Вентиляция в жило м доме - приток механический, вытяжка - естественная. Какие могут быть недостатки?, Вытяжная вентиляция в элитном доме. |
18.4.2013, 9:57
Пользователь №: 189906
Здравствуйте. Рассматриваем две схемы организации вентиляции в 7-ми этажном жилом доме, премиум класса. 1 вариант приток и вытяжка механическая. 2 ой вариант приток механический, вытяжка естественная.
Прошу сказать какие на ваш взгляд недостатки у второго варианта.
18.4.2013, 10:09
Пользователь №: 67
Цитата(Ingenerosss @ 18.4.2013, 10:57)  Прошу сказать какие на ваш взгляд недостатки у второго варианта. Энергосбережение
18.4.2013, 10:16
С точки зрения комфортного проживания,у варианта с естественной вытяжкой есть недостатки?
18.4.2013, 14:19
Пользователь №: 103731
Производительность естественной вытяжки, как правило расчитана только на с/у и кухню. В элитных домах часто в естественную вытяжку врезаются своими неестественными, запирая потоки.
Кстати, я правильно понимаю, что расход естественной вытяжки лето/зима сильно варьируется?
19.4.2013, 8:38
Производительность естественной вытяжки рассчитана с 3 М3 на метр площади. Насколько вероятное событие запирания потока если приток механический? В какой то степени варьируется, но с учетом того что приток механический не готов сказать в каком объеме.
19.4.2013, 9:08
Из: Пушкин
Пользователь №: 111283
мне кажется, что при втором варианте на вытяжке потребуются оконечные устройства значительно большего сечения/типоразмера. а в домах премиум класса частенько попадаются капризные дизайнеры, считающие вентиляцию фуфлом.
19.4.2013, 9:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(OlegG @ 18.4.2013, 10:09)  Энергосбережение Не энерго-, а электросбережение. По энергии мы наоборот больше расходуем при естественой вытяжке Если в доме газ- без естественной вытяжки -никуда
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 19.4.2013, 9:16
19.4.2013, 9:21
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.4.2013, 10:15)  Не энерго-, а электросбережение. По энергии мы наоборот больше расходуем при естественой вытяжке
Если в доме газ- без естественной вытяжки -никуда Газа нет.
19.4.2013, 9:32
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
если каналы естественной вытяжки сделать коллективными, могут быть перетоки
19.4.2013, 10:06
Цитата(Егор @ 19.4.2013, 10:32)  если каналы естественной вытяжки сделать коллективными, могут быть перетоки В летнее время вы имеете ввиду? или если при общем канале кто то из жильцов верхних этажей поставить принудительную вытяжку (запирание канала). Если речь идет о втором случае, то какова вероятность такого события?
19.4.2013, 12:24
с коллективными каналами, если кто-то выключит у себя вентилятор (или вентилятор у него выйдет из строя), к нему в квартиру пойдет воздух от соседей. а если поставить обратные клапаны, то при не работающем вентиляторе вентиляции вообще не будет
19.4.2013, 12:51
Спасибо
19.4.2013, 17:49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И ещё: при такой системе гарантирован подпор в помещении. А это значит, что любая щель в строительных конструкциях означает выход воздуха наружу, конденсацию влаги и обмерзание. А если конструкция стены изнутри проницаема для пара, может быть ещё хуже. Насколько я знаю, в Скандинавии запрещено рассчитывать вентиляцию с подпором. Только с разрежением.
20.4.2013, 11:41
В Скандинавии широко распространены "дышашие" ограждающие конструкции, отсюда и ограничение. Для массивных - проблем гораздо меньше.
