> Гильзы
Solncevi
сообщение 17.4.2013, 15:11
Пользователь №: 189578
Добрый день. Помогите, пожалуйста!!! Труба стальная проходит через стены. Закладываю гильзу стальную, но ничего не смогла про нее найти. Например, на сколько гильза должна быть больше трубы?
Ответов (1 - 6)
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2013, 10:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я в таких случаях действую согласно цитате из СНиП 2.04.02-84
8.56. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
закрытым способом — в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СНиП III-4-80*.
т.е. делаю диаметр футляра примерно на 200 мм. больше наружного диаметра прокладываемой трубы.
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 10:08
Пользователь №: 125124
а я в таких случаях выдаю задание строителям " Заложить гильзу для трубы Ду такой то..." и пускай они сами подбирают диаметр гильзы rolleyes.gif
Solncevi
сообщение 18.4.2013, 11:48
Спасибо большое)))))
Рыж
сообщение 18.4.2013, 14:27
Пользователь №: 14458
alexandrpjatkov
сообщение 19.4.2013, 6:14
Из: Тюмень
Цитата(Рыж @ 18.4.2013, 17:27) *
Как то ни разу не было такого...
Если только при пересечении стояквми перекрытий-там обычно беру на 1-2 типоразмера больше...
Андрей kab
сообщение 19.4.2013, 6:55
Пользователь №: 61916
Для внутрянки на 20 мм больше наружнего диаметра
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:22
