных зданий и площадей
DYK65
сообщение 17.4.2013, 15:11
Пользователь №: 183469
Кто сталкивался с разработкой паспорта для юр. лиц не имеющих собственных площадей?
Как СРО проводит экспертизу таких паспортов, ведь паспорт теряет смысл, что необходмо включать в паспорт?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
tehno2
сообщение 17.4.2013, 15:35
Из: Владимир
Пользователь №: 122729
Я столкнулся сегодня. Юрлицо администрация не имеет ни зданий ни договоров с энергоснабжающими организациями. Но паспорт делать надо в соотв. 261,
В паспорт включается фактическое потребление. Посчитанное вручную.
Kitty
сообщение 17.4.2013, 15:46
Пользователь №: 114591
А зачем его считать, если его нет? Нет договоров с энергоснабжающими организациями, значит, нет и оплаты.
DYK65
сообщение 17.4.2013, 15:59
Коллеги но ведь это нонсенс! На мой взгляд нет потребления значит нет паспорта! Ведь он сводиться в конечном итоге к организационным мероприятиям в приложении 21, и титульному листу. Интересно сколько стоит такой паспорт?
У кого СРО провело экспертизу такого паспорта. Поделитесь мнением
DYK65
сообщение 17.4.2013, 16:06
Считать вручную как я понял это нормативное потребление на 1 чел. Это ваше СРО так рекомендовало или ваше мнение?
tehno2
сообщение 17.4.2013, 17:01
Из: Владимир
Я тоже так думаю. Но сегодня меня убедили в обратном. Фактическое потребление есть в любом случае, если организация не в чистом поле сидит. Другое дело есть ли оплата за это потребление. И кто оплачивает. Т.е можно в паспорт внести факт. потребление но не вносить деньги за него. В ЛР сделать разъяснения.
Это не мое мнение. Это офф. разъяснение СРО.
Сообщение отредактировал tehno2 - 17.4.2013, 17:02
timmy
сообщение 17.4.2013, 20:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Фактическое потребление есть, да. Но мы напрягаем собственника, а не гостя. Гость погостит и умотает, а собственность останется
kvm_auditor
сообщение 18.4.2013, 3:09
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Чет я не понял у них вооще офиса нет? Ведь есть наверняка арендованные площади.
Kitty
сообщение 18.4.2013, 7:47
Тогда о какой экономии может идти речь?
Я так понимаю имеется в виду организация, которая арендует помещения и не платит за энергоресурсы? По идее экономить энергоресурсы должен собственник или другое лицо, которое их оплачивает.
А если такой вариант: в здании находятся 4 разные конторы, за коммуналку платит только одна. Нельзя же всем приписать и потребление и мероприятия по экономии? Или как нам советовали в СРО, порекомендовать им сделать отдельный ввод тепла на каждую контору)
Const82
сообщение 18.4.2013, 8:33
Пользователь №: 4724
Рекомендуйте, бумага стерпит.
DYK65
сообщение 18.4.2013, 10:04
Есть организации например из оргнов гос власти: Министерство энергетики области, так они используют площади по договору безвомездного пользования.
Нет потребления, нет оплаты! Ничего нет, так получается.
поэтому я ничего и не заполнял в паспорте, а просто оформил титульный лист и заполнил 21 прложение организационными (беззатратными) мероприятиями.
Сегодня отправил в СРО.
tehno2
сообщение 18.4.2013, 10:12
Из: Владимир
У меня тоже такая точка зрения была. Это очень хороший алгоритм при заполнении паспорта. Но по сути если разобратся отсутствие оплаты и договоров не говорит об отсутствии фактического потребления. И это так, никуда от этого не деться. Вот и надо этот факт потребления определять и вносить в паспорт. На то он о аудит.
DYK65
сообщение 18.4.2013, 10:24
Суть-то понятная. Но как считать потребление ресурсов для такого случая?. Можно выдумать что угодно, бумага всё стерпит! Будет-ли это правильно? А где нормативы методики брать, или у вас есть уже наработки?
timmy
сообщение 19.4.2013, 1:19
Из: Алабино
просто мы рассматриваем некие полуавтономные отделы/департаменты/министерства как самостоятельные организации. Что неверно. Например на большинстве известных мне предприятий отдельные цеха и службы также имеют свои бюджеты, которые могут быть использованы для удовлетворения оперативных потребностей этих самых цехов и служб. Но это не самостоятельные организации, а просто заводские подразделения. И самостоятельно они решают весьма ограниченный круг задач. В случае административных подразделений мы наблюдаем ту же картину. Но почему-то рвёмся составить для этого подразделения отдельный паспорт. Кому и зачем это надо - непонятно.
DYK65
сообщение 19.4.2013, 8:49
timmy это требования 261 ФЗ! Я звонил в минэнерго РФ по разъяснению этого требования ФЗ. Мне ответили: это погрешности законодательства; паспорт теряет смысл но он нужен однозначно.Что в него включать: решайте сами по тем правилам и разяъснениям которые есть на сегодняшний день, но поясните эти разъяснения в ЛР.
