> Строительство здания рядом существующей канализационной сетью, вопрос???
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 9:55
Пользователь №: 133411
На каком расстоянии допускается возводить здание с учетом карста. фундамент метра на 3 в землю уйдет, от существующей канализационной сети диаметром 800 ммм и глубиной заложения 5 м. нигде нет информации. просьба проконсультировать кто что знает?
Ответов (1 - 16)
andrey R
сообщение 18.4.2013, 10:27
Пользователь №: 3370
Охранная (техническая) зона должна быть. Обращайтесь к владельцу сети
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 11:07
Владелец сети сам задается этим вопросом, не зная на что сослаться? вот и я думаю на что им сослаться? есть те самые три метра от уреза фундамента.....но как то не вяжется все это.....если сеть 800...1000... и тд....неужели 3 метра? плюс не учитывается глубина заложения сети.
вопрос открыт
AnnaQ1
сообщение 18.4.2013, 11:29
Из: Киев
Пользователь №: 38836
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60310
Охранная, защитная зона канализации
Постановление Правительства Москвы от 17 августа 1993 г. N 798
"Об утверждении "Правил пользования системами Московского городского водопровода и канализации"
(с изменениями от 17 марта 1998 г.)
3.1. Городские водопроводные и канализационные сооружения
являются объектами особо важного значения в жизнеобеспечении города.
3.2. Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных
проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на
территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:
- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в
обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей
здания, сооружения;
- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в
обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания,
сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.
Водопровод должен проходить вне территории объекта на расстоянии не
менее 5 м от забора.
Утверждены
Госстроем СССР
28 декабря 1973 года
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ
И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
СН 456-73
Сообщение отредактировал AnnaQ1 - 18.4.2013, 11:31
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 11:32
здания, сооружения;
Утверждены
Госстроем СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
СН 456-73
это не то. первое распространяется только на москву.
а второе на время строительства.
AnnaQ1
сообщение 18.4.2013, 11:41
Из: Киев
http://tasbulatov.com/stroitelstvo-doma/krasnaya-liniya
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 11:54
Цитата(AnnaQ1 @ 18.4.2013, 12:41) *
(СНиП РК 3.01-01-2002*, таблицы 14*, 15) никакого отношения к России не имеет. Наш СП тоже самое, но там в примечаниях нет ничего о земляных работах.
видимо нет в снипах точного решения данного вопроса.....
если есть у кого то что то буду ждать)
AnnaQ1
сообщение 18.4.2013, 12:24
Из: Киев
В Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ дается определение понятия – «красная линия». Если приводить дословно, то «красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) (ст.1, п.11). Кроме этого имеется такое понятие как линия застройки – линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (ст.43, п.5). Проектная линия регулирует размещение зданий в пределах участков, ограниченных «красными линиями».
http://map.admin.tomsk.ru/pages/gp_pub/pzz...11_28_07_3.html
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 34. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции (кажется, это нормы РФ)
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 3 м.
А максимальный диктуется вашими фактическими условиями (какой фундамент, какие грунты, какое заглубление и т.д.). Нужно делать расчеты.
andrey R
сообщение 18.4.2013, 13:09
Цитата(AnnaQ1 @ 18.4.2013, 13:24) *
диктуется вашими фактическими условиями.
Именно. И самому назначить линию градостроительного регулирования. Красная - это линия застройки, она имеет несколько иной смысл. В данном же случае мы говорим об охранной зоне магистральной сети.
Посчитать и назначить, не всё ж дядя должен делать, иногда надо и самому потрудится smile.gif
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 14:15
Исходя из всего этого....кто должен считать??? какой отдел? водоснабжение? строители? водоканал? кто?
Если есть желание помочь могу дать некоторые данные,
грунт суглинок, диаметр как писал 800 мм, глубина заложения 5 метров.
заказчик хочет чтобы ему дали 3 метра. что теоретически невозможно(трудновыполнимо) из условия земляных работ(прорыв канализации). а практически сможете сказать на цифрах?)
Сообщение отредактировал Mozarello - 18.4.2013, 14:16
andrey R
сообщение 18.4.2013, 14:27
Вот из соображений производства работ и считайте. С учётом глубины и призмы обрушения конкретного грунта
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 14:43
ну посчитаю я допустим котлован?...взяв уклон для конкретного грунта. дальше что?
andrey R
сообщение 18.4.2013, 14:49
Ширина котлована + откос + площадка перед зданием.
Второй ход - так же, но от здания к трубе. Большая величина - как раз искомое расстояние
Mozarello
сообщение 18.4.2013, 14:54
чем определяется площадка около здания? проездом экскаватора? велосипеда? расстояние от верха откоса до фундамента?
мы можем я так понимаю тут рассуждать бесконечно. но без подкрепления документами ничего не добьемся.
AnnaQ1
сообщение 18.4.2013, 15:13
Из: Киев
Смотрю, устанавливают для отдельных населенных пунктов, везде 10 м (по 5 м в каждую сторону от оси).
http://bogodukhov-city.com.ua/official_bog...-bogoduhov.html
Затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Богодухові
18.11. Санітарно-захисні смуги та охоронні зони.
18.11.5. Вздовж інших мереж централізованого водопостачання та водовідведення 5 м з обох боків від зовнішньої стінки трубопроводу.
На багатониткових водоводах санітарно-захисні смуги визначаються від крайніх водоводів з розміром, що встановлений для найбільшого діаметру серед всіх ниток.
http://newtariffs.ru/law/pravila-polzovani...istem-kommunaln
Правила пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга - Охрана систем коммунальной канализации
9.2. Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений устанавливается охранная зона (10 м) в соответствии с Положением об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений, утвержденным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08
Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (послежднюю редакцию немного изменили)
15.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів,
накопичування сміття ближче ніж за 5 м від осі водопровідних і
каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних
зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними
мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів
благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого
питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди
колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності
представників виробника.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3041-17
Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
4.10. Дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені
відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також
нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж
площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового
будинку
або відповідної площі озеленення на вільній від забудови
території подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та
занять всіх груп населення, в тому числі майданчики для: { Абзац
перший пункту 4.10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 653 ( z0885-09 ) від 31.08.2009 }
Про укладку труб ниже (считайте, как сказал Андрей)
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 175,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
nagger
сообщение 18.4.2013, 18:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Разместить здание от сущ. сети на расстоянии, при котором исключается влияние при строительстве и эксплуатации здания на трубопровод, но не менее нормативного; ограждения; подъезды - усиление, стоянки исключить (всё это например).
Заказать оценку влияния. За счет заказчика, конечно же. Критерий - деформации трубопровода и сооружений на нем не более допускаемых по нормативу, исключение передачи усилий от фундамента на трубопровод.
rinatbay
сообщение 24.12.2013, 10:52
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Какая максимальная допустимая деформация канализационного коллектора ж.б. Д800 в щите 1500 при строительстве около него здания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:58