Вот так они и жили ....!
trianon
сообщение 19.4.2013, 9:07
Пользователь №: 114425
Сто раз об этом говорили и это же обсуждали. Какая связь между потреблением и платой за потребленные ресурсы? Нас и их призывают экономить ресурсы, а не деньги.
Любая контора (юр.лицо) хоть что-то , да потребляет. Вот пусть и экономит. Хоть 100Вт*ч в год. И никакой связи с наличием в собственности (в любой форме) недвижимости с отоплением, к примеру, нет.
timmy
сообщение 19.4.2013, 16:12
Из: Алабино
Хм... ну если в минэнерго считают необходимым выпускать отдельные паспорта для филиалов организации, то почему бы и не пойти на явное нарушение их предписаний. Хотят получить кусочек паспорта, будет им кусочек паспорта. Сами же потом этот кусочек и завернут. Наверное
mikki dan
сообщение 28.4.2013, 19:59
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
У меня были такие паспорта. Пример - глава населенного пункта, вместе со своей администрацией (3-4 человека), размещается где-нибудь в здании местной школы или клуба, договора аренды нет, все на честном слове, приборов учета нет, в собственности ничего нет. За энергоносители рассчитываются из случая в случай, как договорятся с директором школы/клуба.
Электричку брал из договора на энергоснабжение, либо рассчитывал исходя из имеющего электрооборудования.
Воды - либо нет, либо расчетное из СНИП (не помню сейчас номер).
Тепло - расчетное.
Иногда бывает, что беру расходы энергоносителя из утвержденного бюджета населенного пункта, если ничего другого нет, например, заложено в бюджет заплатит за свет 10 т.р., я считаю 10 т.р./3,5 р. за кВт = 2,9 т. кВт.
В СРО такая беда проходит, про Минэнерго пока ничего не могу сказать.
tehno2
сообщение 29.4.2013, 8:01
Из: Владимир
Я был прав. Меня убеждали не правильно. Ориентироваться надо на наличие договоров и фактической оплаты. (Последнее мнение МЭ)
timmy
сообщение 29.4.2013, 13:15
Из: Алабино
Надо будет приступить к реализации следующего шага - сгруппировать организации по принципу финансирования на федеральные, региональные, муниципальные, смешанные, частные. Тогда понятно станет на какие бюджеты следует в первую очередь опираться и где там чьи филиалы размещаются. А то организации как-то в воздухе подвисают и народ голову ломает, к чему их прилепить. Особенно если головная структура прилепливается к дочерней.
прибалт11
сообщение 20.5.2013, 13:16
Пользователь №: 147771
В 2012 году составляли такие паспорта на 4 юр.лица, которые по 261-ФЗ ОБЯЗАНЫ иметь паспорт, - гор.администрации, гор.дума. управление строительства и предприятие по обслуживанию муниципальных объектов. Последнее и является владельцем, платильщиком и содержателем здания.
Мы прикидывали по разному,но сошлись что правильнее будет исходить из занимаемых площадей. Имея суммарные данные, разделили их из процентного соотношения занимаемых площадей....и все.
Энерджайзер
сообщение 30.5.2013, 11:34
Пользователь №: 154099
Исходя из вышесказанного вывожу выводы:
1. Заполнять 6 форму при отсутствии договоров. Логично. 6 форма - баланс потребления тепловой энергии, а не баланс денежных средств на его оплату. Где оплата за ТЭРы фигурирует, там и не показываем, там и "обосновываем". А люди должны зимой сидеть в тепле, независимо, чье оно... А если сидят - значит, потребляют...
2. Не заполнять 6 форму при отсутствии договоров. Логично. Потому как, правило должно быть для массового применения, с минимумом исключений, а не наоборот. А правило можно нарисовать исходя из следующего: у очень многих "крупняков", есть лишние площади, которые они сдают в аренду. То же есть и в бюджетке: сарай сидит на балансе одного комитета, отдела, министерства, а помещение арендует другой отдел, комитет, министерство. Причем бессовестно, то бишь, бездвоздмездно... Но и "крупняк" и тем более, министерство - ведомство - арендодатель, тоже обязаны проэнаудититься, следовательно эти площади должны лечь в иху паспорта. В том числе и балансы в натуре. И вот получается, что если мы для арендатора - халявщика укажем в балансе потребление, и для хазаина тоже, то при возможном суммировании в ГИСИ показателей 6 (5 и др) формы для свода по стране получим однозначно двойной счет в натуре. Хорошо? Нет. Но в то же время см. п.1.
Таким образом, и первый и второй вариант имеют место быть, только с соответствующими комментариями, разъяснениями и прочей фигней...
tehno2
сообщение 30.5.2013, 11:47
Из: Владимир
Исходя из вышеуслышанного хочеться сделать вывод, что нужен простой понятный алгоритм мышления при заполнении ЭП подобных организаций. Есть договор-заполняй, нет договора-нет потребления. Но это не значит что не потребляется фактически. Это значит, что чье то потребление кто то берет на себя. В противном случае можно нагородить огород. И самим запутаться и других запутать объяснялками в ЛР.
прибалт11
сообщение 30.5.2013, 12:59
Естественно у указанных выше мною юр.лиц НИКАКИХ ДОГОВОР НЕТ со энергоснабжающими предприятиями ( и в паспорт вы никуда эти договоры или их номера, не вставляете). И естественно, если есть потребление, то должен быть и платеж. Еще раз повторю - мы все делили в процентном соотношении, в том числе и платежи,согласно занимаемым площадям.
Из всего рассматриваемого - это показалось нам наиболее приемлемым и правильным. Еще раз скажу "...ИЗ ВСЕГО ВОЗМОЖНОГО САМЫМ ПРАВИЛЬНЫМ...", остальные варианты показались еще более "косячными". Из всех зол выбирают меньшее.
Энерджайзер
сообщение 30.5.2013, 13:57
... простой понятный алгоритм мышления при заполнении ЭП подобных организаций. Есть договор-заполняй, нет договора-нет потребления. Но это не значит что не потребляется фактически. Это значит, что чье то потребление кто то берет на себя....
Не все так просто... Тот, кто "берет на себя" будучи не придурком, чтобы поиметь офигенную энергоемкость "зарисует" в пачпарте "субабонентов" с обоснованием, что я не сбытовик, а так, типа, у меня на шее чужаки, и нарисует мероприятия тока по своему объему потребления (с гулькин нос), типа, а сторонники будут снижать, не будут снижать - иху дело... А сторонники, разрабатывая свои паспорта не рисуют потребление - договоров нет... Вот и подвисли потребленные ТЭРы, как не нужные никому... Вот и не выполнена Стратегия 2030, вот и не выполнена федеральная программа энергосбережения, вот и не выполнен 261ФЗ статья 24... Всем (и мне) "насорда"...Зато "понятный алгоритм"....
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.5.2013, 14:14
Пользователь №: 39475
И хорошо. Будет хоть внесен вклад в предотвращение разбазаривания "народных" средств. Будет хоть причина (одна из причин). "Стратегию", которую перерабатывали за одну ночь выполнять нельзя. Читая эту "Стратегию" (особенно по конкретных регионам) можно "я вся обхохоталась".
Энерджайзер
сообщение 30.5.2013, 14:21
Все было очень бы смешно, когда бы небыло так грустно... Над собой же и смеемся...
tehno2
сообщение 30.5.2013, 15:56
Из: Владимир
Так я про то и говорю, что если есть субабоненты, должен быть договор. Неважно сбытовик арендодатель или нет. Он отдает тепло по договору. А раз есть договор - можно смело рисовать 5-6 прил. для субабонентов. Ежели договора нет, то как говориться "ничего личного" - это проблема арендодателя. Должен брать все на себя.
В противном случае можно долго ковыряя в носу придумывать фактическое потребление, того кто вроде как не платит но греется. Тут еще больше смеха может быть. Над собой конечно.
Буквально месяц назад был объект. Администрация. В одной комнате сидит за пятью столами 5 организаций субабонентов. Без договоров и оплаты за ТЭР. И чего тут можно насочинять фактического? Сколько тепла потребляет один человеко=стул в год? Если два стола у форточки, а три в коридоре. По моему чушь полная.
Сообщение отредактировал tehno2 - 30.5.2013, 16:09
Энерджайзер
сообщение 31.5.2013, 9:45
Цитата(tehno2 @ 30.5.2013, 16:56) *
Так я про то и говорю, что если есть субабоненты, должен быть договор. Неважно сбытовик арендодатель или нет. Он отдает тепло по договору. А раз есть договор - можно смело рисовать 5-6 прил. для субабонентов.Ежели договора нет, то как говориться "ничего личного" - это проблема арендодателя. Должен брать все на себя.
Дык, в том-то и дело, не могут оные теплом-то торговать (по договору), коммуналка может сидеть в договоре аренды, а это другая песня...
В противном случае можно долго ковыряя в носу придумывать фактическое потребление, того кто вроде как не платит но греется...
Это не так уж и долго и смешно (я имею ввиду, ковырять в носу), практически все рядовые жильцы на центральном отоплении именно так и платят за тепловую энергию, кто-то в носу поковырял, а нам: "Тариф! Тариф!"
Чушь, не чушь, а истина дороже...
tehno2
сообщение 31.5.2013, 10:44
Из: Владимир
Я так понимаю, что понятие торговать означает извлечение какой то прибыли из энтого дела
Так они им и не торгуют, а возмещают свои затраты на передачу тепла субабонентам. По тарифам энергоснабжающей организации, а не своим. И если коммуналка сидит в договоре, со спокойной душой можно рисовать 5,6 прил
Одним словом паспорт один нам такой завернули с замечаниями не заниматься *****
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 31.5.2013, 11:34
Причина редактирования: Воздержитесь от сквернословия
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:29
